Hilfe zu Multiroom (Flareconnect, Chromecast, Play-Fi)
Surrounded_Stephan
#1 erstellt: 28. Nov 2019, 01:14
Hallo zusammen,
langsam sehe ich nicht mehr durch und weiß auch nicht mehr wonach ich am besten suchen soll.
Ich hatte mir einen Onkyo TX-NR575 (7.2 Kanal) gekauft und dazu eine 5.1 Sourround-Anlage eingerichtet. Der Receiver wurde mir empfohlen, da ich gern weitere Lautsprecher in anderen Räumen betreiben wollte mit. Dabei sollte es wahlweise die gleichen Quelle wie gerade auf der 5.1-Anlage abgespielt oder eine andere Quelle sein, außerdem bei Filmen auch der Ton vom Film (letzteres funktioniert wohl nicht).
Nun suche ich nach geeigneten Lautsprechern für die anderen Räume und stecke derzeit etwas fest, da ich nicht weiß welcher Standard geeignet ist (Flareconnect, Chromecast oder Play-Fi).
Ich sehe auch nicht mehr durch, ob diese alle fähig für Multiroom sind oder nur als Input für den Receiver dienen. Wie so viele hier bin ich bisher auch nur auf eine geringe Auswahl an Lautsprechern (Onkyo NCP 302, Onkyo G3, Pioneer MRX-3 und MRX-5) gestoßen.
Kann mich jemand über die Standards aufklären und welche(r) für mein Anliegen richtig ist?
Welche anderen Lautsprecher wären geeignet oder gibt es wirklich nicht mehr?
Preis bis 100€
Bedienung sowohl per Android bzw. iOS sollte möglich sein.
Danke.
[Beitrag von _ES_ am 02. Dez 2019, 22:26 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 28. Nov 2019, 07:44
100€ pro Lautsprecher, oder wie hast Du das Budget geplant?
Das Einfachste wäre z.B. für einen Nebenraum eine Versorgung per Zone2, entweder als passive Lautsprecher über den Verstärker angetrieben (wenn Du nur ein 5.1 nutzt, sind ja zwei Kanäle über), oder Vorverstärkerausgang Zone2 mit kleinen Aktivlautsprechern im Nebenraum.
Für Funklautsprecher ist Dein Budget eher schon sehr knapp. Vielleicht gebraucht?
[Beitrag von fplgoe am 28. Nov 2019, 07:46 bearbeitet]
Surrounded_Stephan
#3 erstellt: 29. Nov 2019, 17:31
Ja 100€ je Lautsprecher. Ich habe mich preislich an den o.g. Lautsprechern orientiert.
Die beiden Vorschläge würden aber beide bedeuten, dass ich in die anderen Räume Kabel ziehen muss, oder? Das lohnt sich m.M.n. nicht, weil wir in einer Mietwohnung wohnen.
Dann habe ich das eingangs vergessen zu erwähnen. Es sollten schon Funklautsprecher sein.
fplgoe
#4 erstellt: 29. Nov 2019, 18:10
Wenn Du Dich beeilst, bekommst Du diese Dinger noch für hundert Euro, regulärer Preis (laut Keepa Preisüberwachung) ist etwa doppelt so hoch.
Surrounded_Stephan
#5 erstellt: 02. Dez 2019, 20:39
Ich hatte jetzt den Onkyo NCP 302 (mit FlareConnect und Chromecast) und den Onkyo G3 (nur mit Chromecast) zum Testen.
Mit dem NCP hatte ich Probleme die Gruppen richtig über die Onkyo App zu steuern. Anscheinend muss man ständig die Gruppen ändern, je nachdem wo man Ton weiter hören will. Und es ist wohl nur möglich Musik über die Zusatzlautsprecher auszugeben. Den Ton von Filmen (Netflix über PS3 am Receiver) konnte ich nicht wiedergeben. Einmal hatte ich sogar das Problem, dass ich keinen Ton mehr über meine Anlage sondern nur noch über den Lautsprecher ausgegeben habe.
Ich nehme an, dass ich bei dem Test NCP über Onkyo App diesen mit FlareConnect verbunden und angesteuert habe??
Den G3 habe ich zwar über Chromecast mit meinem Smartphone aber noch nicht mit dem Receiver verbinden können...
Surrounded_Stephan
#6 erstellt: 02. Dez 2019, 20:40
Ist der gut? Ist das nicht der MRX-3 von dem ich bereits geschrieben habe?
Könnte ich da auch mit den gleichen Verbindungsproblemen zu kämpfen haben wie einen Beitrag vorher beschrieben?
[Beitrag von _ES_ am 02. Dez 2019, 22:27 bearbeitet]
fplgoe
#7 erstellt: 02. Dez 2019, 20:43
Kann ich Dir nicht sagen, ich habe weder Onkyo noch Pioneer. Im Zweifelsfall kann man aber Amazon-Ware wirklich unkompliziert wieder zurückgeben, falls die Verbindung instabil ist oder irgend ein anderes Problem auftritt.
jens_brownstar
#8 erstellt: 03. Dez 2019, 19:04
ich hab mir gebrauchte JBL Control 2.4G gekauft, neu habe ich nichts vergleichbares gefunden. Den Funksender habe ich am Zone 2 Cinch-Ausgang angeschlossen und die Lautsprecher zusammen mit einem Aktivsubwoofer in die Küche gestellt. Der erste Lautsprecher braucht nur eine Steckdose und die zweite Box wird dann mit einem Lautsprecherkabel mit der ersten verbunden. Ist zwar nur veraltetes Low-Tech, funktioniert aber sehr zuverlässig und klanglich bin ich absolut zufrieden. Für ca. 100€ das Paar gibt es die bei ebay Kleinanzeigen.
Gruß, Jens
-damada-
#9 erstellt: 05. Apr 2020, 10:52
Hallo zusammen,
ich habe ein ähnliches Problem bzw Herausforderung dazu und habe in den anderen threads nichts dazu finden können. - Vielleicht hat ja jemand auch seit dem letzten Post die ein oder andere neue Erfahrung und vielleicht sogar noch einen tipp für mich:
Momentan steht in Onkyo TX-NR686 im Wohnzimmer, der in Zukunft auch den Garten befeuern soll. Daher bin ich auf der Suche geeigneten Outdooraktivlautsprechern, die flareconnect oder Play-Fi unterstützen.
jens_brownstar (Beitrag #8) schrieb:
Hallo, ich hab mir gebrauchte JBL Control 2.4G gekauft, neu habe ich nichts vergleichbares gefunden. (...)
Die habe ich mir nun auch näher angesehen - in vielen Bewertungen steht, dass sie über größere Distanzen oftmals auslässt.... - Kannst Du das bestätigen, ist das bei Dir auch so?
In meinem Fall wären vom AVR bis zur Hausmauer, an der die beiden Boxen montiert werden sollen, etwa 12 Meter Luftlinie Distanz, bin daher etwas vorsichtig.
Ansonsten freue ich mich über weitere Vorschläge, falls wer einen Tipp haben sollte, bitte gerne.
Budgetär wären so etwa 200/Lautsprecher drinnen, ev auch mehr, wenn die Lösung sinnvol ist.
Danke für Eure Hilfe!
r2d2-trader
#10 erstellt: 23. Sep 2020, 19:20
Multiroom im ganzen Haus mit Streamingdiensten? Oder vielleicht für die Party mit einer DJay-App?
Setze seit ein paar Jahren auf Onkyo/Play-fi und habe mittlerweile die für mich beste Lösung gefunden. Habe 2 Play-fi-fähige Onkyo Receiver, 3xNVP302. einmal PX30 und 2 x Klipsch Gates im Einsatz. Insbesondere mit den Klipsch-Gates eröffneten sich neue Möglichkeiten. Seit die Play-Fi-App auch die Line-In Möglichkeit bietet, betreibe an den Klipsch Gates jeweils ein Bluetooth-TP-Link-Audio, am Ausgang kann man dann zusätzlich einen weiteren Verstärker oder Aktivlautsprecher anschliessen.
Per Play-Fi-App den Klipsch als Quellgerät angeben, dann die Ausgangslautsprecher aktivieren, ein Tablet oder Smartphone oder Laptop per Bluetooth an den TP-Link-Audio-Eingang des Klipsch Gates gehängt, dann kann man z.B. Spotify/Deezer/etc. auf dem Gerät öffnenund in allen Räumen synchron mithören. Räume und Lautstärke lassen sich einzeln über die Play-Fi-App steuern. Wenn man Spotify nutzt kann man sogar die App auch von einem anderen Gerät steuern. Schön ist auch dass bei dieser Lösung auch das Crossfade von Spotify funktioniert. Toll für Playlist-Party-Mode.
Bin super zufrieden damit und freue mich dass mittlerweile weitere Hersteller auf Play-Fi setzen (Philips)
gruß r2d2-trader
[Beitrag von r2d2-trader am 23. Sep 2020, 19:23 bearbeitet]
BenWis
#11 erstellt: 15. Nov 2022, 15:11
Hallo zusammen,
ich bräuchte im Lautsprecher Dschungel etwas Hilfe.
Ich habe den Onkyo TX-NR676 im Wohnzimmer und eine 5.1 Anlage angeschlossen. Nun würde ich gerne in der Küche einen Lautsprecher aufstellen, der dann die gleiche Musik wie im Wohnzimmer abspielt.
Quelle wäre Spotify und Fire TV Stick.
Wenn ich es richtig verstehe, wäre die beste Lösung einen Funklautsprecher mit fireconnect zu kaufen und ihn dann an zone 2 anzumelden.
Was sagt ihr dazu.
Bin für jeden Tipp dankbar. Auch welcher Lautsprecher sich eignet (Budget bis ca 200€).
Danke 🙂
FlareConnect und HDMI
bug-i am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  8 Beiträge
Onkyo kündet DTS Play-fi Update an
mikuonen am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  2 Beiträge
onkyo tx-l50 flareconnect wireless 5.1 surround
softcore32 am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 12.03.2019  –  9 Beiträge
NR474 Streaming mit Airplay und Chromecast über Handy ohne Funktion
marci20988 am 20.12.2019  –  Letzte Antwort am 25.12.2019  –  2 Beiträge
RZ 710 - Wie Chromecast!
Bernie78ger am 23.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  25 Beiträge
NR555 Chromecast unzuverlässig
ESH259 am 20.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  13 Beiträge
Onkyo 656 und sonos play 1
Sp33d23 am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 18.07.2018  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR509 und Chromecast
Bismark72 am 27.10.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2021  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR6100 - Multiroom ohne extra "Stream-Kasten"
PhiBer886 am 09.07.2022  –  Letzte Antwort am 10.07.2022  –  6 Beiträge
OnkyoRemote und Random Play
sr4003 am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.483
