Onkyo TX-RZ50 - 5.1 wird immer als 7.1 ausgegeben
dirki001
#1 erstellt: 20. Apr 2023, 20:34
Hallo zusammen,
seit 2 Tagen bin ich Besitzer des neuen TX-RZ50.
Jetzt stelle ich fest, dass ein 5.1 Signal auf 7.1 ausgegeben wird, obwohl das Eingangssignal am Receiver auf "Direct" eingestellt ist. Die SR-Lautsprecher sind dabei tot und es werden nur die SRB bedient.
Ist das normal?
Das lässt sich auch mit keiner Einstellung ändern, es sei denn ich wähle andere Modi, was ich aber nicht möchte.
Das "Problem" taucht bei allen Quellen auf (TV, Mediaplayer, Blu-Ray, Sky Q und PVR)
Konfiguriert ist die Anlage auf 7.1.2
Danke für eure Hilfe
fplgoe
#2 erstellt: 21. Apr 2023, 11:18
dirki001 (Beitrag #1) schrieb:
...dass ein 5.1 Signal [...] es werden nur die SRB bedient....
Und Du bist Dir absolut sicher, dass Du die Surrounds (also die rechts/links neben bzw. leicht hinter dem Sitzplatz) als Surrounds und die Backsurrounds (also hinter Dir) auch als Backs angeschlossen sind?
Das hört sich nämlich gerade genau verdreht an.
[Beitrag von fplgoe am 21. Apr 2023, 11:20 bearbeitet]
dirki001
#3 erstellt: 21. Apr 2023, 15:03
Ja, alles ist richtig angeschlossen. Kann man ja über die Pegelkalibrierung ausprobieren.
Habe schon mit dem Händler gesprochen und auch Onkyo angeschrieben. Es handelt sich vermutlich um einen Softwarefehler.
Einsteiger_
#4 erstellt: 22. Apr 2023, 04:53
Ist die Firmware Aktuell ?
123-06….
Vielleicht liegt es ja daran
[Beitrag von Einsteiger_ am 22. Apr 2023, 04:54 bearbeitet]
dirki001
#5 erstellt: 22. Apr 2023, 23:01
Ist das eine rethorische Frage?
Klar ist die aktuell.
Wie gesagt, vermute einen Softwarefehler. Warte auf Antwort von der Onkyo Technik.
[Beitrag von dirki001 am 22. Apr 2023, 23:04 bearbeitet]
Einsteiger_
#6 erstellt: 23. Apr 2023, 08:13
Ist aber oben aus Post 1 und 3 nicht eindeutig ersichtlich
Unser war vor dem Update auf 119-05
Ich habe unseren auch erst diese Woche Montag bekommen.
Und ich wollte nur wissen ob das Problem auch vor dem Update bestand
Ich hatte nach den anschließen, WIFI einrichten usw. direkt das Update gemacht,
und kann nicht mehr sagen, ob es vor dem Update anders war.
Bei uns graut da immer wieder etwas aus (zum Beispiel in den Einstellungen-Lautsprecher),
trotz zurücksetzen und neu einrichten.
Hatte schon mit dem Händler telefoniert. und Montag muss ich noch mal anrufen.
[Beitrag von Einsteiger_ am 23. Apr 2023, 13:00 bearbeitet]
dirki001
#7 erstellt: 23. Apr 2023, 16:20
Kann ich dir nicht sagen, ob das vorher schon so war. Habe direkt nach Anschluß der LS und Komponenten die Firmware aktualisiert.
Kannst du den mein Problem nachstellen bei einer 7.1.2 Konfiguration?
Einsteiger_
#8 erstellt: 23. Apr 2023, 16:54
Ich habe derzeit nur 5.1 aber das 5.1 kommt nicht richtig vernünftig rüber, viel zu schwach, und manchmal sogar nur in Stereo, da bei mir immer etwas ausgraut, gehe ich auch davon aus, das es ein Software Problem ist.
Er funktioniert ansonsten, nur halt nicht vernünftig in 5.1 so wie es eigentlich soll, und zum Beispiel die Music Taste unter der Bass Taste,
auf der FB funktioniert nicht richtig, da bei mir immer etwas ausgraut.
[Beitrag von Einsteiger_ am 23. Apr 2023, 16:56 bearbeitet]
Einsteiger_
#9 erstellt: 25. Apr 2023, 08:39
Und hast du schon einen neuen bekommen, oder eine Lösung gefunden. ?
Wir haben schon ein neues Gerät, da der Händler noch einen hatte.
Jetzt funktioniert es zum Beispiel bei uns, so wie es eigentlich sein soll.
dirki001
#10 erstellt: 25. Apr 2023, 09:56
Nein, ich gebe dem Händler noch diese Woche Zeit. Er wollte sich ja bei Onkyo erkundigen.
dirki001
#11 erstellt: 25. Apr 2023, 15:40
diese Antwort habe ich eben vom Onkyo-Support erhalten:
"Sehr geehrter Herr xxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Im Direct Mode werden die Surround Kanäle bei einem 5.1 Eingangssignal auf den Surround Back Lautsprechern ausgegeben.
Beachten Sie bitte die Anmerkungen zum listening mode in der Bedienungsanleitung S. 185 (siehe angehängtes Bild).
Es liegt hier also kein Fehler vor.
Wenn Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte gerne wieder.
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards,
Onkyo Service Team
Für mich ist diese Ausgabe nicht korrekt. Aber sei`s drum, es liegt kein Fehler vor.
fplgoe
#12 erstellt: 25. Apr 2023, 15:45
Das ist doch wieder mal typischer Bullshit Marke Onkyo...
TomKruhs
#13 erstellt: 27. Apr 2023, 16:17
Also, ich persönlich finde das super.
Hängt aber natürlich von der Aufstellung der Boxen ab. Da aber bei mir das Sofa an der Wand steht,
sind meine BackSurrounds eher neben, als hinter mir, und die normalen Surrounds vor mir.
Es hat mich(mit einem RZ830) ganz schön geärgert, dass nach dem Aufrüsten auf 7.1 die Surrounds auf einmal vor mir waren,
und man quasi zum Upmixer gezwungen wird.
Also, wenn jemand tauschen möchte....
[Beitrag von TomKruhs am 27. Apr 2023, 17:05 bearbeitet]
fplgoe
#14 erstellt: 27. Apr 2023, 17:30
TomKruhs (Beitrag #13) schrieb:
...sind meine BackSurrounds eher neben, als hinter mir,...
Dann ist Deine Lautsprecher-Aufstellung genauso falsch, wie Onkyos Verwendung des Surroundsignales. Dann passt es natürlich. Der Standard ist allerdings anders, und ich hatte bzw. habe auch Onkyos. Bei den Geräten hat Onkyo es zumindest noch korrekt gehandhabt.
dirki001
#15 erstellt: 27. Apr 2023, 19:43
Also ich finde es auch nicht korrekt. Bei der "direct" Wiedergabe sollte es schon so wiedergegeben werden wie der Input ist.
Antwort meines Händlers darauf:
"Hallo Herr xxx,
klingt für mich auch falsch.
Allerdings stehen die Surroundlautsprecher bei einem 7.1 Setup ja neben einem. Also gäbe es bei 5.1 Tonspur im Direct-Modus kein wirkliches hinter einem wenn der Ton nur aus den Surroundlautsprechern kommt. Also ist die Variante diese Kanäle aus den Surround Back Lautsprechern wiederzugeben eine keine schlechte Idee."
fplgoe
#16 erstellt: 28. Apr 2023, 02:11
Die Surrounds sind auch nicht für die Ton 'hinter dem Sitzplatz', sondern 'neben dem Sitzplatz'. Die Lautsprecher für 'hinten' heißen deshalb ja auch 'SurroundBack'.
In einem 5.1 entsteht der Surround hinter dem Sitzplatz durch eine erzeugte Phantomschallquelle zwischen den Surrounds, also ein Mix auf den Surroundboxen.
So entsteht nur noch Gedudel hinter einem, selbst wenn ein Signal korrekt für rechts und links neben dem Sitzplatz abgemischt wird.
Aber die Erklärung Onkyos ist mal wieder 'It's not a Bug, it's a Feature'.
[Beitrag von fplgoe am 28. Apr 2023, 02:12 bearbeitet]
Onkyo TX-RZ50 Kopfhörer Problem
dirki001 am 15.10.2023  –  Letzte Antwort am 16.10.2023  –  7 Beiträge
TX-RZ50
Morpheus55 am 14.11.2024  –  Letzte Antwort am 17.11.2024  –  7 Beiträge
Onkyo tx-sr505e 7.1?
Christopher93 am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-RZ50 Soundproblem? +kleines Review
01basti01 am 28.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.04.2023  –  12 Beiträge
Onkyo Tx-SR608 Lautsprecher 7.1
Zippianer am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR 605 und 7.1
Hifi-Nerd1234 am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR506 - 5.1 DD/DTS auf 7.1 Upmixen?
sekleiter am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  4 Beiträge
Onkyo nr646 Audioausgabe
dirki001 am 23.06.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  5 Beiträge
LS50 Wireless II an Onkyo RZ50 anschließen
Ener27652691 am 06.07.2024  –  Letzte Antwort am 07.07.2024  –  7 Beiträge
Onkyo Nr7100 oder RZ50 für ein 5.1 System?
Chrissey am 10.09.2023  –  Letzte Antwort am 08.11.2023  –  12 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.626
