Onkyo TX NR 3010: Kein Bass, kein Klang
*Steirer*
#1 erstellt: 10. Apr 2025, 12:38
Servus in die Runde,
ich musste mich leider von meinem Arcam avr 400 trennen und bin nun Besitzer eines Onkyo TX NR 3010.
Ich hatte vor Jahren schon mal einen Onkyo und war eigentlich begeistert von dem Klang.
Da ich den Receiver momentan auch nur als Stereo Gerät nutze versuche ich verzweifelt irgendwie
einen anständigen Klang aus den Boxen zu bekommen ( Teufel Ultima2).
Ich hatte eigentlich einen guten Tiefen und weichen Bass beim Arcam, aber jetzt bin ich doch ziemlich enttäuscht von dem Onkyo.
Ich hab extra kein Denon oder Yamaha genommen weil die Geräte eigentlich immer ziemlich ( plastisch ??) klangen.
Der Onkyo hörte sich eigentlich immer schön warm an mit genügend Tiefgang.
Aber nun beim 3010 haben die Teufel Nix mehr zu tun.
Was ist das Problem? Bin ich zu blöd zum einstellen oder wieder so ein Denkfehler?
Ich bin für jeden Tipp dankbar 😉
[Beitrag von *Steirer* am 10. Apr 2025, 12:40 bearbeitet]
TomKruhs
#2 erstellt: 10. Apr 2025, 12:44
Du hast den Receiver ja wohl gebraucht gekauft.
Eigentlich sollte es gut klingen.
Werkseinstellungen gemacht?
Einmessung durchgeführt?
Christian_Mueller
#3 erstellt: 10. Apr 2025, 12:46
Eventuell +/- bei einem Lautsprecheranschluß vertauscht?
*Steirer*
#4 erstellt: 10. Apr 2025, 12:58
Hab ich auch erst gedacht, da ich die Boxen mit Biwiring betreibe. Aber alles gut….
*Steirer*
#5 erstellt: 10. Apr 2025, 13:00
Ja, ich habe alles auf null zurückgesetzt. Nur eingemessen hab ich nicht weil nur Stereo betrieb. Liegt da vielleicht das Problem 🫣
TomKruhs
#6 erstellt: 10. Apr 2025, 13:15
Gut möglich.
Da sind ja auch noch andere Einstellungen beim Lautsprechersetup.
Also ich würde nach dem Werksreset, die gesamte Konfiguration durchgehen.
Hoffentlich war die Anleitung, und das Mikrofon dabei.
*Steirer*
#7 erstellt: 10. Apr 2025, 13:31
Naja, eine schnellanleitung ja und das Mikro.
ich bin mal ein bissl durch das Menü gegangen und hab die einstellungen vom Klangregler gefunden und eingestellt,bei dem EQ hat man kaum was gemerkt bei den Einstellungen......vielleicht bin ich ja auch zu alt für den Krempel
Nick_Nickel
#8 erstellt: 10. Apr 2025, 14:18
Einmessen sollte man auch bei 2.0.
TomKruhs
#9 erstellt: 10. Apr 2025, 15:00
*Steirer* (Beitrag #7) schrieb:
...vielleicht bin ich ja auch zu alt für den Krempel :D
Nein, man muss sich halt einmal intensiv damit beschäftigen.
Ich würde die vollständige Anleitung im Netz suchen.
fplgoe
#10 erstellt: 10. Apr 2025, 15:09
*Steirer*
#11 erstellt: 10. Apr 2025, 15:23
so, erst einmal danke für die Tips.....
also Mikro dran,4mal gemessen anleitung gelesen aus dem Netz und dann BiAmping richtig angeschlossen was soll ich sagen???
Megaaaa, aus den Teufeln bricht die Hölle los. Damit hätte ich nun nicht gerechnet was für ein Gewitter...
Hier und da noch ein paar einstellungen im Setup und nun sitze ich grinsend beim Kaffee auf dem Sofa und staune welche leistung der Onkyo frei gibt. Nix gegen Arcam der Klang war klasse aber da hält der Onkyo gegen
*Steirer*
#12 erstellt: 11. Apr 2025, 11:04
So, nun ist meine anfägliche Euphorie wieder weg. ich habe heute erst festgestellt das der linke LS keine höhen mehr hat. Also alles noch mal von vorne....einmessen,einstellen usw.und siehe da,höhen da und Bass weg bei beiden LS. Versuche nun seit 2 stunden den kram wieder zum laufen zu kriegen.
Kabel hin und her gestöpselt und immer wieder neu eingemessen,nix. Entweder der Bass oder die höhen sind weg.
Ich hab nun alles wieder ganz " normal" angeschlossen obwohl es bei BiAmping deutlich besser klang.
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip was ich noch probieren damit wieder alles läuft
fplgoe
#13 erstellt: 11. Apr 2025, 11:07
Mal die Lautsprecher links/rechts getauscht? Nur um ein Problem bei den Boxen (z.B. Anschlussklemmen, etc.) auszuschließen.
*Steirer*
#14 erstellt: 11. Apr 2025, 11:31
ja hab ich schon probiert
[Beitrag von *Steirer* am 11. Apr 2025, 11:31 bearbeitet]
*Steirer*
#15 erstellt: 12. Apr 2025, 10:24
so wie das aussieht sind wohl die BiAmping anschlüsse defekt
Entweder geht nur der Rechte LS korrekt und der linke hat keine höhen oder ich klemme um von links auf rechts, dann hab ich nur noch tieftöne. da sollte ich mich mal wieder auf die suche nach was neuem umsehen, eventuel die RZ Serie?
Nemesis200SX
#16 erstellt: 12. Apr 2025, 10:51
Oder einfach auf bi-amping verzichten. Ist sowieso sinnlos wenn alles über den selben AVR läuft.
Kunibert63
#17 erstellt: 12. Apr 2025, 11:54
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.000
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
