Onkyo 708 & FritzBox 7170 Netzwerkproblem
cjtr
#1 erstellt: 26. Jan 2011, 00:40
habe folgendes Problem: 708 baut Netzverbindung mit 7170 auf, Server werden gefunden und Musik spielt, IRadio funktioniert auch. Aber leider nur 10 Minuten, dann ist die Verbindung zum FritzBox verschwunden (in beide Richtungen). Mir ist leider unklar woran das liegen kann und bitte um Hilfe.
Vielen Dank!
P.S. habe ein ähnliches Problem im Forum auch nicht gefunden.
erddees
#2 erstellt: 26. Jan 2011, 11:16
Aktuelle FW für die FritzBox aufgespielt? Achtung: vorher eine Sicherung machen!
DHCP im Router und im AVR aktivieren!
Wenn das Problem weiter besteht, weise dem AVR in der FritzBox eine feste IP-Adresse (z.B. 192.168.172.111) zu. Natürlich muss im AVR dann diese IP-Adresse manuell konfiguriert werden.
DHCP: deaktiviert
IP-Adresse: 192.168.172.111 **Adresse des AVR im Router**
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.172.1 **Adresse des Routers**
DNS-Server: kein Eintrag
URL des Proxy: kein Eintrag
Problem behoben?
cjtr
#3 erstellt: 28. Jan 2011, 02:01
Leider kein Erfolg. Firmware ist bei beiden aktuell. DHCP oder feste IP macht kein Unterschied. Bin ratlos.
erddees
#4 erstellt: 28. Jan 2011, 16:33
Mist, ich glaube ich habe dich auf einen falschen Weg geschickt, weil ich im ersten Beitrag eine falsche IP-Adresse angegeben habe. Asche auf mein Haupt! *rotwerd*
Versuch mal folgendes:
In der Fritzbox den AVR anlegen.
- Mac-Adresse des AVR eingeben (Beispiel:00:11:22, zu finden im Setup unter Netzwerk oder auf der Gehäuserückwand)
- ggf. Name vergeben
- IP-Adresse anlegen (192.168.178.111)
DHCP aktivieren.
Jetzt im AVR das DHCP aktivieren. Nach einigen Momenten sollte sich der AVR die in der Fritzbox zugewiesene IP ziehen und funktionieren.
Nur wenn das nicht geht, DHCP im AVR deaktivieren und manuell konfigurieren:
IP-Adresse: 192.168.178.111
Gateway: 192.168.178.1
DNS-Server: 192.168.178.1
Viel Erfolg und noch mal Entschuldigung für die falsche Fährte!
cjtr
#5 erstellt: 06. Feb 2011, 15:42
Danke für Deine Mühe. Problem ist jetzt lokalisiert, liegt am Devolo Netz. Mit Kabel tritt es nicht auf. Weiss noch nicht wie ich es lösen kann! Jemand eine Idee?
schwarzweiß
#6 erstellt: 06. Feb 2011, 15:44
devolo der ersten generation hatten wir auch mal
ich habe die dinger gehasst! welche gereration hast du?
erddees
#7 erstellt: 06. Feb 2011, 17:30
D-LAN ... wäre hilfreich gewesen zu wissen...
Normalerweise kein Problem, wenn das jedoch nicht funktioniert, empfehle ich (neben der optimalen LAN-Verbindung) diese Alternative: Die 7170 als Router wie gehabt und daran einen WLAN-Adpter, an dem der AVR gesteckt wird.
cjtr
#8 erstellt: 06. Feb 2011, 21:09
Problem gelöst, nach Firmware Update von DLAN Adapter. Danke für Eure Antwotren.
Onkyo TX-NR 414 Netzwerkproblem
kriffkroff am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  2 Beiträge
Anschluss Verstärker an Onkyo 708
katjo am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  8 Beiträge
Onkyo 708 TV nur Analog?
tombilbo am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  2 Beiträge
Bezeichnungsproblem Onkyo 608/708/808
Carlos2009 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  5 Beiträge
Onkyo 708 Apple Airport Express
raucomander am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  3 Beiträge
Lautstärkeeinstellung ONKYO TX-NR 708
Köln_220 am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  4 Beiträge
Bildschirmmenü TX-NR 708
Ralf_65 am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  27 Beiträge
Onkyo Mittelklasse 2010: 708 / 808 / 1008
vstverstaerker am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  1521 Beiträge
Onkyo TX-NR 708 - Fragen und Probleme
peppy0402 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  29 Beiträge
Onkyo NR-708 und W-Lan ?
chribe am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.287 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKroatier
  • Gesamtzahl an Themen1.560.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.743.505
