Onkyo TX NR636 - findet Signal nicht
schnejo
#1 erstellt: 26. Jan 2025, 12:35
Hallo zusammen,
ich habe meine PS5 am Onkyo Anschluss GAME angeschlossen. Und über MAIN OUT am TV angeschlossen. Toslink ebenfalls.
Wenn ich meinen Onkyo, den TV und die PS5 einschalte findet der Onkyo das Signal der PS5 nicht. Ich schalte dann immer auf SAT/RECIEVER und diverse andere und wieder zurück nach GAME, dann hat er meißtens das Signal.
Nach ca. 1-2 Stunden verliert er das signal aber auf einmal wieder, ich bekomme dann einen gekrisseltes oder schwarzes Bild und keinen Ton.
Dann ist nichts mehr zu machen. Was kann das sein ?
Danke für eure Hilfe.
Grüße Jörg aus Köln
fplgoe
#2 erstellt: 26. Jan 2025, 12:52
Hast Du mal HDMI-Kabel getauscht? Das ist oft ein Problem.
Hast Du noch andere Zuspieler am Onkyo, außer der PS5?
Wozu hast Du den Toslink zwischen TV und Onkyo? Dafür ist ARC gedacht, der über den normalen HDMI-Port vom TV zum Onkyo zurück genutzt wird.
schnejo
#3 erstellt: 26. Jan 2025, 12:55
Stimmt ja, ich wechsel mal das HDMI Kabel.
Ja, hab noch einen TV Receiver dran, den ich aber so gut wie nicht mehr nutze.
Ah Toslink nicht nötig, ok. Muss man ARC aktivieren ?
Wenn ich einen Zuspieler über HDMI angeschlossen habe, wieso muss überhaupt der Ton zurückgespielt werden ? Ist doch dann schon per HDMI am Onkyo ?
fplgoe
#4 erstellt: 26. Jan 2025, 13:08
ARC (wie auch der Toslink) ist nur für den Ton vom TV rückwärts zum Verstärker, also wenn Du vom integrierten TV-Tuner oder Apps auf dem TV den Ton auf dem Verstärker wiedergeben willst. Für die Zuspieler, die über den Onkyo angeschlossen sind, hat ARC überhaupt keine Relevanz. Genauso wie Deine Toslink-Verbindung.
Auch wenn Du den TV-Receiver nicht unbedingt benötigst, läuft der denn aber einwandfrei, wenn Du ihn einschaltest?
Probiere mal die PS5 an einem anderen beliebigen Eingang. Die Namen der Eingänge sind wirklich nur vorgeschlagene Namen, die HDMI-Schnittstellen selbst sind technisch völlig identisch.
schnejo
#5 erstellt: 26. Jan 2025, 13:14
Ok, danke dir. Basiswissen, aber ich hatte es nicht gewusst.
Der Onkyo läuft wenn ich ihn anmache. Die Kanalauswahl ebenfalls. Oder was meinst du ?
Ah ok, die Eingänge sind alle identisch, ja dann wechsel ich auch mal zu einem andern Eingang.
Danke Dir für die guten Tipps !!!
fplgoe
#6 erstellt: 26. Jan 2025, 13:53
schnejo (Beitrag #3) schrieb:
...hab noch einen TV Receiver dran, den ich aber so gut wie nicht mehr nutze. ...
Wenn Du eben diesen laufen lässt, klappt das ohne Verbindungsprobleme oder Aussetzer?
schnejo
#7 erstellt: 26. Jan 2025, 14:10
Tja, den lass ich wirklich nicht mehr wirklich laufen...muss ich mal ausprobieren.
Kann es denn sein´, dass ein Eingang defekt ist ? Und wenn ja, was hatter dann ? :-)
fplgoe
#8 erstellt: 26. Jan 2025, 14:34
Einen defekten Eingang?
Dann hast Du ja noch ein paar Reserven, die Du bisher nicht gebraucht hast.
schnejo
#9 erstellt: 26. Jan 2025, 14:57
hmmm...ok....klungt logisch
vielleicht ist das ja ein bekanntes Problem und jemand kann sagen was man machen kann.....aber das ist wohl komplizierter...
fplgoe
#10 erstellt: 26. Jan 2025, 15:12
Das wird sich reparieren lassen, aber willst Du ernsthaft ein paar hundert Euro in einen 12 Jahre alten Verstärker stecken?
schnejo
#11 erstellt: 26. Jan 2025, 23:38
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.988
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.761
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
