TX-NR616 - Reine Audio-Ausgabegeräte sinnvoll anschließen
william_wallace_de
#1 erstellt: 10. Okt 2022, 17:13
Hallo zusammen,
ein Glück das es noch Foren gibt... ich häng hier nämlich gerade ziemlich in einem Hirnknoten fest.
Ich halte es kurz. Frage ist wie oben beschrieben: Wie schließe ich reine Audio-Ausgabegeräte (Schallplattenspieler, CD-Spieler,...) am sinnvollsten an?
Hintergrund der Frage ist der, dass ich nicht zwei der HDMI-Inputs an reine Audio-Geräte verlieren möchte.
Ich hab den Schallplattenspieler derzeit über den Eingang PC und den CD-Spieler über GAME angeschlossen. HDMI Input ist bei den beiden nicht zugewiesen und das Audio-Signal kommt über die Stereo-Klinken-Kabel.
Da sehe ich aber den Nachteil, dass ich die beiden HDMI-Eingänge für die Geräte so gesehen verliere und dort keine HDMI-Geräte mehr anschließen kann.. sofern ich nun wirklich alle 7 HDMI-Kanäle nutzen wollte gehen mir diese beiden dann eben verloren.
Alle 7 ist natürlich auch übertrieben,.. aber nutze noch einen fireTV-Stick, zwei Konsolen und dann wird es schon eng... da mein TV selbst auch noch den TV/CD Input belegt.
Eventuell lässt sich das auch besser lösen? Ich nutze ein optisches Kabel für die Soundübertragung und das HDMI-Kabel vom TV geht zum MAIN OUT des Receivers. Audio Input vom TV/CD Input steht dann auf OPTICAL1, wo das optische Kabel vom TV dran ist.
Oder übersehe ich hier grundlegend was und sollte besser einen Hardware-Reset, sowohl bei mir, als auch bei dem Gerät machen.
Vorab schon mal danke.
fplgoe
#2 erstellt: 10. Okt 2022, 17:28
Analog angeschlossen (per Cinch) ist korrekt. Allerdings brauchst Du für den Plattenspieler ggf. einen Entzerrvorverstärker, aber das weißt Du sicher.
Ansonsten kannst Du die HDMI-Eingänge zuweisen, also geht da nichts verloren. Hast Du denn mehr HDMI-Geräte, als Anschlüsse?
william_wallace_de
#3 erstellt: 10. Okt 2022, 17:44
Danke für die schnelle Antwort. ;-)
Den Wandler hab ich, das funktioniert auch alles einwandfrei. Tatsächlich hab ich derzeit,... zumindest mehr HDMI-Geräte, wie freie Kanäle.
Ich müsste noch EXTRA1 und EXTRA2 nutzen, aber die lassen sich nicht soooo komfortabel umschalten wie ich das gerne hätte. Da FireTV und die Konsolen deutlich öfters im Einsatz sind.
fplgoe
#4 erstellt: 10. Okt 2022, 18:31
Dann hilft Dir vielleicht ein externer HDMI-Umschalter weiter. 2 oder 3 auf einen Eingang.
william_wallace_de
#5 erstellt: 10. Okt 2022, 20:05
Super Idee! Vielen Dank. Ich denke damit werde ich arbeiten.
Audio Einstellung Onkyo Tx - Nr616
tr3zor am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR616
Malibu84 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  8 Beiträge
Fernbedienung TX-NR616
FM66 am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  8 Beiträge
TX-NR616 Netzwerk deaktiviert.
BigRib am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  5 Beiträge
TX-NR616 Problem
SirGsus am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR616 Probleme
Kusarr am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  9 Beiträge
TX-NR616 Bild durchschleifen
Kusarr am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  4 Beiträge
TX-NR616: kein Bild
topcaser am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  8 Beiträge
TX-NR616 ARC aktvieren
Arktos73 am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR616 Audioproblem
D2M4C am 09.08.2017  –  Letzte Antwort am 12.08.2017  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.747
