HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR609 Subwoofer schaltet sich ab | |
Onkyo TX-NR609 Subwoofer schaltet sich ab+A -A |
yannick.thö
22:41
erstellt: 07. Jan 2020, |
Hallo hifi Freunde, Ich betreibe neuerdings ein gebrauchtes Teufel Theater 4 Hybrid mit einem Onkyo Tx-nr609. Normalerweise habe ich die Subwoofer in den Standlautsprechern immer auf On stehen. Vor ein paar Tagen habe ich sie mal auf Auto gestellt und so erst gemerkt wie viel Bass sie bringen 😳. Mein Problem ist wenn die subwoofer auf on stehen erzeugen sie wohl fast garkeine Bass und auf Auto ist der Bass nach etwa 5min Filmspielzeit nicht mehr zu merken, sowie wenn ich die Subwoofer auf On gestellt habe. Ich bin Neuling und weiß nicht ob ich etwas am Receiver falsch eingestellt habe ? Liebe Grüße |
fplgoe
07:56
erstellt: 08. Jan 2020, |
Korrekt angeschlossen, einmal die Lautsprecherklemmen und wichtig auch den Y-Chinch vom AVR an die beiden Subwoofereingänge an den Fronts? Hast Du die Lautsprecher mit dem Onkyo eingemessen? Hinterher Hauptlautsprecher auf Small und Trennfrequenzen konfiguriert? [Beitrag von fplgoe am 08. Jan 2020, 08:03 bearbeitet] |
Yannick2411
21:55
Angeschlossen ist alles soweit korrekt, die ersten 5 min eines Films funktionieren die Subwoofer auch. Nur dann schalten sie sich ab. Merke ich auch in der Level Kalibration. Wenn sie funktionieren ist +8 zb. Gewaltig und wenn sie aus sind fast garkeine Tiefe wahrzunehmen. Eingesessen habe ich auf Grund des Fehlens von einmessmikro nicht. Aber das muss ja auch ohne gehen. Die trennfrequenzen habe ich alle auf 80 hz gestellt. Danke für die Antwort schonmal |
fplgoe
06:04
erstellt: 09. Jan 2020, |
'Gehen' muss da schon was, aber dass es (je nachdem was im Audyssey noch für eine letzte Einmess-Kurve hinterlegt ist) überhaupt nicht mit dem vorhandenen System zusammen passt und auch der bzw. die Subwoofer vielleicht von der Einmessung in der Wiedergabe massiv beschnitten sind, weil es bei dem eingemessenen System versucht hat, Raummoden zu kastrieren, die Bei Dir natürlich nicht vorhanden sind, erklärt Deine Problematik vielleicht schon. Oder hast Du das System wenigstens auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, bevor Du es bei Dir angeschlossen hast? Dann wäre das jetzt das Mindeste. Besser noch, bei Ebay Kleinanzeigen mal nach einem Mikro zu suchen, die sollten da -gerade bei Onkyo durch das Massensterben der HDMI-Boards- Massenware für kleines Geld sein. [Beitrag von fplgoe am 09. Jan 2020, 06:50 bearbeitet] |
Yannick2411
20:11
erstellt: 15. Jan 2020, |
Vielen Dank für die Hilfe schonmal, ich habe das System jetzt nochmals auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt und mit einem einmessmikro von Yamaha über audyssey 2eq eingemessen. Immernoch schalten sich nach ca 5min Nutzung die subwoofer aus. |
fplgoe
20:21
Ein Fremdmikro ist zwar nicht ideal, aber allemal besser, als gar keine Einmessung. Nutzt Du denn auch ein Signal, welches die Subwoofer anspricht? Lautsprecher auf Small mit passender Übergangsfrequenz eingestellt? Wenn die Subs auf 'Auto' stehen, unbedingt den meist markierten Eingang 'LFE' verwenden, weil nur dieser auf ankommende Pegel überwacht wird. Welcher Pegel wird von der Einmessung bei dem/den Subwoofer(n) erkannt? Ggf. die Pegel am Subwoofer selbst etwas herunter stellen und neu Einmessen, damit der Verstärker die Subwoofer mit höherem Ausgangspegel füttert, der dann vielleicht auch die Automatik 'wach' hält. [Beitrag von fplgoe am 15. Jan 2020, 20:22 bearbeitet] |
Yannick2411
20:57
Beim tx nr 609 kann man anscheinend die LS weder auf small noch auf large stellen 🤷🏻♂️ Ich hab die extra dafür vorgesehenen subwoofer Eingänge genutzt, beide subwoofer jeweils über ein separates chinch angeschlossen. |
Yannick2411
21:14
Wenn ich in der Level Kalibration den Subwoofer in dB Bereich erhöhe knittert der total wenn die Tiefen weg sind. Wenn sie Anfangs noch da sind hört sich das Erhöhen des Bass butterweich an. |
fplgoe
21:22
Vollbereich/Klein? Ich weiß nicht mehr wie das bei Onkyo hieß... mein 1008er ist schon länger in den ewigen Jagdgründen... |
Yannick2411
21:32
Beim Receiver kann ich nur die übergangsfrequenz recht tief auf 40 hz setzen wo mir das Bild nun auch kleine LS anzeigt. Die Subwoofer sind trotzdem weiterhin stumm. Auch fällt mir auf gehen die nur an wenn der receiver über längere Zeit ausgeschaltet war. Wenn ich ihn jetzt ausschalte und wieder starte bleiben die Subwoofer stumm. |
n5pdimi
21:59
"Full Band" entspricht "Large". Dann kannst Du sogar noch genau spezifizieren, "wie" Small die genau sind.... S.45 |
Yannick2411
01:27
erstellt: 16. Jan 2020, |
Ja hab sie jetzt halt auf 40hz gestellt, Problem aber leider immer noch ungelöst. Liegt es denn eher am Receiver oder an der Anlage ? Ich bin halt leider total der Einsteiger und versuche irgendwie zu verstehen wie das Ganze funktioniert 🤔 |
Kalle_1980
01:56
Wenn die nach ein paar Minuten ausgehen ist vielleicht der Pegel aus dem Onkyo zu leise, für diese Automatik. Gehen die denn wieder an wenn du den AVR einfach mal lauter machst ? Natürlich mit Ton, Musik am besten. Crossover soll auf 100Hz laut Anleitung. Man verwendet das doch wie einen gewöhnlichen Aktivsub, nur halt 2 parallel, also am Onkyo Subwoofer auf yes, "small" für die Fronts und Crossover auf 100Hz, Doublebass auf off. |
fplgoe
07:11
Yannick2411
00:12
erstellt: 17. Jan 2020, |
Habe ich soweit alles gemacht, eingepegelt hat der die Subwoofer bei 100hz und den Pegel habe ich beim einmessen auf -3db gestellt, weniger geht nicht. Leider erfolglos. Verkabelt sind die beiden Sub‘s mit den beiden sub Anschlüssen vom Receiver. 😣😒😒😒 |
Kalle_1980
00:31
na springen die nun wieder an wenn du den avr mal lauter machst ? wie machst du die denn jetzt überhaupt an ? seltsam ist dass es ja 5 minuten normal funktioniert, und dann gehen die aus. also automatik defekt oder signal zu schwach zum an lassen. mehr gibts da ja nun gar nicht an möglichgkeiten. |
Yannick2411
00:32
Auch wenn ich den Av-Receiver auf Stufe 80 stelle, mehr ist den Nachbarn dann nicht zu zumuten, schalten die doch nicht dazu |
Kalle_1980
00:52
und wie machst du die dann an ? |
fplgoe
06:09
Bei 100Hz??? Ich rede vom Pegel des Subwoofers nach dem Einmessen, also mit wie viel 'dB' (muss ja irgendwas zwischen -12 und +12dB sein) erkennt das Audyssey den Sub? |
TX-NR609 schaltet sich ab SchickD am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 5 Beiträge |
ONKYO TX-NR609 Rauschen Sandro82 am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 - Defekt ? CK-1 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 58 Beiträge |
Onkyo tx 607 schaltet ab Andyy- am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 Fragen Corruptor am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 Lautsprechereinstellung Bone´s_worst_case am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 + HDD r0xxta1 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 5 Beiträge |
Versand Onkyo TX-NR609 marc274 am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 einstellen? El-Cido am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 47 Beiträge |
Onkyo tx-nr609 Netzwerkname amittel am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRudolf1969
- Gesamtzahl an Themen1.560.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.940
