RZ 50 erneut Problem-Netzteil brummt
Flundermann81
#1 erstellt: 17. Dez 2023, 12:45
Mir ist gestern bei leisem TV schauen ein dauerhafter Brummton aufgefallen. Zuerst dachte ich der neue TV oder die Lautsprecher. Ich mit meinem Ohr alles abgehört, bis ich auf den Receiver selbst gekommen bin. Dieser brummt dauerhaft vor sich hin-zwar leise aber hörbar. Dabei ist es egal ob unter Last oder komplett auf 0. Was könnte da das Problem sein? Netzteil sich gelöst? Das Gehäuse ansich scheint es jedenfalls nicht zu sein. Auf jeden Fall total nervig.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Dez 2023, 13:24
Ich kenne das Gerät nicht, aber im Innern werkelt auch ein Lüfter und dieser kann auch Resonanzen erzeugen.
Dann oftmals durch anhaftenden Staub an den Flügeln, welcher dann eine Unwucht erzeugt.
Der Trafo ist ohne Entkopplung direkt auf die Bodenplatte geschraubt. Manchmal reicht ein nachziehen der Schrauben aus, aber hin und wieder reicht dies nicht und man muss Entkoppler einsetzen.
Ein loses Blechpaket des Trafos kann es leider auch sein und dann hilft alles leider nichts. Dazu müsste man ihn ausbauen, ihn unter Vakuum in Epoxid eingießen und lange trocknen.
spaceman_t
#3 erstellt: 17. Dez 2023, 13:43
Auch mal mit Filz/Gummi unter den Standfüßen versuchen. gerade in Boards überträgt sich das Trafo/Spulen-Brummen, dass mehr oder wenige alle Geräte haben (nur halt mehr oder weniger stark).
Sollte dann eigentlich auf der Hörposition nicht mehr wahrnehmbar sein.
Flundermann81
#4 erstellt: 17. Dez 2023, 13:50
Gut ich schick den einfach ein. Jetzt hat es e Zeit, da ich im Urlaub bin. Echt nervig in der Preisklasse…
fplgoe
#5 erstellt: 17. Dez 2023, 14:17
Bekommt Onkyo seine Trafos vom gleichen Zulieferer wie Denon ihren für den x4800? Da gibt es ja wohl auch ein 'Serien-Brummen'...
Einsteiger_
#6 erstellt: 17. Dez 2023, 18:10
Eigentlich sollte der RZ 50 nicht brummen, aber ausnahmen bestätigen die Regel, man kann auch darüber nichts finden, man hört auch nicht den Lüfter, jedenfalls nicht wenn irgendetwas läuft.
Und nur mal zur Information dein Händler oder Hersteller, ist dein erster Ansprechpartner.
Welchen RZ50 hast du, den der als M2 im Internet steht. ?
Was ich persönlich so an Informationen finde, scheint es keinen unterschied zu den RZ 50 zu geben, aber dein Händler sollte es ja wissen, ob es einen unterschied gibt.
[Beitrag von Einsteiger_ am 17. Dez 2023, 18:13 bearbeitet]
Flundermann81
#7 erstellt: 17. Dez 2023, 18:16
Wird die erste Version sein bzw. so nicht für mich ersichtlich… hab mal alle Kabel abgezogen (bis auf Netzkabel). Brummen weiterhin. Hab auch mal den Standort verändert. Keine Besserung. Gut dann geht der wohl zur Reparatur. Erst Ärger mit dem
Denon X3800 und jetzt zickt der Onkyo…hab das Gefühl, dass nur noch Elektroschrott gebaut wird.
Einsteiger_
#8 erstellt: 17. Dez 2023, 18:29
Wir haben auch die erste Version, da funktioniert auch eine aktuelle Konsole und das durchschleifen einwandfrei, wir haben die Xbox Serie X
Wir haben unseren RZ50 jetzt schon ca 8 oder 9 Monate.
Hast du ihn denn schon reklamiert. ?
[Beitrag von Einsteiger_ am 17. Dez 2023, 18:31 bearbeitet]
Flundermann81
#9 erstellt: 17. Dez 2023, 18:39
Ja Händler meinte erst soll ihn selbst zur Reparatur anmelden und einschicken. Aber ich schick ihn jetzt zum Händler nach den Festtagen..
Flundermann81
#10 erstellt: 17. Dez 2023, 20:17
Zudem macht die Kiste in Verbindung mit meinem Hisense U8KQ auch nur Probleme. Ich kann zb kein eARC nutzen, denn sobald ich den AV mit diesem HDMI Eingang verbinde, hab ich kein Bild bzw. Ameisenkrieg und es steht da 8 Bit 720 P. Dann geht der Receiver und TV aus…Kabel schon getauscht. Totaler Murks
Onkyo RZ 50 TuneIn Bildschirmanzeige
Darkley am 06.12.2023  –  Letzte Antwort am 11.12.2023  –  5 Beiträge
Neuer Onkyo TX-515 Netzteil brummt/surrt
Jetlikid am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  2 Beiträge
RZ 50 Dirac findet AV Receiver nicht
Dirk.Stoiber am 13.12.2023  –  Letzte Antwort am 15.12.2023  –  7 Beiträge
RZ 50 Welche Relais Geräusche sind normal?
The_Unlord am 17.01.2024  –  Letzte Antwort am 24.01.2024  –  7 Beiträge
Onkyo 607 PROBLEM Reciever brummt/surrt !
swaim am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  3 Beiträge
Onkyo HT-R693 netzteil problem / austauschen
Coyote_ am 03.02.2023  –  Letzte Antwort am 04.02.2023  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 509 brummt!
JanJW am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  7 Beiträge
Onkyo 608 -Subwoofer Brummt
NeoGeo2008 am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR646 brummt
ronny979 am 18.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  4 Beiträge
Onkyo tx rz 50 dirac einmessung nicht möglich
Habert.01 am 21.05.2023  –  Letzte Antwort am 19.08.2023  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.458
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
