Onkyo NR7100 - DAB Antenne: Erfahrungen
frankenmatze
#1 erstellt: 02. Okt 2024, 05:40
Hallo Zusammen,
ich wollte mal nach Euren Erfahrungen fragen:
Nutzt jemand die mitgelieferte DAB-Antenne vom Receiver und ist damit glücklich oder habt ihr Euch gleich nach einer richtigen umgesehen, weil der Empfang zu schlecht ist?
Matthias
fplgoe
#2 erstellt: 02. Okt 2024, 06:00
Das kommt weniger auf den Receiver oder seine Wurfantenne an, sondern mehr auf die Verfügbarkeit am Standort.
Ich habe HIER mit meinem Yammi und einer Außenantenne getestet und eigentlich war mir von vornherein klar, dass das Internetradio attraktiver ist. Bei tausenden Sendern aus dem Net und gerade 20, zeitweise 40 Sendern per DAB+ hier in Göttingen, war klar, wie sinnlos dieser Empfangsweg ist.
DAB+ lohnt sich nur, wenn man kein Netzwerk zur Verfügung hat, aber etwas DAB empfangen kann.
frankenmatze
#3 erstellt: 02. Okt 2024, 06:14
Ich höre oft Sunshine-Live über DAB und da ist der Empfang wesentlich besser als Standard-Internetradio.
Die DAB-Senderauswahl in Süddeutschland ist aber super.
ABER: Deine Antwort geht nicht auf die Frage ein :-)
fplgoe
#4 erstellt: 02. Okt 2024, 06:33
OK, ich kann also nur zum Yammi was sagen.
Per Wurfantenne war der Empfang eben noch deutlich magerer, frag mich jetzt nicht, wie viele Sender ich da bekommen habe. Aber deshalb habe ich mir ja eben die Außenantenne gekauft.
Solltest Du wirklich vorhaben DAB+ zu nutzen, wäre es schon empfehlenswert -je nach Wohnsituation- entweder eine gute Zimmerantenne oder eine große DAB-Antenne entweder außen am Haus oder oben auf dem Dachboden einzuplanen. Du siehst ja auch den Bildern den Dipol, den ich gekauft habe, der ist leicht anzubringen (auch auf dem Dachboden) und er bringt wirklich bessere Ergebnisse, als diese T-förmige Wurfantenne, die meist den Geräten beiliegt.
Du kannst ja erst mal testen, ob es in Deiner Wohnung reicht, vielleicht ist das bei Dir mit der Empfangssituation deutlich besser. Aber eben die Option im Hinterkopf behalten, dass Du da ggf. aufrüsten musst.
Irgendjemand schrieb hier mal, dass er nur mit der Zimmerantenne im Raum Hannover z.B. über 30 Sender empfängt. Wenn dann das Internetradio im Verstärker schlecht umgesetzt ist, mag auch DAB die bessere Lösung sein.
Rein technisch hat aber das Internetradio in der Qualität die Nase vorn und über die Sendervielfalt brauchen wir nicht zu reden.
Tante Edit(h):
DAS ist übrigens die Antenne, die ich verwendet habe und auch mit ein wenig Zubehör, ist das Thema auch wirklich nicht so teuer.
Unbenannt
[Beitrag von fplgoe am 02. Okt 2024, 06:37 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 02. Okt 2024, 06:58
Ganz entzscheidend kann natürlich auch sein, wo im VErhältnis zur nächsten "Außenöffnung" der AVR und damit die ANtenne paltziert wird. In der Nähe vom Fenster reicht oft die Wurfantenne, ansonstenkann schon eine "anständige" Innenantenne besser platziert deutliche Verbesserung schaffen.
Bemerkbar macht sich das halt durch die Zahl der Sender, die man empfängt.
TomKruhs
#6 erstellt: 02. Okt 2024, 16:00
Im Wohnzimmer nutze ich eine richtige Antenne auf dem Dachboden.
https://antennenland.net/3H-VHF-VF-12-LOG
Damit kriege ich deutlich mehr Sender, als ich eigentlich haben sollte.
Die beigelegte Wurfantenne nutze ich im Keller.
Damit bekomme ich die Sender, die hier auch vorgesehen sind.
Bei digital ist ja immer "geht" oder "geht nicht".
Internetradio nutze ich nur für meine Spezialsender.
frankenmatze
#7 erstellt: 03. Okt 2024, 13:43
Cool ich werde jetzt mal die Wurfantenne testen ....
lo.pe.zjul.ius.ssss
#8 erstellt: 20. Okt 2024, 18:14
[quote]]https://antennenland.net/3H-VHF-VF-12-LOG[/quote
Die ist besser, dank größerem Öffnungswinkel!
Ich unterstelle mal der Masse hier das keiner in der Lage ist das Ding aufs Grad genau zum Sendeturm auszurichten. Schon die Bestimmung vom Sendeturm dürfte für die Masse schon ein Ding der Unmöglichkeit sein. Kranplätze gehören verdichtet und Richtantennen eben ausgerichtet ;-)
Bei DAB kommt noch dazu das gerade wenn man Nahe einer Stadt wohnt und dort ein Sendetürmchen ist eben nur ein Handvoll Sender ausgestrahlt werden. In meinem ganzen Landkreis gibt es keinen Sendeturm der alles Regionale und auch die großen überregionalen Sender ausstrahlt. Für volles Programm muss ich auf einen größeren Sendeturm ausweichen der 25km Luftlinie weg ist und dann noch hinter einem Berg von der Höhe liegt. So was kannste vergessen mit einer Wurfantenne. Mit der Wurfantenne waren es 6 Sender, jetzt sind es mehr als ich Speicherplätze habe.
Falls sich jemand mit dem Kompass versucht .... Achtung die Nadel läuft weg wenn man diese auf den Antennenarm leg, schon das reinhalten in die Antenne lässt die Nadel wandern .... zeigt schön das die Antenne auch was Empfängt ;-) Macht gut 10Grad hier aus wo der Kompass dann falsch geht.
Also vorher die Richtung ohne Antenne anreißen!
Ich habe mir noch zeitgleich eine UKW Richtantenne neu gegönnt und dann beide auf den gleichen Sendeturm ausgerichtet Beide im Abstand von etwa 5m unter dem Dach montiert. Dank einer mittigen Dachlatte über den Kehlbalken dann gesehen das trotz vermeintlich gleicher Ausrichtung mit dem Kompass die Richtung etwas abweicht. Das ganze auch mal mit dem Handykompass versucht, auch hier das gleiche.
Habe mir dann mit Google Earth den Sendemast gesucht und ne Linie zu meinem Dachfist gezogen und dann ganz klassisch mir erst mal den Winkel rausgemessen. Das ganze dann mit dem Kompass und demontierter Antennen geprüft und danach erst die Antennen nach meinem Anriss ausgerichtet.
Eine gute Ausrichtung sollte man auch bei UKW nicht vernachlässigen. Wo früher nur Sender aus Hessen und RLP waren schlägt jetzt zusätzlich das Saarland voll rein. Einmal den Funkturm gewechselt und dann auch ne neue Antenne mit größerem Öffnungsmaß genommen. Da komm ich auch über 80km weit jetzt ohne jede Störung und rauschen in Stereo.
Bzgl. Internetradio ... abseits Satansmusik und sonstigem exotischen wüsste ich keinen Grund es zu nutzen. Vom Komfort geht nix über DAB (UKW) schnelle Einrichtung und Mann kann noch schneller ohne jede Verzögerung durch die Sender zappen. 40 Sender sollten wohl auch alles abdecken, gerade weil es auch unter DAB Spartensender gibt. Radio Bob lässt grüßen ;-)
fplgoe
#9 erstellt: 20. Okt 2024, 22:02
lo.pe.zjul.ius.ssss (Beitrag #8) schrieb:
Bzgl. Internetradio ... abseits Satansmusik und sonstigem exotischen wüsste ich keinen Grund es zu nutzen. Vom Komfort geht nix über DAB (UKW) schnelle Einrichtung und Mann kann noch schneller ohne jede Verzögerung durch die Sender zappen. ...
Ich persönlich höre -auch ganz ohne Satansmusik- per Internetradio. Einrichtung geht (weil ohne so ein Antennengefummel) ja wohl sehr viel schneller und umschalten lässt sich zwischen den abgespeicherten Sendern genauso flott.
TomKruhs
#10 erstellt: 21. Okt 2024, 22:23
Das ist Geräteabhängig.
Mit der App geht es beim Onkyo sehr gut.
Ohne App ist das viel zu umständlich = Kein WAF.
fplgoe
#11 erstellt: 22. Okt 2024, 05:39
Und bei DAB lässt sich der Onkyo leichter umschalten?
TomKruhs
#12 erstellt: 23. Okt 2024, 11:38
Ist das eine Fangfrage?
Bei meinem TX-8390 ist es sehr gut gelöst.
Man kann natürlich mit Channel +/- rauf- und runterschalten, oder direkt eine Nummer eingeben.
Obendrauf gibt es noch diese 4 speziellen Presets. Perfekt.
Der RZ50 hat leider keine Ziffertasten, aber +/- wird ganz sicher gut funktionieren.
Mein RZ70 hat gar keinen Tuner. Der NS-6170, den ich dazu nutze, ist einigermaßen okay(+/- und Drehregler am Gerät).
Dank Harmony hat meine Frau aber, mit einem Tastendruck, ihren Lieblingsender.
[Beitrag von TomKruhs am 23. Okt 2024, 11:40 bearbeitet]
fplgoe
#13 erstellt: 23. Okt 2024, 12:01
TomKruhs (Beitrag #12) schrieb:
Ist das eine Fangfrage? ...
Nein, eine ernsthaft gemeinte Frage, denn es ging ja gerade um die Vorteile von DAB+ gegenüber Internetradio.
Bei meinem Yammi ist das in der Bedienung identisch und die Umschaltzeit, OK, das sind dann eben 0,5 Sekunden Pause, statt 2 Sekunden.
TomKruhs
#14 erstellt: 23. Okt 2024, 21:36
Was ich vergessen habe ist, dass das Umschalten beim Internetradio bei Onkyo eben nicht mit +/- funktioniert.
Man muss immer zurück zur Übersicht, um einen anderen Sender auszuwählen.
Ich nutze die Fritzbox-Methode. Keine Ahnung, ob das mit TuneIN besser funktioniert.
fplgoe
#15 erstellt: 24. Okt 2024, 04:16
Ja Fritzbox ist sicher eine Alternative, aber die meisten Sender die ich höre, unterstützt die Fritzbox leider nicht (nur . M3u und .PLS, wenn ich mich nicht irre).
TomKruhs
#16 erstellt: 24. Okt 2024, 11:48
Kann ich nicht sagen. Es geht alles, was ich möchte.
Ich teste gerne, wenn Du 2-3 Links bereitstellst.
fplgoe
#17 erstellt: 24. Okt 2024, 15:12
Da gibt es wohl nicht viel zu testen, z.B. Nostalgie 80er: https://28023.live.streamtheworld.com/NOSTALGIEWAF80.mp3
Lässt sich eintragen bei meiner 7590ax, aber greifst Du mit einem DLNA-Client auf die Internetsender zu, zeigt er ihn nicht an. Andere Sender eben mit .pls und .m3u Endung schon. In der Anleitung steht eben diese Begrenzung auch.
Da muss man eben mit einem der zahllosen Apps arbeiten, ärgerlich ist es dennoch.
TomKruhs
#18 erstellt: 24. Okt 2024, 15:21
Funktioniert hier. Netter Sender. Bleibt gespeichert.
Habe auch mehrere Sender mit der Endung .mp3
[Beitrag von TomKruhs am 24. Okt 2024, 16:35 bearbeitet]
fplgoe
#19 erstellt: 24. Okt 2024, 15:24
Dann hat meine Fritzbox wohl nur keinen Bock. Oder sie haben bei der 7590ax irgendwas kastriert, denn diese Beschränkung in der Streamendung steht bei mir ausdrücklich in der Anleitung. Danke an die AVM-Deppen...
[Beitrag von fplgoe am 24. Okt 2024, 15:25 bearbeitet]
TomKruhs
#20 erstellt: 24. Okt 2024, 16:36
Ich habe die gleiche Fritte(also auch die mit AX).
Habe es auch gerade mit meinem BD-Player und Satreceiver gegen gecheckt. Läuft auch da.
[Beitrag von TomKruhs am 24. Okt 2024, 16:48 bearbeitet]
fplgoe
#21 erstellt: 24. Okt 2024, 17:19
Ich habe die Fritzbox mal neu gestartet, jetzt ist der Stream auch da... verstehe, wer will. Vielleicht ist da irgendwas bei einem Firmwareupdate hängen geblieben. Also danke für Deine Hilfe! Schön, dass das jetzt doch klappt.
lo.pe.zjul.ius.ssss
#22 erstellt: 21. Okt 2025, 10:45
Sprich man muss den TV laufen lassen um "Radio" zu hören. Genau darum ist Internet Radio für den Popo!
Jedes bessere 75€ DAB Radio hat ein grapisches Display während die AV Boliden eben nix bieten beim 20-fachen Preis. "Früher" hatte ich für so einen Blödsinn mal ein 8" Mini Monitor am zweiten Ausgang, auch damit ich mal schnell durch die MP3 Sammlung zappen konnte damit nicht immer der 75" TV 18h am Tag laufen muss.
Onkyo TX-NR7100 Wiedergabemodus
Done am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 06.02.2023  –  14 Beiträge
Sonos Port mit Onkyo TX-NR7100 verbinden
frankenmatze am 15.02.2023  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR7100 und Dirac Live
jitsch am 19.05.2023  –  Letzte Antwort am 30.06.2023  –  3 Beiträge
Onkyo rauscht mit Antenne
FromCTown am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  5 Beiträge
Dirac Live Problem (NR7100 / RZ50?)
keks8430 am 23.12.2023  –  Letzte Antwort am 24.01.2024  –  3 Beiträge
Fragen zu Main/Sub HDMI Nutzung bei Onkyo TX-NR7100
Beridan am 19.03.2023  –  Letzte Antwort am 19.03.2023  –  2 Beiträge
Onkyo Nr7100 oder RZ50 für ein 5.1 System?
Chrissey am 10.09.2023  –  Letzte Antwort am 08.11.2023  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR7100 - 4 Sekunden lautlos nach Pause
ubunonymount am 10.12.2023  –  Letzte Antwort am 12.12.2023  –  4 Beiträge
LINE OUT Anschluss TX-NR7100 für Tapedeck
airwaveX am 18.05.2023  –  Letzte Antwort am 21.05.2023  –  12 Beiträge
Onkyo UP-DT1 DAB+ Modul
pzl64 am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.479
