AV Receiver TX-NR 828 HDMI Board defekt?
mludi42
#1 erstellt: 09. Dez 2022, 11:26
gestern Abend hat mein AV Receiver keine HDMI Signalverarbeitung, weder erkennt er eine HDMI Eingangsquelle noch habe ich ein Signal auf den HDMI Ausgängen auch nicht vom Menü.
Das einzige was Funktioniert ist Stand By über die TV Fernbedienung.
Habe den Schaltplan vorliegen, Fehler beim Video Signal Prozessor: T????????????????
Gehe davon aus das die Spannungsversorgung unterbrochen ist. Da ich weder einen Sichtbaren
Hitzeschaden noch sehe ich Kalte Lötstellen.
Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur. des HDMI Boards?
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben wo man Ersatzteile bekommt oder jemand das Board reparieren kann.
Gruß Michael
TomKruhs
#2 erstellt: 10. Dez 2022, 11:36
Bei Ebay Kleinanzeigen bietet das jemand an.
fplgoe
#3 erstellt: 10. Dez 2022, 16:28
mludi42 (Beitrag #1) schrieb:
...Gehe davon aus das die Spannungsversorgung unterbrochen ist. Da ich weder einen Sichtbaren
Hitzeschaden noch sehe ich Kalte Lötstellen. ...
Gehst Du ernsthaft davon aus, dass Du auf einem Board mit vielen SMD-Krabblern kalte Lötstelle schon optisch sicher ausschließen kannst? Und ein Hitzeschaden muss nicht sichtbar sein, ein Halbleiter kann auch ganz heimlich sterben. Ist sogar deutlich eher der Fall.
Außerdem war das HDMI-Board-Problem -wenn ich mich recht erinnere- auf ausgetrocknete SMD-Elkos zurückzuführen, das ist optisch auch nicht zu erkennen. Aber das ist jetzt auch nur eine lockere Einschätzung.
Lange Rede, kurzer Sinn, so einfach findest Du den Fehler nicht.
hm-electric
#4 erstellt: 04. Jan 2023, 20:42
Sowas ähnliches hatte ich an meinem NR 636. Plötzlich kein Bild mehr, nur noch Ton. Geholfen hat dann ein Reset...
TX-NR 609 HDMI Board defekt
duke-witten am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2019  –  14 Beiträge
TX SR 578 HDMI Board Defekt?
FwGEx0dus am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR 828 Infos ?
ColdwateR am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  15 Beiträge
Onkyo TX-NR515 HDMI Board defekt? Tauschen?
Damin am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  2 Beiträge
Defekt Onkyo TX-NR 3008
AndiXS am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  16 Beiträge
TX-NR 828 Was für ein USB?
Johnny-Cash am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  7 Beiträge
TX NR 646 Fernbedienung defekt
onlyalfa am 29.12.2023  –  Letzte Antwort am 29.12.2023  –  8 Beiträge
onkyo tx-nr616 hdmi board defekt?
Renovatio1985 am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  11 Beiträge
TX NR-626 HDMI Problem
Icebow am 25.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  2 Beiträge
Onky TX-NR 929 HDMI Probleme ?
Triakie am 13.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  3 Beiträge
2022
2023
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.991
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
