Benötige dringend Hilfe
AtmosDolby
#1 erstellt: 30. Okt 2019, 14:13
älterer Onkyo Verstärker Neuer Hauptverstärker Onkyo tx rz 1100Schönen Guten Tag,
ich habe folgendes Problem:
Ich besitze ein Teufel Thx System 6 / 5.2.4 mit einem Onkyo TX RZ 1100 ( 9.2Kanal)
Letze Woche habe ich ein Schnäppchen geschossen und habe 2 weitere Teufel S600 Dipol ersteigert,welche schon in meinem 5.2.4 Atmos Setup vorhanden sind,leider war ich zum Zeitpunkt der Auktion nicht zuhause um gucken zu können ob es überhaupt möglich ist,2 weitere Boxen an den Receiver anzuschließen,also Boxen ersteigert,dann die Enttäuschung,der Verstärker ist ein 9.2 Kanal verstärker,also bin ich da mit meinem 5.2.4 Setup schon am Ende angelangt.
Ist es möglich irgendwie aus dem 5.2.4 ein 7.2.4 Setup anzuschließen?
Habe schon sehr viel gesucht bei google und youtube,habe leider nichts gefunden dazu.
Habe noch ein älteren Onkyo Verstärker TX NR 636 ( 7.2 Kanal )
Könnte ich den älteren Verstärker an den Hauptverstärker 1100 anschließen und nur 2 boxen mit dem älteren Verstärker betreiben???
So das ich doch noch auf mein 7.2.4 Dolby Atmos Setup umstellen kann?
Ich Habe mal von dem älteren verstärker ein Bild von der Rückseite gemacht,um erstmal herauszufinden ob es mit dem Verstärker überhaupt möglich ist,diese zu koppeln.
Wäre echt für jede Hilfe sehr dankbar
Gruß Dominique
[Beitrag von AtmosDolby am 30. Okt 2019, 15:53 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 30. Okt 2019, 14:27
Warum ist das ganze so dringend?
Wenn du Harry Potter heißt ja, sonst nicht.
Du hast doch eine Bedienungsanleitung, und die hast du sicher auch gelesen, oder?
[Beitrag von Fuchs#14 am 30. Okt 2019, 14:27 bearbeitet]
AtmosDolby
#3 erstellt: 30. Okt 2019, 14:42
Erstmal Hallo,
Ja das Dicke Buch hab ich gelesen,nichts gefunden,habe sogar noch mehr getan da ich schon geahnt habe das so witzbolde wie du so sinnlose Antworten geben,wie gesagt habe ich gelesen und bin trotzdem nicht weiter gekommen,habe auch youtube videos geschaut wie zb 2 verstärker verbinden vom speakershocker aber da er Yamaha Geräte hat,sind bei ihm die Anschlüsse anderst als bei mir,bei ihm hat er sie über ein chinch kabel verbunden,vom Hauptverstärker ( preout ) dann in den älteren verstärker in Multichannel front angeschlossen,diese anschlüsse habe ich aber nicht.
Ist das erste mal das ich nicht weiterkomme,also dachte ich mir ich probiere es hier.
Dringend ist es,weil mich jemand gefragt hat ob ich die boxen verkaufe ,aber müsste mich bis Sonntag entscheiden.
Ob du es weisst oder nicht,ob du helfen kannst oder nicht,gerade von dir möchte ich garkeine Hilfe
Der Ton spielt die Musik :-)
Aber an Alle Anderen schonmal Herzlichsten Dank im Vorraus ;-)
Hassi$7
#4 erstellt: 30. Okt 2019, 15:08
Is eigentlich ganz einfach.......wenn Du an Deinem Verstärker keine Preouts für den 6ten und 7ten Kanal hast, bzw. schon mit anderen (z.Bsp. Atmos) LS belegt hast, kannst Du auch keine weitere Endstufe anschließen, da dann der Verstärker auch diese gewünschte Anzahl von Kanälen nicht berechnen/verarbeiten kann.
AtmosDolby
#5 erstellt: 30. Okt 2019, 15:37
hmmm
ich dachte man könnte vielleicht den älteren Verstärker an den Hauptverstärker anschließen und würde so zb die Endstufen von dem älteren gerät nutzen zb nur für beide Front Lautsprecher,und den ganzen Rest ganz normal über den Hauptverstärker.
In der Bedienungsanleitung vom Onkyo Tx rz1100 stand auch das es zwar ein 9.2 Kanal Verstärker ist,aber das man noch mehrer Lautsprecher anschließen kann in dem man ein externen Verstärker an den Hauptverstärker anschließt.
Gruß Dominique
pegasusmc
#6 erstellt: 30. Okt 2019, 16:22
11.2-Mehrkanal-Vorverstärkerausgänge für objektbasierten 7.2.4-Kanal-Klang (separater Stereoverstärker erforderlich)
fplgoe
#7 erstellt: 30. Okt 2019, 17:48
Yep, steht so auf der Seite bei Onkyo und vermutlich auch in der Anleitung, wenn man da mal reinschaut...
Also geht es durchaus mit einem zusätzlichen externen Stereo-Verstärker.
Igelfrau
#8 erstellt: 30. Okt 2019, 23:02
Siehe (PDF) BDA S. DE-8.
pegasusmc
#9 erstellt: 31. Okt 2019, 00:42
Und ja. der TX NR 636 lässt sich dazu auch zu mißbrauchen.
AtmosDolby
#10 erstellt: 31. Okt 2019, 11:29
Guten Morgen,
Das es möglich ist,weiss ich ja aus der Bedienungsanleitung,nur steht halt nicht sonderlich viel darüber und es beantwortet die Frage auch nicht ob es mit dem älteren vorhandenen Verstärker funktioniert,das war ja das wesentliche was ich wissen wollte und wie das ganze angeschlossen wird.
In der Bedienungsanleitung steht : Schließen SIe den Leistungsverstärker über ein RCA / Chinchkabel an die Pre Out Back Buchsen an und verbinden dann die Surround Back Lautsprecher mit dem Leistungsverstärker.
Also wenn ich alles richtig verstanden habe schließe ich das Chinchkabel am Hauptverstärker an die Buchse Pre Out Back und das andere ende an den älteren(Leistungsverstärker ) einfach an einer Video/Audio IN Quelle an wie zb Game,dann noch die LS Kabel an die Surround Back Buchsen des älteren Leistungsverstärkers anschließen und fertig ist das ganze,klar dann wahrscheinlich noch im Menü noch paar Einstellungen machen,dann müsste es funktionieren.
Eine Frage hab ich noch und zwar wenn ich bei Amazon oder Ebay eingebe Leistungsverstärker,zeigt er mir so kleine Verstärker schon für ein Preis ab 50 oder 70 Euro,würde das theoretisch auch damit funktionieren,weil damit würde man ja schon eine menge Platz sparen als jetzt nochmal so ein großen Verstärker da stehen zu haben.Ich möchte ungern noch unnötig viel Geld ausgeben müssen,geht ja nur darum das 2 weitere Boxen den Ton ausgeben sollen,nicht mehr nicht weniger.
Vielen Dank an Alle die geantwortet haben,und das ihr erbarmen hattet mit jemanden der sich halt in dem Bereich nicht so gut auskennt ;-)Aller Anfang ist Schwer.
Wünsche allen einen schönen Feiertag und noch ein schönes Wochenende
Gruß Dominique
fplgoe
#11 erstellt: 31. Okt 2019, 12:50
AtmosDolby (Beitrag #10) schrieb:
...und es beantwortet die Frage auch nicht ob es mit dem älteren vorhandenen Verstärker funktioniert,das war ja das wesentliche was ich wissen wollte...
Es geht darum, ein analoges zweikanaliges Signal zu verstärken, das konnten Verstärker schon immer...
Und für die Effekte auf Höhenkanälen brauchst Du keine große Leistung, da reicht auch ein kleiner Verstärker mit etwa 30-50W völlig aus.
[Beitrag von fplgoe am 31. Okt 2019, 12:51 bearbeitet]
Onkyo TX-RZ 810 und teufel Theater 6 Hybrid einstellungen
Designer33 am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  6 Beiträge
onkyo tx-nr609 und Teufel System 6 THX
Mckay80 am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR509 und Teufel Ultima 40
legalo am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  5 Beiträge
Probleme mit AV-Receiver (Onky Onkyo TX SR 507 5.1 ) bzw. Subwoofer (Teufel Teufel Kompakt 30)
RedRaptor am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR707 + Teufel Concept S+R
Goex am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  2 Beiträge
HILFE BEIM AV RECEIVER : ONKYO TX-NR906
Bart1987 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  4 Beiträge
Onkyo tx-nr646 Boxen anschlissen
diehand am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR709 + Teufel System 5 THX Select 2 Einstellung?
paranostrum_IIII am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2017  –  16 Beiträge
onkyo 636 + teufel 40 20 boxen
Theutates am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 13.06.2016  –  5 Beiträge
Onkyo RZ 730 5.1.4 mit Deckenlautsprecher
mephisto1111 am 25.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.284
