Fernbedienungscode eingeben
Badari
#1 erstellt: 28. Jul 2023, 17:34
ich habe einen Onkyo HT-R380 mit einer RC-762M Fernbedienung. Ich möchte mit der FB meinen Fernseher 49PUS6501 steuern. Leider gelingt mir das nicht, ich habe folgende Codes durchprobiert:
1000010017100371017110178105121055610605106391069011365113941145411506115891174411866118671188712372126801276812769128001361413623
Fernseher hängt am HDMI Out Ausgang, Ton kommt über AVR.
Folgendes Vorgehen nehme ich laut BDA:
- TV/CD Input Selector und Display Taste gleichzeitig 3s drücken, Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft
- 5-stelligen Code eingeben
Leider blinkt dann die Kontrollleuchte nicht zweimal kurz. Wenn ich einen Reset der FB oder ein Reset der einzelnen Remote Codes mache, blinkt die Kontrollleuchte zweimal kurz, ebenso wenn ich bei BD/DVD den Onkyo BD Code eingebe. Was kann ich machen, dass es dennoch klappt?
Vielen Dank im voraus
[Beitrag von Badari am 28. Jul 2023, 17:36 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 29. Jul 2023, 05:06
Hast Du denn sicher die richtige Codeliste? Wenn Du nach Anleitung vorgehst und das sieht ja auch so aus, wenn sich andere Codes (z.B. Dein Beispiel mit dem Onkyo-BD) eingeben kannst, kann es ja eigentlich nur an der Liste liegen.
Ich habe in meinem Archiv zwar noch die Anleitung des TX-SR508ers (baugleiches Einzelgerät aus Deinem AVR/Lautsprecherset) gefunden, aber nur eine Codeliste mit drei Stellen, die muss aus einer anderen Gerätegeneration kommen. Vielleicht von meinem 509er im Schlafzimmer. Onkyo hat damals in kurzem Zeitraum leider sehr viel gemischt und geändert.
Ich habe eben auch mal etwas gegoogelt, aber auf Anhieb nichts gefunden. Vielleicht suchst Du selber nochmal mit der TX-SR508er Bezeichnung, ob Du da eine andere Codeliste findest.
/Edit: In DIESER Codelist (eigentlich für die Nach-Nachfolgeserie 646) finden sich -für Philips- folgende fünfstelligen Codes:
11887, 11867, 10037, 12372, 12800, 10556, 13614, 11506, 11744, 12768, 12680, 11454, 10639, 11866, 10017, 10512, 13623, 10171, 12769, 11365, 11394, 10000, 10178, 11589
Ich wollte mich jetzt nicht durch Deine endlose Ziffernliste wühlen, ob sie dort irgendwo bereits enthalten sind.
[Beitrag von fplgoe am 29. Jul 2023, 05:17 bearbeitet]
Badari
#3 erstellt: 29. Jul 2023, 07:33
ich habe deine Codeliste mal mit meiner verglichen, es ist im Prinzip die gleiche wie meine, bei mir sind 2 mehr drin, 10605 und 10690.
Nochmal zum Thema CEC. Wenn ich es richtig verstehe, kann ich ja mit der AVR Fernbedienung einige Funktionen des Fernsehers steuern (Programm wechseln hauptsächlich). Also im Augenblick funktioniert es folgendermassen: wenn ich auf der TV FB die Powertaste drücke, geht der TV an (klar) und auch der AVR und das Fernsehprogramm läuft. Bei einem erneuten Drücker der TV FB Powertaste geht beides aus. Soweit so gut.
Ich hätte gedacht, dass ich
- den TV auch mit der AVR FB anschalten könnte (Auf der AVR FB die TV/CD Taste drücken und dann die Powertaste auf der FB).
-- und die Farbtasten der TV FB (z. B. Grüne Taste für Mediatheken) auf der AVR FB (Listening Mode Tasten) drücken könnte.
Sind meine Annahmen hier korrekt?
Und vielen Dank für die schnelle Antwort
fplgoe
#4 erstellt: 29. Jul 2023, 07:46
Per CEC steuern sich Geräte gegenseitig. Allerdings gibt es da keine Norm, keine einheitliche Liste an Funktionen, jeder Hersteller macht das etwas anders und je nach Gerätezusammenstellung geht da mehr oder weniger.
I.d.R. wird da ja auch andersherum gedacht, also es wird eher die TV-Fernbedienung zur Steuerung des AV-Receivers genutzt. Ein-Aus geht meist automatisch mit, Lautstärke, Mute etc. sind Standard. Was darüber hinaus mehr geht, ist sehr unterschiedlich.
Ich habe die Fernbedienung meines Onkyos nie in der Hand, nur wenn ich da mal ins Setup schauen muss, oder ein Surround-DSP wechseln will. Alles andere mache ich über die TV-Fernbedienung.
Das Einzige, was Dir noch einfacher bliebe, wäre eine unabhängige vorprogrammierte und (wichtig!) lernfähige Fernbedienung, auf der Du die Tasten der Geräte frei zuweisen kannst, wie Du willst. Das fängt im Anschaffungspreis schon bei 10€ an und geht beliebig nach oben, je nach Ansprüchen.
Badari
#5 erstellt: 29. Jul 2023, 08:56
So, jetzt habe ich es kapiert. Danke für die Erläuterungen. Ich dachte, ich stecke den Fire TV Stick und das PC -> HDMI Kabel in den AVR. Und steuere es dann über die AVR FB. Nun mache ich es andersrum, es steckt alles im TV und läuft über die TV FB bzw. Fire TV Stick FB. Ton und Lautstärkeregelung werden an den AVR durchgereicht. Ein- und Ausschalten aller Geräte geht über die entsprechende FB. Funktioniert wie gewünscht, mit diesem Setup kann ich leben. Vielen Dank für deine Hinweise.👍😃
fplgoe
#6 erstellt: 29. Jul 2023, 09:16
Nein, nein, nein...
Geräte bleiben im Onkyo. Durch den TV laufen viele Signale nicht durch. Nur die Steuerung per CEC (Lautstärke & Co.), die läuft eben über CEC zwischen TV und Verstärker.
Bei meinem etwas betagten Samsung-TV und dem 509er im Schlafzimmer kann ich z.B. sogar die Eingänge des Onkyo separat auswählen, da steht also der BD-Player oder der FireTV Cube als separater Eingang im TV-Menü. Das ist aber eben -wie gesagt- bei jeder Gerätekombi anders.
[Beitrag von fplgoe am 29. Jul 2023, 09:18 bearbeitet]
Badari
#7 erstellt: 29. Jul 2023, 10:25
Naja, so wie es jetzt ist funktioniert es ja. Bin mal gespannt, wie ich den Blu-ray Player BD-SP309 anschliesse. Der hängt dann wohl am AVR, HDMI 1, mal sehen ob die Blu-ray Filme direkt auf dem TV laufen. Wenn das so klappt wäre es eine low Budget Lösung (AVR 50€, BluRay 50 €, Lautsprecher von einer Sony 5.1 Anlage, Dav-C900)😃
fplgoe
#8 erstellt: 29. Jul 2023, 12:04
Blu-ray von 2011... das könnte eventuell in die Hose gehen, je nachdem, wie lange Onkyo die Firmware aktualisiert hat und wie aktuell die Firmware auf dem Player ist.
Badari
#9 erstellt: 29. Jul 2023, 12:26
AVR hat ja auch schon ne paar Jährchen auf dem Buckel 😃 Daumen drücken, Player kommt erst noch...
fplgoe
#10 erstellt: 29. Jul 2023, 12:50
Das Problem mit der BD-Firmware ist nicht der Verstärker, sondern die Datenträger.
Während die DVD quasi vom ersten Silberscheibchen in den Neunzigern bis zu heutigen neu gekauften DVD's nach Standard unverändert geblieben ist, ist bei der BD von der ersten Scheibe damals bis zu aktuellen Blaulingen die einzige Gemeinsamkeit, dass sie auch rund sind.
Da ist die Playerfirmware absolut essenziell, wenn die Filme laufen sollen.
Badari
#11 erstellt: 29. Jul 2023, 17:54
Das letzte Update ist von 2013, naja mal überraschen lassen.
Hilfe bei Eingabe Fernbedienungscode
intruderfrank am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  2 Beiträge
Onkyo ht-r380 boxen falsch geroutet?
Ausrastelli am 20.10.2018  –  Letzte Antwort am 20.10.2018  –  2 Beiträge
Onkyo HT-R380, Eingänge def.
DarkSoulXX am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  2 Beiträge
Onkyo HT-R380 Tuner schaltet Fernseh ein Samsung c6700
Neffetz88 am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  6 Beiträge
Onkyo AV Receiver 607 Fernbedienungscode
gschock am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  2 Beiträge
Onkyo HT-R380 mit aktivem Sub - ist das möglich?
hullefulle am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR818: kein TV-Ton über ARC HDMI
Kasse_2 am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  16 Beiträge
SAT-Receiver mit Onkyo FB steurern
tp_two am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  3 Beiträge
Fernbedienungscode
big3mike am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  4 Beiträge
Onkyo 508 Fernbedienungs Codes eingeben
ribes13 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.734
