| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » onkyo tx-nr575e Defekt | |
onkyo tx-nr575e Defekt+A -A |
Boeseronkel01
erstellt: 17. Mrz 2022, 21:02
Hallo liebe Gemeinde, ich habe da ein Problem und vielleicht könnt Ihr mir ja ein paar Tipps geben zu meinem Problem. Folgendes, ich habe den obengenannten Receiver im April 2018 neu gekauft. Ein schönes Gerät, hatte es an dem Gerät nur Pc angeschlossen um nebenbei Musik und Filme drüber hören und sehen. Alles im Normalen Betrieb, keine volle Belastung. Angeschlossen waren kleine Lautsprecher und ein kleiner Aktiver Bass. Der Gerät hatte noch nie richtige Lautsprecher gesehen. Soweit so gut bis hierhin. Nun zu meinem Problem. Ich bin aus Privaten Gründen ausgezogen und habe mir gedacht, wenn schon alleine dann kannst du dir auch mal was Gönnen. Gesagt getan, Teufel Theater 500 Set bestellt ^^. Alles in Ruhe angesteckt, auf die Polung geachtet und doppelt überprüft. Stecker in die Steckdose und eingeschaltet. Top. Update auch Firmenware gemacht und dann konnte es losgehen. Mic ausgerichtet auf meine Hörposition und Start. Ton kam raus, komplette Messung durchgeführt und Zack schaltet der Receiver sich aus. Ok hab ich gedacht, ist normal. hmmm Falsch gedacht. Receiver wieder im Programm zur Einmessung, ok dann noch mal von Vorne. A-Karte , diesmal bricht der Receiver mittendrin ab und schaltet sich aus. 2x wiederholt nix. Dann hab ich alles wieder abgeklemmt und mal so versucht den Anzumachen. nix Der Startet immer wieder in dem Einmessprogramm und schaltet sich dann nach ca 30 Sek. wieder aus. Egal was ich mache. Gerät mal geöffnet und Die 3 Sicherungen überprüft, alle I.O. Nun ist mir aufgefallen das beim Einschalten den 2.ten Klack nicht macht. ich habe keine Ahnung was es sein könnte. Verschmort riecht es nicht. Vielleicht habt ihr ja eine Idee was es sein könnte bzw. was ich machen kann/Könnte. Wäre schade das Gerät in den Müll zu schmeißen, 4 Jahre sind ja kein Alter. Und ja habe auch schon Reset durch geführt, hat nix Geholfen. Gruß |
Chaos62
erstellt: 20. Mrz 2022, 07:46
Bedienungsanleitung des Onkyo, Seite 12ff... Guck mal, ob Du die Dipole richtig angeschlossen hast und die selber auch richtig geschaltet sind. Bei den LS Front lies mal die BA Seite 6 bei Teufel. .. Auch da kannst Du einen Anschlussfehler gemacht haben(Stichwort Bi-wiring) Es hört sich alles nach Anschlussfehler an... [Beitrag von Chaos62 am 20. Mrz 2022, 08:14 bearbeitet] |
Boeseronkel01
erstellt: 22. Mrz 2022, 18:26
Danke für die Info, die LS hab ich schon Richtig angeschlossen mit Bananenstecker. Die Kabelbrücken habe ich durch gute LS Kabel ersetzt, und die Dipol waren noch nicht angeschlossen am Onkyo. ich habe nochmal nachgeschaut und denke das es das Standby Relais ist. |
Boeseronkel01
erstellt: 31. Mrz 2022, 19:31
hat sich erledigt. hab mir nen denon 3700 besorgt |
fplgoe
erstellt: 01. Apr 2022, 02:11
Gute Wahl, Glückwunsch! |
Onkyo TX-NR6100 Problem denik_gt_091988 am 20.09.2024 – Letzte Antwort am 23.09.2024 – 4 Beiträge |
ONKYO TX-SR600E - Musik über alle Lautsprecher adv0car am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 8 Beiträge |
Problem mit Onkyo TX-SR307: Display schwarz Moma1978 am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-NR515 Wiedergabemodi keraben am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR806 und Teufel Lautsprecher Problem OmegaClark am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Eingänge plötzlich defekt? HoldenDeYass am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 13 Beiträge |
Problem mir Onkyo TX-SR607 H.Solo am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 Endstufe defekt? mpgrey am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Problem Fernbedienung bos99 am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2018 – 10 Beiträge |
Problem mit Onkyo TX-SR508 fabio1905 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
