Frage zu Onkyo SR308 - auf Standby setzen bzw. durchschleifen lassen
tew
#1 erstellt: 26. Aug 2010, 17:21
ich habe die BA schon mehrere Male durchgeblättert doch bis Dato noch nichts in Sachen "Durchschleifen" gefunden. Sobald ich den Receiver per gelben Knopf links oben in der Ecke ausschalte, habe ich auch kein Bild mehr.
ralph1964
#2 erstellt: 26. Aug 2010, 17:37
Lies Dir nochmals das Kapitel "HDMI Setup (HDMI Einrichtung)" durch. Hier die Punkte "HDMI Control (RIHD)" und "Power Control". (Seite 33)
Grüsse Ralph
tew
#3 erstellt: 26. Aug 2010, 17:57
Wenn ich HDMI Control einschalte, bekomme ich keinen Ton mehr über HDMI
UPDATE:
Ok, funktioniert nun und die Leuchte steht auf HDMI Thru. Doch wenn ich jetzt den Receiver anschalte, habe ich keinen Ton. Bild ja, aber keinen Ton.
Und noch ne Frage: Verbraucht er so mehr an Strom? Kann eigentlich nicht sein, oder?
[Beitrag von tew am 26. Aug 2010, 18:14 bearbeitet]
ralph1964
#4 erstellt: 26. Aug 2010, 18:22
Ist aber so. Steht auch in BA:
"Der Stromverbrauch während des Standby-Modus erhöht sich,
während die HDMI-Durchgangsfunktion aktiviert ist."
tew
#5 erstellt: 26. Aug 2010, 20:36
Dann kann man ihn doch gleich anlassen oder? Hat das einen Vorteil?
tew
#6 erstellt: 27. Aug 2010, 20:09
Hi, ich betreibe meinen Onkyo mit einem Concept E100 5.1 von Teufel (ich weiß, nicht gut etc.)
aber was bei mir nicht angesprochen wird ist der Subwoofer. Dieser will einfach nicht funktionieren. Ich habe ihn über den Subausgang an den PreOut vom Receiver angeschlossen. Jedoch tut sich nichts. Die Boxen geben beim TV aus allen Satelliten Ton wieder. Über PS3 auch nur 2 Stück. Ich bekomme auch kein Dolby hin. Imemr nur PCM oder so ähnlich.
ralph1964
#7 erstellt: 27. Aug 2010, 20:59
Ist beim Onkyo unter Menupunkt "Sp Config (Lautsprecherkonfiguration)" Subwoofer auf "yes" gestellt?
Nur zur Sicherheit. Vom Onkyo "Sub pre out" ist der Subwoofer mit dem "Sub line in" verbunden?
Wie ist die PS3 mit dem 308 verbunden?
[Beitrag von ralph1964 am 27. Aug 2010, 21:00 bearbeitet]
tew
#8 erstellt: 27. Aug 2010, 21:49
Mein Sub hat auf der Rückseite folgende Eingänge bzw. Ausgänge:
Front L R
Rear L R
Sub
Center
das Mono Cinch Kabel ist im Sub drin und beim Receiver im PreOut.
Die Option ist am Receiver auf YES eingestellt und die PS3 habe ich per HDMI verbunden . . . auf GAME HDMI Steckplatz.
ralph1964
#9 erstellt: 27. Aug 2010, 22:14
Bei der PS3 unter Einstellungen/Video-Einstellungen/BD-DVD-Audio-Ausgangsformat (Hdmi) auf Bitstream stellen.
Noch eine Scherzfrage : Der Sub ist eigeschaltet?
tew
#10 erstellt: 27. Aug 2010, 22:31
Sub ist an, ja. Kann es sein, dass dieser Sub einfach nicht mit dem Receiver funktioniert?
ralph1964
#11 erstellt: 27. Aug 2010, 23:19
Laut BA sollte er. Es ist auch möglich, das der Sub kein Signal bekommt. Wie sind die Lautsprecher im "Sp Config"-Menu eingestellt. Als large oder small?
tew
#12 erstellt: 28. Aug 2010, 08:05
beides probiert . . . und die Frequenz sowohl auf 120 sowie 150Hz getestet.
Und noch etwas . . . tut mir Leid wenn ich nerve
Folgende Setup-Menü Punkte kann ich nicht mehr anwählen, diese konnte ich gestern rein zufällig mal anwählen:
4. Sp Config
5. Sp Distance
6. Level Cal
Und egal wann und ob ich TV schaue oder PS3 Spiele etc. tut sich auf der "Audio-Taste" der Fernbedienung nichts wenn ich draufdrücke - - - Not Available - - -
Unter Audio Adjust habe ich folgendes eingestellt:
Input Ch(Mux) Main/Sub (habe auch nur Sub getestet)
Input Ch(Mono) Left+Right
Panorama Off
Dimension +2
Center Width 4
Center Image 4
Listening Angle Wide
[Beitrag von tew am 28. Aug 2010, 08:58 bearbeitet]
blitz328
#13 erstellt: 28. Aug 2010, 10:39
hatte das Problem gestern auch.
Im Menü des AV-Receivers "Audio TV OUT" auf Off stellen.
Gruß Michael
tew
#14 erstellt: 28. Aug 2010, 10:43
ist auf off . . . sonst würde ich ja auch immernoch doppelt Ton raushören
Onkyo TX-SR308 Rauschen
mfuesslin am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  2 Beiträge
Onkyo SR308 richtig einstellen
Mrdabolina am 06.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  2 Beiträge
Tonaussetzer Onkyo TX-SR308
Mrdabolina am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  4 Beiträge
Onkyo SR308 Orientierung
mfuesslin am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR308 - Einbautiefe
Rostis am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  3 Beiträge
!HILFE! Onkyo TX-SR308
Favorityz am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  10 Beiträge
Onkyo 876 upscaling oder durchschleifen ?
Kuckucks am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  9 Beiträge
Onkyo TX-SR308 - Audioanschluss Coaxial
Rostis am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR308 Radiosender speichern
heckenpenner85 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR308 kein Ton
Wede93 am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 26.07.2020  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.908
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
