Anschlüsse am Onkyo 905 nochmal überdenken
rudisilves
#1 erstellt: 07. Jan 2025, 10:35
Hallo!
Entschuldigt die dumme Frage, aber ich werde alt und die Technik geht weiter. Aber ich noch froh mit dem Onkyo.
Ich hatte vor 15 Jahren zwei Wlan Kabel ins Wohnzimmer gelegt. Da ein neuer TV ansteht, frage ich mich, ob das noch notwendig ist.
Vom Sat-Receiver geht ein (C-T-T2 coax)  Kabel an eine eigens installierte Dose für das WLan Kabel. Damit konnte ich mir ab und zu Youtube anschauen.
Das andere WLAN Kabel mit dem normalen Stecker ging in den TV, habe es aber nie verwendet.
Nun dachte ich mir, einmal Prime oder Netflix  zuzulegen, und frage mich: Dann brauche ich  das Kabel  (C-T-T2 coax) am Sat doch gar nicht mehr?
Am TV kann ich doch gleich zu den Anbietern gehen.  Ist das so richtig? Vom Sat-Receiver  geht ein HDMI Kabel an den TV. für die TV Programme
Das muss ja bleiben.
Eine Frage im Zusammenhang:  Den Ton von dem Sat-Receiver  (4K Box HD51)  übertrage ich noch extra  über ein opt. Kabel an meinen Onkyo 905
Ist das Unsinn ? Am Onkyo ist ja auch eine Verbindung über HDMI  Monitor out zum TV wegen dem Ton.
BR Player an TV über HDMI, das ist mir klar.
Danke
Rudi
[Beitrag von rudisilves am 07. Jan 2025, 10:40 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 07. Jan 2025, 10:38
du hast Wlan Kabel Wow cool, zeig mal
pegasusmc
#3 erstellt: 07. Jan 2025, 10:40
Eigentlich ist der Sat Receiver überflüssig.
Was für ein BR Player ?
[Beitrag von pegasusmc am 07. Jan 2025, 10:44 bearbeitet]
rudisilves
#4 erstellt: 07. Jan 2025, 10:59
Das ging aber schnell, wollte nochmal den Text etwas bearbeiten. Danke für die Senjorenhilfe!
BR Player ist Sony (UBP-700)
Was soll ich an den LAN Kabel zeigen, die kommen vom Router?
Ja, ich weiß, es gibt auch eine Kabellose Verbindung, aber ich habe Geräte mit Lan Kabel im Haus.
Der neue TV wird wohl ein OLED G4 oder 5 werden.
Den Sat Sat -Receiver habe ich schon lange, weil der jetzige (OLED TV LG C8) bisher keinen Receiver eingebaut hat meine ich, oder er mir nicht zusagte.Mit dem nehme ich auf und der hat eine Festplatte eingebaut.
Wenn ich den Sat Receiver nun nicht mehr brauche am neuen OLED G4 oder 5, wie nehme ich dann auf ubd spule vor?
[Beitrag von rudisilves am 07. Jan 2025, 11:15 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 07. Jan 2025, 11:13
Dann müsstest Du aber den SAT Receiver AUCH an den AVR anschließen, sonst hast Du keinen Ton. Ansonsten solltest Du vielleicht lieber den TV optisch mit dem Onkyo verbinden, über den HDMI Out des Onkyo bekommt dieser nämliche keinen Ton.
n5pdimi
#6 erstellt: 07. Jan 2025, 11:19
Und den SAT Reciever brauchst Du in Zukunft ja auch gar nicht mehr, das hat der TV ja alles drin. Dann steckst Du das optische einfach vom SAT Receiver in den den TV um.
rudisilves
#7 erstellt: 07. Jan 2025, 13:01
Der Sat-Receiver ist mit einem HDMI Kabel dem Onkyo verbunden, ich hatte nur die optische Verbindung noch zusätzlich.Die dachte ich nur wegzulassen.
Was die Lan-Verbindgung zum Sat-Receiver betrifft, meine ich die kann weg, weil ich nur die TV Programme darüber schaue und aufnehme.
Wenn es um Netflix etc. geht, mache ich das über den neuen TV.
n5pdimi
#8 erstellt: 07. Jan 2025, 13:04
Ja, dann macht die optische keinen Sinn. Du musst aber in Zukunft TV und Onkyo optisch verbinden! Sonst hast Du keinen Ton von Netflix etc.
pegasusmc
#9 erstellt: 07. Jan 2025, 13:14
rudisilves (Beitrag #7) schrieb:
Der Sat-Receiver ist mit einem HDMI Kabel dem Onkyo verbunden.
Reicht für Full HD
Sony UBP-700 mit einem Kabel an den TV (HDMI Video ) und einem Kabel (HDMI Audio only) an den Onkyo.
dan_oldb
#10 erstellt: 07. Jan 2025, 17:09
Eingebaut hat er den auf jeden Fall, ich habe sicherheitshalber nochmal auf der Webseite und in der Anleitung nachgeschaut. Was meinst du mit "nicht zusagte"? Und waru, soll es dann wieder ein LG werden, die werden das Rad nicht gänzlich neu erfunden haben.
rudisilves
#11 erstellt: 07. Jan 2025, 22:09
BR-Player hat zwei HDMI Kabel ,einmal an den TV HDMI (Eingang 1)
und das zweite Kabel an den AV, Eingang (In 1)
Am AV ist aber noch an (Main out) ein HDMIKabel an den TV (Eingang2)
Das läuft.
Vom Sat-Receiver geht ein HDMI Kabel an den TV (Eingang4) Das läuft auch.
Die Sache mit Netflix regt mich auf, ich habe keinen Ton, ich hatte diese Verbindung all die Jahre nicht
Du schreibst: Du musst aber in Zukunft TV und Onkyo optisch verbinden!
Am TV ist das Lan Kabel, Bilder sehe ich.
Aber ich sehe, am TV sind noch zwei optic digital out Möglichkeiten, die hatte ich nie in Gebrauch.
Soll ich das das optische Kabel, was ich für den Sat nicht brauche, einmal am TV zum AV verwenden?
Es wäre schön du antwortet mir bítte nochmal, dann versuche ich morgen nochmal neu mit den Kabel.
Somit hätte ich auch die Lösung für einen neuen TV.
Rudi
rudisilves
#12 erstellt: 07. Jan 2025, 22:28
[quote="dan_oldb (Beitrag #10)"][quote="rudisilves (Beitrag #4)"]
Eingebaut hat er den auf jeden Fall, ich habe sicherheitshalber nochmal auf der Webseite und in der Anleitung nachgeschaut. Was meinst du mit "nicht zusagte"? Und waru, soll es dann wieder ein LG werden, die werden das Rad nicht gänzlich neu erfunden haben.[/quote]
Der Sat Reciver kann 4K, und hat Linox OS, ich kann damit aufnehmen/ löschen und hat ein große Festplatte.Ich glaube am TV ist das so nicht möglich, oder kompliziert.
Ich habe seit 2012 LCD, dann 2017 einen OLED von LG und der soll nun auf 77" vergrößert werden mit einen C oder G Modell.
Bisher keine Probleme.Es ging mir auch um meine viele eigenen gedrehten 4K Filme und ein paar in HDR.
Einen Samsung hat mir von den Farben nicht gefallen, aber das ist ja Geschmckssache. Es liegt viel an der Aufnahmetechnik.
Rudi
pegasusmc
#13 erstellt: 07. Jan 2025, 22:28
! die Netflix App ist auch auf dem BR Player.
Wenn Du ton vom TV auf dem AVR haben möchtest geht das nur mit einem optischen Kabel. Der Onkyo hat nur HDMI1.3a und kann noch kein ARC.
rudisilves
#14 erstellt: 07. Jan 2025, 22:43
Das wusste ich nicht, ich bin da nicht auf dem Laufenden. Ist das HDMI1.3a dann schlechter und was ist ARC?
Eine Link würde mir reichen, dann schaue ich selber nach.
Auf ARC nochmal aufrüsten, was bringt das?
Hauptsache ist noch immer die Musik und die eigenen gedrehten viele Filme in 4K 25- 60p mit 8 Bit und ein paar HDR in 10 Bit.
Mit Amazon Prime versuche ich es einmal, denn das TV Programm bingt es nicht. Mir reichen 3 Filme im Monat zu ausleihen,
Danke für dein Bemühen.Ich schaue morgen nach der Technik.
Gruß Rudi
pegasusmc
#15 erstellt: 07. Jan 2025, 23:37
rudisilves (Beitrag #14) schrieb:
Auf ARC nochmal aufrüsten, was bringt das?i
ARC = Audio Rückkanal . Ein HDMI Kabel zwischen TV und AVR. Geht nur mit einem neuen AVR, also irgend etwas zwischen 2k - 4k €
https://de.wikipedia...face#Spezifikationen
Läuft alles wie auch die Streaming Anbieter über deinen BR Player.
n5pdimi
#16 erstellt: 08. Jan 2025, 10:21
Das LAN Kabel hat mit Ton herulich wenig zu tun. Das ist ja nur für die VErbindung zum Internet. Deswegen schreiben wir Dir ja, dass Du für Ton vom Tv (alos für alles, was Du auf dem Tv DIREKT aufrufst) ein optishces Kabel zum AVR verlegen musst.
Dein AVR hat nunmal noch keinen ARC. Das ist nicht schlimm, dafür gibts eben optisch. Ein knapp 20 JAhre altes GErät kann eben noch nicht alles haben, was danach erfunden wurde.
rudisilves
#17 erstellt: 08. Jan 2025, 15:08
Ich habe Alles so gemacht, wie ihr mir empfohlen habt. Vielen Dank!
Musste dabei den Onlyo im Menü auf den opt.1 Eingang auf TV-Direkt umstellen. Alles läuft, und Prime zum erstenmal. Das Prime wirft einen erst einmal um, etwas zu viel.
So nebenbei:
Damals vor fast 20 Jahren, habe ich den Onkyo mit 5.1 Canton RC Boxen und Yahmaha Sub.
Was gibt es da heute klanglich besseres?
Bis dann mal
Rudi
n5pdimi
#18 erstellt: 08. Jan 2025, 15:15
Klar gibts klanglich "besseres", das gab es aber vor 20 Jahren auch schon. Ist halt immer die Frage, was einem persönlich zusagt und wie Dick der Geldbeutel ist, wobei das nicht zwangsläufig direkt proportional zusammenhängt.
Aber was vor 20 Jahren gut war, ist heute immernoch gut. Die ganze Technik und Elektronik drumherum hat sich halt naturgemäß weiterentwickelt.
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.901
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
