Onkyo TX-NR515 - unterstützt HDMI ARC Funktion?
Rooney_293
#1 erstellt: 23. Aug 2024, 11:17
Hallo liebes Forum,
ich wollte kurz erfragen, ob das Modell Onkyo TX-NR515 neben der Tonübertragung auch die HDMI ARC bzw. (eARC) Funktion zum automatischen Ein- und Auschalten des Geräts mit einem HDMI ARC Eingang eines Smart-TVs ohne Benutzung der AV Receiver Fernbedienung funktioniert.
Der HDMI Out auf der Rückseite des Onkyo ist mit "HDMI Out Main Front (ARC)" gekennzeichnet, bin mir aufgrund der Bedienungsanleitung jedoch nicht sicher.
Link User-Manual: https://assets.onkyo...hvi.pdf?v=1667422016
Vielen Dank im Voraus!
KarstenL
#2 erstellt: 23. Aug 2024, 11:52
ARC ja, eARC nein, der Schriftzug Front bezieht sich auf die Lautsprecher.
ARC ist für die Tonübertragung vom TV zum AVR zuständig.
Für die Steuerung ist CEC zuständig.
Rooney_293
#3 erstellt: 23. Aug 2024, 12:44
Vielen Dank für die Rückmeldung. Wenn CEC für die Steuerung zuständig ist, wäre entsprechend zu klären, ob dieses unterstützt wird und meine o.g. Frage mit dem automatischen Ein- Auschalten über den Fernseher funktionieren würde. Ich denke ein aktueller samsung Smart TV von 2023 sollte dies unterstützen, wäre die Frage, ob es der Onkyo auch kann.
Vielen Dank nochmals!
Der_Weihnachtsmann
#4 erstellt: 23. Aug 2024, 12:51
Prinzipiell sollte das klappen. Die HDMI-Stwuerung kann aber immer rumzicken. Das kann man nicht voraussagen.
KarstenL
#5 erstellt: 23. Aug 2024, 16:57
Heißt bei Onkyo und Anleitung wohl RIHD und muß eingeschaltet sein, auch dort der Hinweis das es nicht funktionieren muß....
[Beitrag von KarstenL am 23. Aug 2024, 17:07 bearbeitet]
fplgoe
#6 erstellt: 23. Aug 2024, 17:28
Ich habe im Schlafzimmer den direkten Vorgänger, den 509er und der läuft mit einem ebenfalls etwas betagten Samsung einwandfrei. ARC wie auch CEC.
Rooney_293
#7 erstellt: 26. Aug 2024, 08:25
Super vielen Dank für die Antworten, dann werde ich es ausprobieren
Ich hätte noch eine Frage zu meinem älteren Canton passiven Subwoofer, der lediglich im Büro mit zwei 5" Stereo Lautsprechern betrieben werden soll. Auch an einem vergleichbaren AV-Receiver wie den o.g. Onkyo hier. Dieser wird bzw. wurde mit dem normalen Lautsprecherkabel vorher zwischen Verstärker und den Stereo Frontlautsprechern zwischengeschaltet.
Also:
Verstärker ---> Canton passiv Sub (via Lautsprecherkabel) -----> in die Stereo Frontlautsprecher (passiv)
Wäre das für einen AV-Receiver ebenfalls die richtige Methode oder würdet ihr den Sub an einem anderen Ausgang anschließen, damit die Frontlautsprecher direkt vom AV Receiver betrieben werden?
Sorry für die "Anfänger-Frage", bei meinem Wohnzimmersetup mit Aktiv-Subwoofer über den dezidierten Cinch Pre-Out hatte ich sowas nie gehabt.
Besten Dank!
n5pdimi
#8 erstellt: 26. Aug 2024, 08:28
Das kann man so machen. Es muss einem halt aber klar sein, dass man damit nicht aus einem 5.0 System ein 5.1 System macht, sondern lediglich die Frontlautsprecher im Frequenzbereich nach unten erweitert,
Ein passiver SUbwoofer ist also per Definition kein Subnwoofer im Heimkino Sinn.
Rooney_293
#9 erstellt: 27. Aug 2024, 08:08
Alles klar - danke für die Einschätzung. Gibt es aktiv-Subwoofer Empfehlungen für den schmalen Geldbeutel, welcher Preis-Leistung eine gute Performance angibt? Dann könnte ich den passiven zeitnah dann noch ablösen. Raum hat ca. 25 Quadratmeter oder vlt. eine Empfehlung, nach der man auch gebraucht mal schauen kann.
VG
Onkyo TX-NR515 Tonaussetzer
BluRayN am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  14 Beiträge
Onkyo TX-NR515 - ARC schaltet sich aus
Bakak am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR515 Wiedergabemodi
keraben am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR515 Upscaling Wie?
OchiOchsen am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  3 Beiträge
Problem beim Onkyo TX NR515 und RIHD
Damin am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR515 HDMI Board defekt? Tauschen?
Damin am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  2 Beiträge
Neuen UHD TV an Onkyo TX-NR515?
prikkelpitt am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2021  –  28 Beiträge
TX NR515 - HDMI-Steuerung kaputt?
jamfx am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.09.2016  –  16 Beiträge
Onkyo TX-NR515 vs. 876
HerrKommilitone am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  10 Beiträge
Onkyo TX-NR515 oder 616
devilson001 am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
