HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR 607 Feinabstimmung, Optimierung | |
Onkyo TX-SR 607 Feinabstimmung, Optimierung+A -A |
cinephile
18:03
erstellt: 11. Aug 2010, ||
Hallo, also hier erstmal ein paar generelle Informationen: Receiver: Onkyo TX-SR 607 (momentan 4.1, nur Front, Surround und Subwoofer. Ohne Center.) Audyssey-Einstellungen (meine Einstellungen, die ich jetzt nachjustiert habe sind eingeklammert ()): Lautsprecher-Konfiguration: Front: 60 Hz Surround: 120 Hz LPF des LFE: 100 Hz Lautsprecher-Abstand: Left: 2.40m (2.40) Right: 2.40m (2.40) Surr. Rechts 1.20m (0.90) Surr. Links: 0.90m (0.90) Subwoofer: 2.10m (2.40m) Pegelkalibrierung: Left: -12.0dB (-11.0dB) Right: -11.0dB (-11.0dB) Surr. Rechts: -7.0dB (-7.0dB) Surr. Links: -8.0dB (-7.0dB) Subwoofer: -10.0dB (-10.0dB) Ist das okay so? Oder sollte ich die Audissey Pegel-Einstellungen und LS-Abstand drinnen lassen? Was kann ich noch verändern? Wie bekomme ich einen virtuellen Center? Wie hole ich noch mehr Kinofeeling raus? Frontlautsprecher: Heco (beide zusammen 500€, Standlautsprecher) Surroundlautsprecher: Magnat (beide zusammen 70€) Subwoofer: Magnat (129€) [Beitrag von cinephile am 11. Aug 2010, 18:22 bearbeitet] |
rcstorch
19:10
Verstehe nicht so ganz was Du optimieren willst? Hast Du denn den Klang nach der Einmessung als schlecht empfunden? Normalerweise sollte nach der Audissey-Einmessung genügend "Kinofeeling" rauskommen. Was ist denn der Grund dafür, dass Du keinen Center verwendest? |
cinephile
20:24
Hoppla, das steht gar nicht so offensichtlich im Startpost, hab ich vergessen. Nun, ich möchte einen authentischen Bass hinbekommen, mein Subwoofer hat schon recht ordentlich viel Bass, aber ich möchte keinen dröhnenden Bass, sondern eher softer und weich, aber dynamisch und raumfüllend, wenn du verstehst was ich meine.
Nein, der Klang war fast optimal, nur möchte ich eben beim Bass mehr Räumlichkeit und einen "virtuellen Center". Ich habe es schon so hinbekommen, dass ich die Frontlautsprecher und die Rears nicht mehr genau orten kann, aber wie gesagt, dieser Center fehlt und das merkt man auch ein wenig.
Das nötige Kleingeld fehlt momentan. (Meine Frontlautsprecher müssen gut sein, deshalb möchte ich auch etwas mehr für den Center ausgeben.) [Beitrag von cinephile am 11. Aug 2010, 20:27 bearbeitet] |
rcstorch
21:12
Ok, der Bass ist oft das Problem, hier sollte Dir aber Audissey hilfreich sein. Bei mir war es jedenfalls so, dass der Bass vor der Einmessung viel zu aufgeblasen und brummig war. Nach der Einmessung mit Audissey hingegen ist er knackig und gut gestaffelt aber eben nicht mehr aufgeblasen und brummig. Die Raumakustik spielt hier auch eine entscheidende Rolle, manachmal muss man den Sub ein weinig im Raum verschieben. Hast Du denn schon mit der Phase des Subs gespielt? |
cinephile
01:27
erstellt: 12. Aug 2010, ||
Mein Subwoofer hat leider kein Phasenregler eingebaut, nur Crossover und Level. Oder was genau meinst du? Gibt es auch eine Phaseneinstellung im AV-Receiver? //EDIT: Meinst du das hier? ![]() Gibst dazu irgendeine Anleitung wie man das genau einstellt? Hab momentan noch die Audissey Einstellung drinnen. [Beitrag von cinephile am 12. Aug 2010, 12:48 bearbeitet] |
cinephile
01:32
erstellt: 14. Aug 2010, ||
Meldet sich nun keiner mehr? ![]() |
rcstorch
21:10
erstellt: 15. Aug 2010, ||
Nein, das meine ich nicht, das sind ja die Einstellungen des Equilizers, wenn Du sie manuell vornehmen willst und nicht von Audissey. Die meisten Subwoofer haben einen Phasenschlater, bei dem man die Phase zwischen 0° auf 180° ändern kann, aber wie Du ja schon schreibst, gibt es so einen Schalter bei Deinem nicht. |
marco666
21:18
also an meiner stelle würd ich den Audissey drin lassen,da die eine sehr gute feinabstimmungen abwickeln. aber wenn du mehr kinofeeling haben willst würd ich überlegen ein neues subwoofer zu kaufen, denn mit dem kannst du das nicht erreichen.....ich denke deine anlage klingt auch sicher besser ohne sub. da die LS ja nicht so schlecht sind und das subwoofer von dir macht er puff als wums ![]() grüsse |
cinephile
02:01
erstellt: 19. Aug 2010, ||
@rcstorch: Hmm, dann leg ich mir zuerst mal den Center im September zu, danach einen Subwoofer mit einem Phasenregler. Kennst du da einen guten günstigen SW? @marco666: Der Klang vom Subwoofer ist nicht grausam oder schlecht, ich finde den Klang lediglich nicht meinem Geschmack entsprechend. Ob das nun generell schlecht ist, kann ich nicht beurteilen, weil mein Cousin z.B. den Sound überwältigend gut findet. Vielen Dank. ![]() [Beitrag von cinephile am 19. Aug 2010, 02:10 bearbeitet] |
marco666
11:08
das heißt ja nichts das dein cousine den sound toll findet...evtl hat er ja auch nur eine 5.1 pc anlage. also ich kann mir nicht vorstellen das man für 129,- ein gutes subwoofer bekommt...evtl fürs auto ![]() ne mal im ernst,wenn du richtig dampf haben willst usw...solltest du dich umsehen nach einer schönen 5.1 anlage oder 7.1 bekommt man ja auch schon für wenig geld. schau dich mal bei teufel um(www.teufel.de)ich hab da mein sub. her und das ist hammer. wieviele watt hat dein sub denn und wie groß ist dein raum? |
Onkyo TX SR 607 MrArtifex am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX SR 607 karsten11 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 8 Beiträge |
Optimierung laute Musik, Onkyo TX-SR-607 & Teufel 2 mr.niceguy25 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 10 Beiträge |
Bildschirmmenü Onkyo TX SR-607 snake0007 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo tx sr 607 høhe Thomz1711 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Einstellungen Onkyo TX-SR 607 pk28 am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 9 Beiträge |
Tonaussetzer Onkyo TX SR 607 tobnotyue am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 2 Beiträge |
onkyo tx sr 607 centerproblem patrikdefault am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo Tx-Sr 607 Soundprobleme Teddy030 am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.476
