Welchen Receiver für passiven Sub?
albe67
#1 erstellt: 28. Sep 2024, 18:06
Hallo, ich habe noch ein altes Bose 5.1 System, ist ist ein passives System.
Da hängt noch ein fast 20 Jahre alter Sony AV Receicer dann.
Den Receicer würde ich gern gegen eine aktuellen tauschen.
Welche AV Receiver unterstützen noch mein Bose Acoustimass System, das soll nämlich bleiben.
Denon macht ja wohl nur den Umweg über einen extra Verstärker oder einer Endstufe, das möchte ich eigentlich vermeiden.
Danke und LG Albe
Nemesis200SX
#2 erstellt: 28. Sep 2024, 18:10
Gibts nicht. Passive Subs wurden nur in Sets mit dem dazugehörigen Verstärker verkauft
Haiopai
#3 erstellt: 28. Sep 2024, 18:24
Hi Albe , die Antwort lautet , jeder AV Receiver ist geeignet .
Gehe ich recht in der Annahme , dass du das Bose Acoustimass 10 System dein eigen nennst ??
Hier mal die BDA (Link)
Ein passives 5.1 System bei dem das Bassmodul für alle Sats die Bässe mit übernimmt .
Die Anschlüsse zum Modul gehen ganz normal von den 5 Receiver Kanälen ins Modul und von da zu den Sats .
Im Setup des Receivers wird denkbar einfach der Subwoofer mit "none" also keiner eingestellt und alle Kanäle mit "Vollbereich oder Large" eingestellt .
Diese Möglichkeiten bietet jeder AVR , von daher kein Problem , über die Qualität solcher Sets muss man nicht reden , ist deine Entscheidung .
Nemesis200SX
#4 erstellt: 28. Sep 2024, 18:37
Ach interessant dann ist das gar kein Sub im eigentlichen Sinne sondern nur ein ausgelagerter Tief-Mitteltöner der mit den normalen Lautsprechersignalen gefüttert wird?
Gut dann funktioniert das natürlich. Für den AVR ist das dann ein 5.0 System und um den Rest kümmert sich das Bose Bassmodul. Den Anschlussplan siehst du auf Seite 12 der verlinkten Anleitung.
Haiopai
#5 erstellt: 28. Sep 2024, 18:47
Richtig Nemesis , wobei das Bose Modul auch kein richtiger Subwoofer ist , weil er um die kleinen Sats nicht zu beschädigen bis ca. 250 Hz mitläuft , man sollte dieses Modul auch tunlichst mittig unter dem Center platzieren , weil es akustisch durch die hohe Übergangsfrequenz klar ortbar ist .
Hochwertigere Lösungen mit passiven Subs gabs aber auch sowohl Stereo als auch im frühen Heimkino Bereich , mehr in den USA , in Europa seltener .
Das war die erste Generation der THX Systeme , dieser Spezifikationskatalog schrieb anfangs zwei passive Subs auf der Front vor und die passenden Receiver hatten 6 Kanäle(Endstufen) , wobei der Basskanal fix bei 80 Hz auch im Receiver getrennt wurde .
[Beitrag von Haiopai am 28. Sep 2024, 18:52 bearbeitet]
albe67
#6 erstellt: 28. Sep 2024, 19:25
Super Danke für die ersten Antworten, es ist ein altes Acoustimass 6 System.
Ich hatte gelesen, dass Denon nur aktive Subs unterstützt, deswegen die Nachfrage....
Haiopai
#7 erstellt: 28. Sep 2024, 19:42
Âuch das tun alle AVRs Albe .
Diese Angabe gilt aber nur , wenn du einen Subwoofer an den Subwoofer Out Anschluss der jeweiligen AVRs anschließen willst , da die AVRs eben für den Subwoofer keinen Lautsprecheranschlüsse bzw. Verstärker anbieten , in dem Falle muss der Woofer natürlich aktiv sein , sprich einen eigenen Verstärker mitbringen .
Bei den passiven Bose Systemen wird der Subwoofer Ausgang des Receivers aber gar nicht genutzt , der Anschluss läuft nur über die Einzelkanäle .
Was für dich aber auch bedeutet , ein Einmesssytem , was bei heutigen AVRs normal ist , kannst du nicht benutzen , du musst jeden AVR manuell einstellen genau so , wie es für das Bose System vorgeschrieben ist .
Selbst der Umstieg auf ein aktives Bassmodul von Bose bringt nichts , da der einzige Unterschied ein paralleler Anschluss an den Sub Out eines AVRs ist , sprich das aktive Modul verteilt passiv die Signale an die Sats und nimmt zusätzlich ein Signal vom Sub Out an .
In der Praxis bedeutet das für dich , praktisch alle Features moderner AVRs bis auf die neueren Anschlüsse HDMI etc. , sind für dich nutzlos und du bezahlst sie umsonst , das komplette Einmesssystem ist egal , weil du es nicht nutzen kannst .
Ich würde es mir von daher überlegen , ob du das Bose System weiter nutzt , es gibt heute genügend gute kompakte 5.1 Systeme , die für vergleichsweise wenig Geld , viel bessere Ergebnisse erzielen .
[Beitrag von Haiopai am 28. Sep 2024, 19:42 bearbeitet]
albe67
#8 erstellt: 28. Sep 2024, 19:50
Danke für die ausführliche Beatwortung!! Ja werde ich mit tatsächlich überlegen, habe bei Teufel ein gutes System gesehen auch mit kleinen Boxen:)
Gruss und noch n schönen Abend
Albe
Nemesis200SX
#9 erstellt: 28. Sep 2024, 20:47
vom Regen in die Traufe
fplgoe
#10 erstellt: 29. Sep 2024, 08:21
Nemesis200SX (Beitrag #9) schrieb:
[Beitrag von fplgoe am 29. Sep 2024, 08:22 bearbeitet]
ostfried
#11 erstellt: 29. Sep 2024, 08:25
TE, tu dir selbst einen einzigen Gefallen: Lass es.
Du tauschst Pest gegen Cholera.
[Beitrag von ostfried am 29. Sep 2024, 08:27 bearbeitet]
Kunibert63
#12 erstellt: 29. Sep 2024, 09:51
Er ist halt die Zielgruppe. Von nichts bescheid wissen, auf andere, ausserhalb des Forums hören im Browser nur die Kopfzeile schaffen und alles Marketing dieser Firmer für Wahr halten. Jeder kennt und hat es oder Kumpel kennt nichts besseres. Ausserdem immer diese Angebote.
TE
lies dich zu denen mal ein.
Polk Audio
Q Akustik
Argon Audio
Das sind die Preiswertesten unter den guten.
Nubert
Dali
Klipsch
Elac
Damit du mal von der Kopfzeile im Browser weg kommst.
Mit der Zeit fallen hier bald noch viel mehr Namen. Jeder weiß wieder andere.
alex560
#13 erstellt: 29. Sep 2024, 10:02
Mal eine grundsätzliche Frage an den TO aufgrund deines allerersten Posts hier:
Warum möchtest du den Sony Receiver austauschen?
Der Klang scheint es ja nicht zu sein.
Was kann der Sony also nicht, was du brauchst?
albe67
#14 erstellt: 29. Sep 2024, 21:02
TE TO WM keine Ahnung:);)
Meine Frage wurde sehr gut und ausführlich beantwortet!!
Habe kein Heimkino, soll ein in mein WZ passendes, unauffälliges, System sein.
Veränderung Receiver, da Internetradio u.die HDMI Anschlussmöglichkeiten interessant sind. Sonst bin ich zufrieden.
Also Danke nochmals an die gute Beantwortung meiner Grundfrage, mehr Infos brauch ich dann nicht:)
Gruss der TE oder So:):)
Kunibert63
#15 erstellt: 29. Sep 2024, 23:13
Na so leicht kommst Du uns nicht davon.
Zu den Abkürzungen. TE in diesem Thread bist DU. ThemenErsteller halt. Das schreiben wir, nach unzähligen Beiträgen die die einzelnen Berater bisher gemacht haben, nicht mehr aus. TO ist dann die Denglische Bezeichnung ThemenOpener. Manche haben es nicht so mit Deutsch.
Du stehst quasi am Anfang deines Unterfanges in HIFI/Sorround. Wir sind gerne da um zu helfen. Bisher haben wir nur angeschupst. Wenn Du hier im Forum noch länger bleibst oder schon quer gelesen hast wird dir bald auffallen, dass wir es mit Bose und T.....(die Firma schreibe ich hier nie aus[Aberglaube]) nicht so sehr haben. Und das haben die beiden Firmen sich erarbeitet. Insbesondere wenn es um diese unauffälligen Brüllwürfel geht. Damit halten wir nicht hinter dem Berg. Wir sind hier im HIFI Forum.
Um deinen Surround zu verbessern sind wir hier.
Um es Dir zum Anfang nicht zu teuer zu machen hier ein Ratschlag. Wechsel den Subwoofer als erstes. Die Lautsprecher kommen direkt an den Sony (welcher Sony?). Die Kabel der Lautsprecher passt Du auf der Sonyseite an. Einfach die Stecker abschneiden und die Kabel blank in die Lautsprecherbuchsen. Dann lässt sich der Subwoofer besser in ein System einbinden. Das wird schon so gleich ganz anders klingen. Wie Du den Subwoofer dann einstellen kannst, dabei könnnen wir wieder helfen. Wenn du uns sagst welcher Sony da ist.
Brauchbare Subwoofer kosten um die 300€. Ein, immer wieder gern empfohlener, ist Canton SUB300. Auch immer wieder genannt der Mivoc Hype. Der ist sogar für unter 200€ zu haben. Ist aber nicht immer die bessere Wahl.
Zu den Lautsprechern liest Du dich noch weiter ein. Bei den genannten sind auch kleine unauffällige dabei. So auch diese hier
https://shop.heimkin...ntz-nr1510_453_2391/
Bei dem Angebot ist gleich der AVR dabei. Das System Monitor Audio wird sicher besser sein als Bose und T..... Auch wenn es so winzige Lautsprecher sind.
albe67
#16 erstellt: 30. Sep 2024, 16:34
Daaaankeee das sind tolle Tipps, Super, OK ich schau mal was ich daraus dann mache und melde mich bei Bedarf wieder.
Passiven Sub mittels BiAmp betreiben?
big3mike am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  11 Beiträge
Welchen Onkyo AV-Receiver
MilanX am 30.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  13 Beiträge
Receiver welchen Wiedergabemodus?
humanica am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  5 Beiträge
welchen Receiver nutzen? 3007 oder 818er
gochtel am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 12.12.2014  –  7 Beiträge
Passiven subwoofer an Verstärker mit aktiven Sub-Ausgang?
Alrik82 am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  3 Beiträge
Onkyo 905 - passiven Subwoofer betreiben
micha8a am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-DS484 mit passiven Subwoofer
holger1907 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 und passiver Sub
blade_900 am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  3 Beiträge
welchen subwoofer eingang nutzt ihr?
Sorata34 am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  2 Beiträge
Welcher Center ? Oder neuer Receiver
tellerstopfen am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMathias_Schladebusch_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.188
