Onkyo TX-RZ730 Frontlautsprecher über externe Endstufe
b-se
#1 erstellt: 28. Sep 2023, 09:22
Hallo zusammen,
ich habe einen Onkyo TX-RZ730 und würde gerne die Frontlausprecher über eine externe Endstufe betreiben.
Weiß jemand, ob das überhaupt geht? Ich habe keine passende Einstellung gefunden, obwohl es für jeden Kanal ein Pre-Out gibt.
Aus der Bedienungsanleitung kann ich aber nur entnehmen, dass entweder all Kanäle mittels externe Endstufe abgedeckt werden können, oder wenn man Height-LS über externe Endstufe betreiben möchte.
Eigentlich sollte doch gerade für den Einsatz einer größeren Endstufe die Front extern betreibbar sein, oder?
Vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich.
Beste Grüße
Björn
Böötman
#2 erstellt: 28. Sep 2023, 09:29
Was spricht dagegen einfach die Front's testweise an eine externe Endstufe (Anschluss am Front Pre Out des Onkyos) zu hängen?
An sich funktioniert das ohne separate Setups im AVR.
b-se
#3 erstellt: 28. Sep 2023, 09:33
Genau das hatte ich eigentlich gemacht und beim Initialsetup hat er keine Front-Lautsprecher erkennen können.
Vielleicht hatte ich aber auch einen Flüchtigkeitsfehler bei der Verkabelung gemacht und werde es nochmal testen.
Vielleicht hatte aber schonmal jemand genau das gleiche Thema.
Ich habe ein paar Canton RCL als Front und würde daher gerne die Control Unit weiterbenutzen und dann die Endstufensektzion meines Yamaha AX-890 weiter benutzen.
Böötman
#4 erstellt: 28. Sep 2023, 10:05
Miss die Kiste doch mal so ein wie sie gerade bei Dir rum steht, klemme deinen externen Amp wie oben beschrieben an einem Eingang des AX an, spiele ein Musikstück ab und erhöhe am externen Amp langsam die Lautstärke. Vermutlich muss der AX sehr weit aufgedreht werden um deinen Wunschpegel zu erhalten. Wenn das in der Konstellation funktioniert dann kannst Du immernoch den VV vom AX umgehen sofern der Amp das überhaupt unterstützt.
[Beitrag von Böötman am 28. Sep 2023, 10:06 bearbeitet]
.Harlekin.
#5 erstellt: 17. Dez 2023, 02:13
Auch wenn der Thread schon länger stillliegt ist evtl. interessiert sich ja jemand für meine Erfahrungen mit dem Onkyo TX RZ730.
Ich habe ebenfalls vor Kurzem zum Testen eine Endstufe welche ich noch hier hatte für die Fronts angeschlossen , ich war wie aber schon erwartet vom
neu gewonnen Punch meiner Standlautsprecher begeistert, natürlich habe ich vorab das ganze neu eingepegelt soweit so wunderbar nun zum Problem
an der Geschichte man kann dem RZ730 nicht sagen das er nur die Vorstufe ist ! dieses hatte bei mir die Folge das der Verstärker welcher sonst selbst im
Party-Betrieb schön Kühl bleibt plötzlich nach circa 30 min Stereo Betrieb Kocht wie die Hölle als würde die Endstufe versuchen 1 Ohm Lautsprecher Anzutreiben .
Fazit : Ja es hat sich besser angehört bei mir da die Endstufe 300W RMS Pro Kanal hat dadurch wirkte das ganze etwas Kontrollierter und Kräftiger
beim Musikhören. über meine Klipsch hörte es sich auch etwas stimmiger an. eher wie die älteren Stereoanlagen ... .Der AV Receiver klingt sonst im Stereobetrieb für meinen Geschmack schonmal zu getrennt alles ist zwar da aber Links und Rechts scheinen zu stark differenziert zu sein ,dass macht beim
Kino betrieb durchaus Sinn hört sich im Stereobetrieb für mich was die Bühnenabbildung angeht Komisch an .
Ich habe es dennoch wieder ohne Endstufe Laufen da sich der AV-Receiver ohne die widerstände am Boxenausgang immer weiter aufheizt
evtl kann man widerstände an den Lautsprecherausgang anschließen damit der Verstärker nicht ins Leere Ballert ,eine möglichkeit ihm zu sagen das er nur als Vorstufe arbeiten soll habe ich nicht gefunden .
mfg.Harle und allen eine schöne Weihnachtszeit
[Beitrag von .Harlekin. am 17. Dez 2023, 04:01 bearbeitet]
fplgoe
#6 erstellt: 17. Dez 2023, 04:38
Wenn zwei Endstufen 'im Leerlaufbetrieb' sind, darf der Verstärker nicht heißer werden, dann stimmt etwas an der Verkabelung nicht. Man kann übrigens keinem Verstärker einzelne Endstufen deaktivieren, das wird immer nur extern abgegriffen und dann die betreffende Endstufe leer gelassen.
Wird da etwas übermäßig heiß, stimmt mit der Verkabelung irgendwas nicht.
.Harlekin.
#7 erstellt: 17. Dez 2023, 05:06
Stimmt so nicht ganz bei Harman und Kardon damals hat man für die Entsprechenden Kanäle Cinch brücken entfernt und dann das Signal der Vorstufe abgegriffen .
Nach mehrmaligen Lesen Glaube ich wir reden aneinander Vorbei. zum Falsch verkabeln gibt es nix Chinchleitung von Preout in die Endstufe und Lautsprecherkabel aus dem AV-Receiver raus und in die Endstufe rein .
Es sind nicht zwei Endstufen im Leerlauf ! Die Externe Endstufe Spielt so wie sie soll aber : Die interne Endstufensektion für die Fronts verhält sich so
als wären 1Ohm Speaker angeschlossen
Im übrigen kann ich sämtliche Kanäle über die Software abschalten dies geschieht natürlich dann im Digitalen Bearbeitungsbereich noch vor der Vorstufen Sektion
Ist glaub ich zu früh am Tag um das weiter zu Erörtern
einen schönen 3ten Advent wünsch ich dir
fplgoe
#8 erstellt: 17. Dez 2023, 05:47
Ich rede schon davon, einfach die Vorverstärkerausgänge an einen externen Verstärker weiterzugeben und selbstredend dann die internen Endstufen nicht anzuschließen. Mehr ist da auch nicht üblich.
Dann laufen die Endstufen weiter 'im Leerlauf', verstärken zwar das Signal, aber keine Leistung wird abgenommen, deshalb werden sie auch nicht belastet. Das ist, als wenn man eine Glühbirne aus der Fassung dreht und dann das Licht einschaltet. Die Spannung steht zwar an der Fassung nach wie vor an, aber da die Last fehlt, verbraucht das natürlich keinen Strom. Ähnlich ist es bei den nicht verwendeten Endstufen.
Abschalten lassen sich die Endstufen bei keinem Gerät, sie werden (wo eine solche Abschaltung im Setup möglich ist) einfach aus dem Signalweg genommen. Aber das macht keinen wirklich großen Unterschied, denn -wie gesagt- wenn die Last fehlt, ist der Leerlauf nicht belastend für die Endstufe.
So oder so darf das Gerät nicht nach einer Entlastung heißer werden.
.Harlekin.
#9 erstellt: 17. Dez 2023, 06:06
Ich bin da ganz bei dir
Den Grund für dieses verhalten während der Verwendung einer Externen Endstufe habe ich auch noch nicht raus
winne2
#10 erstellt: 19. Dez 2023, 12:42
möglicherweise kommt die unbelastete Endstufe in's Schwingen, das würde erklären, warum die unbelastet heiß wird. Schließ mal testweise ein Zobelglied 10 Ohm / 1µF an die Ausgänge
Onkyo TX-Rz730 v. 740
mephisto1111 am 28.06.2019  –  Letzte Antwort am 03.07.2019  –  4 Beiträge
Onkyo TX-RZ730, TX-RZ830 - Obere Mittelklasse Modelle 2018
Igelfrau am 17.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.12.2021  –  184 Beiträge
Hilfe: TX-RZ730 plötzlich keine ARC Verbindung
m0LN4r am 05.06.2019  –  Letzte Antwort am 08.06.2019  –  3 Beiträge
Stereo Endstufe an Onkyo TX-NR809
borland123 am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  2 Beiträge
TX-RZ730 - Dolby Atmos läuft nicht
Matosch am 27.04.2019  –  Letzte Antwort am 29.04.2019  –  4 Beiträge
Onkyo TX-RZ730: in 3 Zonen Deezer spielen?
sr4003 am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  3 Beiträge
Onkyo TX-RZ730: RTFM? USB-Stick nach Neustart soll weiterspielen
sr4003 am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 15.02.2019  –  2 Beiträge
TX-RZ730: Kein Ton aus Center
sr4003 am 22.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.02.2019  –  25 Beiträge
TX-RZ730: HDMI ARC mit Zone 2
pointerxr am 29.04.2019  –  Letzte Antwort am 29.04.2019  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR609 + HDD
r0xxta1 am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
