HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Bild vom AV Receiver am Tv und Pc Monitor | |
Bild vom AV Receiver am Tv und Pc Monitor+A -A |
Sebastian9204
14:26
erstellt: 25. Aug 2019, |
Hallo, ich habe den Onkyo TX NR969 Receiver und über den ersten HDMI OUT anschluss meinen Tv verknüft. Jetzt möchte ich aber noch das Bild von meinen Hdmi Geräten, welche an den Receiver angeschlossen sind auf dem Pc Monitor haben ( der sound über meine Lautsprecher ist irrelevant). Jetzt habe ich am 2ten HDMI out den AV Receiver mit meiner Grafikkarte per hdmi verbunden. Diese ist über Display Port mit dem monitor verbunden. Jedoch bekomme ich dort kein bild vom AV Receiver. Ich hoffe jemand kann mir helfen und noch einen schönen Tag |
Fuchs#14
14:31
Wie soll das so auch gehen, sieh dir mal die Bedienungsanleitung vom AVR an... |
Ralf65
14:38
es gibt noch einen entsprechenden Menupunkt, der dazu umgeschaltet werden muss. Im Menu findet sich ein Eintrag zu "Zone 2 HDMI", dieser befindet sich im Auslieferzustand wohl auf "Not Use" und muss daher auf "Use" umgeschaltet werden. Ist das passiert ? siehe ![]() |
Fuchs#14
14:41
Auch dann wird es nicht gehen... |
Sebastian9204
14:43
Wie soll es denn sonst gehen ? |
Fuchs#14
14:46
Schau dir mal genau an welche Anschlüsse du verbunden hast |
Nemesis200SX
14:48
Du hast den AUSGANG vom AVR mit dem AUSGANG der Grafikkarte verbunden. Du musst direkt den Monitor mit dem AVR verbinden. |
AndreS_88
14:49
Du müsstest vom Receiver an den Bildschirm, nicht an die Grafikkarte. Mir wäre neu, dass die Anschlüsse der Grafikkarte auch als Eingang fungieren. |
Sebastian9204
14:59
Okay vielen Dank hat geklappt |
Ralf65
15:01
ich setze dabei natürlich auch voraus, das es sich bei dem genutzten HDMI Port der Grafikkarte um einen HDMI In (Eingang) für externe Quellen handelt... Handelt es sich dabei jedoch nur um einen Ausgang in Form einer HDMI Schnittstelle, welcher parallel zum vorhandenen Display Port genutzt werden kann, dann geht es natürlich nicht, dann benötigst Du einen PC Monitor mit einem "zusätzlichen" HDMI Eingang [Beitrag von Ralf65 am 25. Aug 2019, 15:02 bearbeitet] |
Sebastian9204
15:12
Kann ich auch einstellen, dass nur eines der Geräte also Tv oder Monitor das Signal wiedergibt ? |
Fuchs#14
15:13
Ja, Bedienungsnleitung lesen ! |
Sebastian9204
15:39
Kann ich auch verschiedene auflösungen haben ? Also auf dem TV 4k währenddessen auf dem Monitor 1080p ? |
Nemesis200SX
15:47
Nein. Es wird bei gleichzeitiger Nutzung überall der kleinste gemeinsame Nenner ausgegeben, in deinem Fall 1080p |
Einrichtung PC/AV-Receiver/TV - Totales Chaos Destiny1985 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 4 Beiträge |
Monitor mit Receiver verbinden Armchair am 07.04.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 2 Beiträge |
Onkyo AV-Receiver TX-SR508 KEIN BILD !!???????????????? werters1001 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 8 Beiträge |
TV empfängt kein Singnal vom AV-Receiver *Mon* am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 3 Beiträge |
AV-Receiver ohne TV nutzen FabiFX am 21.07.2023 – Letzte Antwort am 12.08.2023 – 10 Beiträge |
Suche 9.2 AV-Receiver Chris588 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 2 Beiträge |
TX-NR626 - Kein Menü-Bild am TV Bubbikopf am 19.05.2019 – Letzte Antwort am 19.05.2019 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR515 AV-Receiver Bild + Ton trennen? alderfuxxx am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 3 Beiträge |
KHV am Onkyo AV-Receiver anschließen Kryptonite_1988 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 8 Beiträge |
AV Receiver Onkyo 605 (Problem kein Sound) MasterDion934 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
2019
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.044
