HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » PS2 Ton und Bild über Onkyo TX SR 607 | |
PS2 Ton und Bild über Onkyo TX SR 607+A -A |
Da_Teacha_KRS
#1 erstellt: 28. Jul 2010, 11:42 | |||
So, nachdem ich jetzt die momentanen Konsolen alle per HDMI an den Receiver angeschlossen habe geht es an die ältere Generation. Habe mir gestern ein LLK gekauft und den Ton per Digitalausgang an der Receiver zu leiten. Da tritt schon mein erstes Problem auf, der Ton läuft nun über die Anlage und leider auch über den TV. Angeschlossen ist die PS2 über ein RGB Kabel. Hat einer eine Idee, wie ich den Ton ausschliesslich über den Onkyo laufen lassen kann? Zweites Problem, im Display wird ausschliesslich All Channel Stereo angezeigt, obwohl in den spielen DPLII ausgegeben werden sollte. Ich weiß, dass DPLII eigentlich ein Stereosignal ist. Ausserdem leuchtet im Display die PCM-Anzeige, vielleicht hilft das ja weiter. Ausserdem gefällt mir das Bild der PS2 mit RGB nicht besonders, da alles so verwaschen ist. Meine Idee war nun, das ganze per YUV anzuschliessen. Meine Frage hierzu: Kann ich die PS2 per YUV an den Reiceiver anschliessen und von da aus per HDMI an den TV oder brauche ich noch ein YUV auf YUV-Kabel vom Receiver zum TV? Ausserdem wie sieht es dabei mit der RGB-Grünstich-Problematik aus? Momentan ist es nämlich so, dass DVD's von der PS2 aus komplett grün sind. An und für sich ist das nicht weiter dramatisch, da ich für DVD- und Bluray-Wiedergabe noch eine PS3/Xbox360/Xbox besitze, aber ich habe die Befürchtung, dass die Games dann ebenfalls mit grünstich laufen. Hoffe hier kann mir jemand helfen. Gerne könnt ihr auch alternative Möglichkeiten vorschlagen, bin für alles offen, was mir hilft. |
XN04113
#2 erstellt: 28. Jul 2010, 15:47 | |||
ob der onkyo videokonvertierung kann, steht im hanbuch. ich denke aber ja. somit sollte es reichen ein yuv kabel fuer das bild zum onkyo und dann noch eine audioverbindung dazu (stereo cinch oder spdif, was die ps2 eben kann). |
Da_Teacha_KRS
#3 erstellt: 30. Jul 2010, 10:49 | |||
Push. Ich brauch hier immernoch Hilfe. |
stefanstick2
#4 erstellt: 30. Jul 2010, 10:52 | |||
Mit YUV hst kein Grünstich mehr. |
XN04113
#5 erstellt: 30. Jul 2010, 11:20 | |||
Du kannst hier soviel pushen wie Du willst. Solang Du nucht genau erklärst wie Du verkabelt hast und was die PS2 für Anschlussmöglichkeiten bietet => KEINE Hilfe! |
Da_Teacha_KRS
#6 erstellt: 30. Jul 2010, 13:21 | |||
Da oben steht per Lichtleiterkabel/optisches Kabel, von der PS2 (d.h. sie hat einen Digitalausgang) an den Digitaleingang des Receivers. Als Signalquelle CD ausgewählt. Die PS2 hängt über ein RGB Kabel am TV. Problem ist, Ton kommt über TV Boxen und die Anlage, ich will aber keinen Ton von den TV Boxen, sondern nur aus der Anlage. Zweites Problem, der Receiver zeigt bei Spielen nur "All Channel Stereo" an und nicht DPL II. Ist das so richtig, oder nicht? Tja, das steht auch alles in meinem ersten Post... |
XN04113
#7 erstellt: 30. Jul 2010, 15:04 | |||
Was ist bei Dir ein RGB Kabel? Hast Du ein Bild? Wegen dem Sound Modus, den musst Du nur via FB (Listening Mode) ändern. |
Da_Teacha_KRS
#8 erstellt: 30. Jul 2010, 16:13 | |||
Ein RGB-Kabel eben, 21polig kein Composite Kabel, mit drei farbig codierten Steckern. Da wäre es ja eigentlich recht einfach lösbar, rot und gelb raus, Thema erledigt. Also Soundmodus muss ich manuell ändern,hm...naja dachte ich mir schon, wollte das eigentlich nur nochmal bestätigt haben. Das heißt etwas anderes als ein Standard PCM Signal werde ich wohl nicht bekommen. |
XN04113
#9 erstellt: 30. Jul 2010, 16:45 | |||
Du meinst ein Scart Kabel :-) Einfach die entsprechenden Pins rausbrechen. Belegung findest Du überall im Netz. |
Da_Teacha_KRS
#10 erstellt: 30. Jul 2010, 21:28 | |||
Jap, Euro Scart an und für sich, dachte eigentlich, dass sich das RGB-Kabel schimpft. Hm, naja, ich denke die Arbeit geb ich mir nicht, ich ersetz das Teil jetzt gegen ein YUV-Kabel und schliesse das an der Receiver an, Videokonvertierung kann er, steht zumindest in der BDA. Dann läuft auch der Ton nur noch über die Boxen. Trotzdem danke für die Hilfe. |
Onkyo TX SR 607 karsten11 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 607 MrArtifex am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 607 LCD ohne Ton Boxenhalter am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 5 Beiträge |
Bildschirmmenü Onkyo TX SR-607 snake0007 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer Onkyo TX SR 607 tobnotyue am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo Tx-Sr 607 Soundprobleme Teddy030 am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 3 Beiträge |
Einstellungen Onkyo TX-SR 607 pk28 am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 9 Beiträge |
Onkyo tx sr 607 høhe Thomz1711 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 2 Beiträge |
onkyo tx sr 607 centerproblem patrikdefault am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlantos
- Gesamtzahl an Themen1.553.512
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.777
