| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR 3030: Kratzen und leichte Tonaussetzer | |
Onkyo TX-NR 3030: Kratzen und leichte Tonaussetzer+A -A |
*smallface*
erstellt: 01. Dez 2022, 14:18
Hallo zusammen, seit einer längeren Zeit habe ich ein problem mit der Tonwiedergabe bei meinem Receiver.. Ich weiß gar nicht, wann genau es angefangen hat. Da ich beruflich viel unterwegs bin, fällt es mir schwer, Zeit für eine intensive Recherche aufzuwenden. Mir war irgendwann aufgefallen, dass auf dem rechten Height1 Kanal im Bi-Amping Betrieb bei moderater Lautstärke sporadisch - also nicht immer - ein leichtes Kratzen zu hören war. Meine damaligen Elac Lautsprecher waren zu dem Zeitpunkt 24 Jahre alt, ich schob das auf das Alter. Sobald ich die Lautstärke kurz erhöht habe, war das Kratzen wieder weg. Irgendwann schloss sich auch die linke Seite an und wechselte sich mit der Rechten Seite quasi ab. Etwas später kamen leichte Aussetzer hinzu: zuerst wurde das Kratzen deutlicher und der Ton blieb für einen Wimpernschlag ganz aus. Die beiden Tieftonkanäle hatten dieses Phänomen nicht. Da diese hässlichen Verzerrungen bei verschiedenen Zuspielern auftreten, habe ich die HDMI-Anschlüsse/-Kabel und die Zuspieler ausgeschlossen. Letztes Jahr habe ich mir dann neue Lautsprecher von KEF inkl. neuen Lautsprecherkabeln gegönnt, doch das Problem bestand weiterhin. Ich habe dann festgestellt, dass das Problem nicht mehr auftritt, wenn ich nur noch die Hauptkanäle verwende und kein Bi-Amping mehr betreibe. Also habe ich die Brücken in den Lautsprechern aktiviert, die Kabel für die oberen Lautsprecher komplett abgeklemmt und bin das Problem so umgangen, um wenigstens vorübergehend störungsfrei Musik und Filme genießen zu können. Vorübergehend hat der Reciever wörtlich genommen: Seit ein paar Tagen ist nun dieses Kratzen wieder da, wieder beginnend auf dem rechten Kanal, und diesmal kommen noch komplette Tonaussetzer von 2 bis 4 Sekunden hinzu, Bild läuft aber flüssig weiter. Kennt jemand dieses Fehlerbild? Ich frage, um besser einschätzen zu können ob sich der Gedanke an eine Reparatur lohnt oder ob ich mich mit alternativen Geräten und einer Neuanschaffung auseinandersetzen sollte.... Ich würde mich ungern trennen wollen.... |
pogopogo
erstellt: 04. Dez 2022, 13:57
Welche KEFs hast du nun? |
*smallface*
erstellt: 30. Dez 2022, 21:46
Hat niemand eine Idee? |
fplgoe
erstellt: 31. Dez 2022, 12:25
Hast Du mal das Gerät zurückgesetzt und neu eingemessen? Ist nur ein Strohhalm und bei dem Fehlerbild auch nicht sehr wahrscheinlich, aber falls da irgendwas mit den DSP's durcheinandergekommen ist, wäre es einen Versuch wert und kostet nichts. Dass die Lautsprecherkabel fest kontaktiert und ohne ggf. abgescherte Litzen (ggf. mit Gehäusekontakt) verbunden sind, hast Du mal geprüft? [Beitrag von fplgoe am 31. Dez 2022, 12:27 bearbeitet] |
*smallface*
erstellt: 02. Jan 2023, 18:01
Danke für Deine Hinweise fplgoe, Ja habe ich schon gemacht. Werksreset und neu eingemessen, Kabel geprüft (die sind komplett mit den neuen LS getauscht worden, das Fehlerbild war ja schon bei den alten LS mit anderen Kabeln), Korrektur aus- und eingeschaltet HDMI-Kabel getauscht verschiedene Klangmodi getestet... Gestern beim Daddeln (XBox) hatte ich das Gefühl, dass nun auch der Surround Kanal hinten Rechts anfängt zu kratzen. Wenn dieses Fehlerbild auftritt, kann ich es unterbinden indem ich die Lautstärke deutlich erhöhe. Bei sehr hoher Lautstärke tritt das Phänomen derzeit nicht auf. Vielleicht kann ich mal ein Video davon machen wenn ich daran denke ![]() Ich bin unsicher ob das abhängig von der Wärme ist, also erst auftritt nachdem das Gerät einige Zeit eingeschaltet ist. Das Gerät steht komplett frei, offen zu allen Seiten, also auch kein Hitzestau. Das ist mein dritter Onkyo, alle drei waren/sind kleine Öfen, darum habe ich der Temperatur bisher keine Aufmerksamkeit geschenkt. Der Fehler ist auch nicht reproduzierbar, da er nicht immer auftritt. [Beitrag von *smallface* am 02. Jan 2023, 18:03 bearbeitet] |
*smallface*
erstellt: 22. Feb 2023, 06:05
Gibt es eigentlich noch authorisierte Fachwerkstätten für Onkyo? Ich werde wohl nicht drum herum kommen, das Gerät zur Diagnose einzuschicken. Ich denke über einen Wechsel zu Denon nach, will den 3030 aber nicht einfach entsorgen, dafür ist er dann doch zu teuer gewesen. |
fplgoe
erstellt: 22. Feb 2023, 07:24
Wenn es sich wirklich um einen Defekt handelt, wirst Du mit mehreren hundert Euronen rechnen müssen. Unrepariert zurück, Gebühren, Frachtkosten, alleine da wird ein Hunni weg sein. Vermutlich wird das mit Ersatzteilen schon schwierig. Dann ein schon recht betagter Onkyo aus der Generation mit den typischen HDMI-Board-Fehlern, mit dem lausigen AccuEQ. Ob es das wirklich wert ist? |
*smallface*
erstellt: 24. Feb 2023, 06:07
In Anbetracht dessen, was der 3030 mal gekostet hat ist es mir das Wert. Und ich denke halt auch nachhaltig. |
fplgoe
erstellt: 24. Feb 2023, 08:14
Dann versuche Dein Glück, Du kannst ja gerne mal mitteilen, was der Service anbietet. |
Dezember52
erstellt: 24. Feb 2023, 08:57
Moin, deiner Fehlerbeschreibung nach, vermute ich Übergangwiderstände bei den Lautspreche Relais der entsprechenden Kanäle. Da kannst Du eh nichts machen, macht wenn die Reparatur noch wirtschaftlich ist, der Servicepartner. Gruß Dieter |
Tonaussetzer beim Onkyo TX-NR 609 Zafir am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer Onkyo TX-SR308 Mrdabolina am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR508 Tonaussetzer berti222 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 Tonaussetzer ? ps305 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR515 Tonaussetzer BluRayN am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 --> Tonaussetzer liquidx am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 - Tonaussetzer Colt71 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer Onkyo TX SR 607 tobnotyue am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 Tonaussetzer motaku am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR 5007 Mocca_Edel am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.796
