HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX SR 608 Audyssey Einstellungen | |
Onkyo TX SR 608 Audyssey Einstellungen+A -A |
Sven13
18:13
erstellt: 13. Sep 2010, |
Hi, ich konnte gestern das erste mal meine harman kardon hkts 16 per audyssey kalibrieren. mit dem ergebnis bin ich recht zufrieden. die eingemessenen entfernungen stimmen ungefähr. die hz werte sagen mir rel. wenig front 150hz center 120hz sourround 150hz subwoofer (pft des lfe) 120hz entfernung: left 3,00m center 2,70m right 3,30m surr right 1,80m surr left 1,50m sub 6,30m (stimmt nicht, wahrscheinlich war er zu laut eingestellt) db: left +3 center +2 right +2 surr right +1 surr left +0 sub -15 was ich jedoch nicht nachvollziehen kann sind die db einstellungen. die front und sourround boxen auf der rechten seite sind etwas weiter entfernt, als die auf der linken seite. trotzdem wird die db zahl für die boxen rechts niedriger eingestellt, als auf der linken seite, was ich persönlich unlogisch finde. zudem musste ich feststellen, dass die stimmen aus der center box im vergleich zur restlichen geräuschkulisse, wie explosionen usw. etwas leise erscheinen. kennt ihr dieses phänomen? thx |
biefi79
12:37
erstellt: 14. Sep 2010, |
Hi, das Problem mit dem Center hatte ich auch. Auch nach einem zweiten Versuch war er mir immer noch zu leise. Setz die db für den Center einfach nach oben so wie du es für richtig hälst. Bei mir waren es +2 db dazu und ich war wunschlos glücklich. Bei mir ist die linke surr ein wenig weiter weg, dementsprechend hat Audyssey die bei mir höher eingerichtet. Hast du versucht das nochmal einzumessen und eventuell die drei Messpunkte in einer anderen Reihenfolge zu nehmen? Ich bin bei mir von der Mitte der Couch ausgeganen und dann einmal links und einmal rechts. |
HansWursT619
12:44
Die unterschiedlichen db können auch durch Eckaufstellung etc entstehen. Wenn die eigentlich nähere Box dadurch verstärkt wir regelt der AVR diese runter. Bei den hz wäre mir das übrigens deutlich zu hoch getrennt. Die HKTS16 LS sind zwar klein aber 120hz sollten diese auch packen denk ich. Die Entfernungsangabe beim Sub hat übrigens nix mit zu laut zu tun. Diese würd ich lassen wie sie Eingemessen ist, da dort durch das Verstärkermodul Laufzeit unterschiede entstehen können die der AVR so korrigiert. Dennoch könnte man den Subwoofer mal etwas runterregeln, wenn er hinten nen Regler hat. Da der AVR ihn auf -15 setz was schon sehr tief ist und somit kaum noch spielraum nach unten ist beim einmessen. [Beitrag von HansWursT619 am 14. Sep 2010, 12:46 bearbeitet] |
bimek
12:50
Stimme HansWurst zu.... wenn beim Einmessen der Sub schon auf -15 steht, wird der Sub sehr wahrscheinlich sehr dominant klingen. Man kann ja nicht mehr sagen, ob es "echte" -15 sind oder -24 werden soillten, aber der receiver nur -15 kann. Nach dem Einmessen sollte generell kein einziger Wert am Maximum / Minimum liegen , also -15 oder +12 sollte nirgendwo stehen... Gruss |
Sven13
19:26
danke für die tipps, ich werde die einstellungen nochmal neu vornehmen und die von euch genannten punkte berücksichtigen. zu den 3 eingemessenen positionen muss ich sagen, dass in der anleitung steht, dass zuerst die mitte, dann rechts und dann links eingemessen werden soll. |
biefi79
09:20
erstellt: 15. Sep 2010, |
Kann sein dass das Handbuch das sagt, kann mich ehrlich gesagt nicht mehr ganz daran erinnern. ![]() Mir hat das Ergebnis in meiner Reihenfolge besser gefallen. Habe es ca. 5 mal mit verschiedenen Positionen versucht. Ausgangspunkt war bei mir immer die Mitte. |
Sven13
12:06
erstellt: 16. Sep 2010, |
hi, ich habe gestern nochmal alles neu kalibriert. diesmal kommen folgende werte heraus. front 150hz center 150hz sourround 150hz subwoofer (pfe des lfe) 120hz entfernung: left 3,00m center 2,70m right 3,00m surr right 1,50m surr left 1,50m sub 6,00m db: left -1 center 0 right -1 surr right -2 surr left -2 sub 0 ich weiß nur nicht, ob ich die hz werte der boxen auf 120hz stellen soll. nicht, dass sie noch beschädigt werden. zudem komme ich noch nicht so ganz mit den wiedergabemodi klar. wenn ich bei einem film "direct" wähle habe ich zwar sourroundsound, aber es wirkt kein bisschen voluminös. im display des receivers steht dann in roter schrift dts, dts hd mstr, dolby d usw... wenn ich die display taste des onkyo drücke steht bei eingangssignal eines der oben genannten formate. unter ausgangformat "direct". dann müsste der ton ja eigentlich auch in dem gleichen format ausgegeben werden, also in dts usw. wenn ich den wiedergabemodi in das tatsächliche format änder, also bei "dts hd mstr" auch bei wiedergabemodi "dts hd mastr" auswähle. steht nach drücken der display taste bei eingang "dts hd mastr" und bei ausgang "dts hd master". also eigentlich müsste nun beim ausgang das gleiche format, wie über "direct" übertragen werden. trotzdem liegen welten dazwischen. wenn ich den modi manuell auf das richtige format einstelle wirkt es viel voluminöser, kinomäßiger, als unter "direct". zudem erkennt der receiver, nachdem ich den richtigen modi ausgewählt habe und ich die tonspur änder, z.b. von englisch auf deutsch, dass es sich dann nur noch um "dts" handelt und der modi wird dann auch in "dts" geändert. |
Mysticc
12:30
Da wird nix beschädigt? Einstellen und hören ob es für dich besser klingt als mit den Einstellungen des Einmeßsystems. Direkt bedeutet lt. Handbuch: "Direct Die Signale der Eingangsquelle werden in diesem Modus für eine klanggetreue HiFi-Wiedergabe ohne Signalbeeinträchtigung ausgegeben. Alle Audiokanäle der Quelle werden unverarbeitet (Einschub von mir: wohl besser unbearbeitet) ausgegeben." --> Das was dein Einmeßsystem verändert am Signal passiert hier nicht. Deswegen klingts anders [Beitrag von Mysticc am 16. Sep 2010, 12:35 bearbeitet] |
Onkyo TX-SR 608 Audyssey Problem jelico am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 2 Beiträge |
Einstellungen Onkyo tx sr-608 tombasstisch am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
Einstellungen TX SR 608 shakra2005 am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 10 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 danihissi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
onkyo tx-sr 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 Frage bomaster am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 Zone 2 Einstellungen Lobolino am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 Fernbedieungscode mario.ziv am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.324
