Absturz bei Lautsprechereinrichtung Onkyo TX-SR508
FrankZander
#1 erstellt: 16. Mai 2010, 18:05
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem neuen AV-Reiceiver.
Ich wollte den neuen Onkyo mit meinen neuen Boxen Teufel Motiv 6 zusammen einrichten.
Ich habe alles in den original Einstellungen belassen. Ich wollte im On-Screen Menü lediglich Audyssey 2EQ Raumakustik-Korrektur und Lautsprecherkonfiguration durchführen (mittels Messmikrofon).
Alles hat funktioniert, bus beim Senden von Tönen aus dem Sur Left Speaker. Die Töne kamen leiser als aus den anderen LAutsprechern, wurden 3 mal abgespielt und dann ging der Receiver aus (in den Standby-Betrieb). Als ich ihn wieder anmachte, war das On-Screen Dsiplay weg. Ich bekomme dieses auch nicht mehr eingestellt. Alle HDMI-Anschlüsse sind fest. Dann habe ich versucht die Lautsprecher nochmals mittels Reiceiver Display einzurichten. Wiederholt lief alles, bis auf den linken Sur-Speaker. Der Reiceiver ist wieder abgestürtzt.
Was kann ich tun? Ich bin ratlos und zudem traurig, da alles brandneu ist.
Danke im Voraus für Tipps.
BG,
Frank
FrankZander
#2 erstellt: 17. Mai 2010, 11:51
ich bin verzweifelt. Was kann ich denn tun?
Hat keiner einen Tipp für mich?
VG,
Frank
samothrengaw
#3 erstellt: 17. Mai 2010, 12:09
Hallo Frank,
mein Tip ist:
Das Gerät ist defekt und muss in die Werkstatt.
Du hattest vermutlich einen Kurzschluss am Left Surround Lautsprecher. Das kann nur eine einzige Litze gewesen sein.
Sonst noch einmal versuchen einen Hardware- Reset und/oder einen Software- Reset zu machen. BDA hilft, kenne mich mit den kleinen neuen Onkyos nicht aus.
Thomas
maybe500
#4 erstellt: 17. Mai 2010, 12:10
Hallo Frank,
prüfe doch nochmal, falls noch nicht geschehen deine Verkabelung, nicht damit aus Versehen ein Kabel nicht richtig oder verpolt angeschlossen ist/wurde. Und tausche doch mal den Lautsprecher mit einem anderen ob der Fehler mit dem Lautsprecher wandert und so den Fehler einzukreisen.
fplgoe
#5 erstellt: 17. Mai 2010, 12:13
Ich kann mir zwar auch nicht wirklich erklären, weshalb der Receiver so reagieren würde, aber als erste Hilfe, klemme doch mal den rechten und linken LS am Receiver um! Dann nochmal testen, ob er wieder beim LINKEN oder jetzt beim RECHTEN Surround abstürzt.
Möglichkeit 1 wäre vielleicht ein Defekt (extreme geringe Impedanz) des Lautsprechers oder eine elektrische Spannung auf der LS-Leitung.
Möglichkeit 2 wäre schlicht ein Defekt im Receiver selbst, sprich, die Endstufe des linken Surrounds überlastet das Netzteil und sorgt deshalb für einen Absturz.
ALSO: Klären, ob es am Lautsprecher bzw. der Verkabelung liegt (wenn der Test nach dem Tausch beim Kanal SURROUND RECHTS abbricht) oder der Verstärkerkanal das Problem ist, dann wird er wieder beim Kanal SURROUND LINKS abstürzen.
Nach dem Tausch sind natürlich die Testsignale über kreuz hörbar, also der Receiver zeigt LINKS an und das Signal ist RECHT hörbar und umgekehrt. Das ist egal, da nur die Entfernung Box/Mikro gemessen wird.
EDIT: Ups... schon alles gesagt...
[Beitrag von fplgoe am 17. Mai 2010, 12:15 bearbeitet]
FrankZander
#6 erstellt: 17. Mai 2010, 17:21
Super, vielen Dank für die Tipps!
Alles neu verkabelt. Nun macht er den Test, alles ist normal. Aber ich bekomme das On-Screen Display nicht mehr rein. Was mache ich damit?
Würde den Receiver ungern wieder einschicken.
fplgoe
#7 erstellt: 17. Mai 2010, 17:31
Leg mal ein Kabel vom Component ('YUV'), Composit-Video ('Chinch') oder S-VHS zum Fernseher, ob dann ein Bild kommt.
Ich nehme an, Du bist jetzt bei HDMI?
FrankZander
#8 erstellt: 17. Mai 2010, 17:36
Ja, habe jetzt HDMI.
Ich habe leider keine anderen Kabel hier.
fplgoe
#9 erstellt: 17. Mai 2010, 17:39
Nicht einmal irgend ein Chinch? Kann auch ein ganz ordinäres Audio-Chinch sein, oder das Subwoofer-Kabel...
FrankZander
#10 erstellt: 17. Mai 2010, 17:46
Ahh, ok. Klar, habe zwei (rot, weiß) Cinch-Stecker vom Sub hier. Allerdings fehlt das gelbe Video-Signak Kabel.
Soll ich es alternativ mit einem Reset versuchen. Leider steht in der Bedienungsanleitung nur, wie man die Werkseinstellungen wieder erreicht. Ansonsten mal den Stecker ziehen, fünf Sekunden warten und dann wieder an?
Was denkst du?
fplgoe
#11 erstellt: 17. Mai 2010, 17:52
Werkseinstellungen wieder herstellen, heißt ja "Reset".
Wenn Du ihn mit Abziehen des Steckers komplett zurücksetzen könntest, müsstest Du ja nach jedem Stromausfall neu einmessen und einstellen. Die Einstellungen sind in einem stromunabhängigen Baustein gespeichert.
FrankZander
#12 erstellt: 17. Mai 2010, 17:55
Zurück in Werkseinstellungen hat es gebracht. Das Bild ist wieder da! Vielen, vielen Dank für deine Hilfe!
Sollte ich ansonsten noch Einstellungen am Receiver überarbeiten? Aus Erfahrung? Oder reicht die Einmessung der Speaker?
Viele Grüße,
Frank
fplgoe
#13 erstellt: 17. Mai 2010, 18:10
Ich würde grundsätzlich einmessen und dann subjektiv anpassen, die Pegel vielleicht vorne/hinten etwas verändern, wenn die Effekte zu stark oder zu schwach sind oder in den Equalizer eingreifen, falls es nicht klingt.
Grundsätzlich aber nicht bei jedem Film anfangen zu verstellen, denn jeder Filmton ist anders abgemischt. Wenn man bei verschiedenen Filmen glaubt, dass es anders besser klingen könnte, dann ganz sanft nachstellen und die nächsten Filme abwarten...
FrankZander
#14 erstellt: 17. Mai 2010, 18:34
Ok. Habe das jetzt eingemssen.
Wollte mit einer BD testen, aber er zeigt mir das Bild nicht an. Ich habe nach wie vor einen blue Screen, wie er durch das on-Screen Menü erzeugt wird. Ich kann den Film nicht sehen und hören, der gerade abgespielt wird.
Bin ich zu blöd? Ich muss doch nur eine Quelle starten und auf dem Receiver BD/DVD einstellen, es müsste losgehen. Es tut sich aber nichts.
fplgoe
#15 erstellt: 17. Mai 2010, 18:41
Vielleicht mal den Player direkt an den Fernseher anschließen...
Wahrscheinlich die HDMI-Eingänge nicht korrekt zugewiesen?
[Beitrag von fplgoe am 17. Mai 2010, 18:43 bearbeitet]
FrankZander
#16 erstellt: 17. Mai 2010, 18:43
Der Player geht. Habe den bis gestern im Einsatz gehabt.
Wenn ich den Player per HDMI an den Fernseher anschließe, dann habe ich ja kein 5.1 Ton usw. per AVR.
Es ist bestimmt kinderleicht. Aber irgendwie tut sich nichts.
FrankZander
#17 erstellt: 17. Mai 2010, 18:50
Beim Asus Media Player habe ich das gleiche Problem (HDMI In 2).
Echt komisch. Muss ja alles richtig verkabelt sein, da das On-Screen Menü angezeigt wird.
fplgoe
#18 erstellt: 17. Mai 2010, 18:52
FrankZander schrieb:
... Wenn ich den Player per HDMI an den Fernseher anschließe, dann habe ich ja kein 5.1 Ton usw. per AVR. ...
Nur vorübergehend zum Test, ob es an einer Einstellung des AVR liegt...
FrankZander
#19 erstellt: 17. Mai 2010, 19:03
Dummheit :-). Habe die Seiten vertaruscht und die Player an HDMI 3 und 4 angeschlossen.
Habe sie nun an 1 und 2. Das Bild geht. Allerdings kommt das On-Screen-Menü nicht mehr, wenn ich auf Setup klicke. Wo das nun "abgeblieben" ist. Keine Ahnung.
Heiron
#20 erstellt: 11. Sep 2010, 15:43
mir scheint der linke SurroundBack LS scheint's in sich zu haben ( guckst Du hier )
Ich habe jetzt die Verkabelung getauscht, nachdem ich den thread hier gefunden habe und auch nochmal das Mikrophon anschlossen:
Am Lautsprecher und an der Verkabelung liegts nicht. Der Ton wird auch umgekehrt ausgegeben.
Allerdings kommt beim Einmessen nur ein Knacksen, wenn das Signal an den LS geht.
Das heißt dann wohl zurück schicken???
Onkyo TX-SR508 - Bildaussetzer
König_Boris_KB am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  38 Beiträge
Onkyo TX SR508 Tonaussetzer
berti222 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR508
martson am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR508 Anfängerfragen
MastahG am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  10 Beiträge
Onkyo TX-SR508 lautsprecher
HIFI_NOOB1 am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR508 Tonaussetzer ?
ps305 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR508
ilovehouse am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR508 - Tonaussetzer
Colt71 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR508
TSF11475 am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR508
psychonaut66 am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.217
