| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » 626 Problem . Bitte um Hilfe .An /aus, Fehler | |
626 Problem . Bitte um Hilfe .An /aus, Fehler+A -A |
Onkyo_Opa
erstellt: 25. Mai 2019, 04:28
Hallo. Ich Versuch mein Glück mal hier, Mein Onkyo 626 ist von jetzt auf gleich zum Sorgenkind geworden. Zuerst ging er mitten im Betrieb mehrfach aus und wieder an. Also alle Kabel getauscht, alle Ls Kabel runter und ordentlich wieder dran. Lief 3 Tage ohne Problem. Dann gleiches Problem wieder. Werksresett, lief 5 Tage ohne Probleme. Jetzt, geht er aus, und gar nicht mehr an. Höre nur ein klackern von einem relais.Also alle Kabel wieder ab. Aus der Wohnwand heraus gebaut, Aufgemacht. Stecker rein,läuft. Jetzt steht der hier,lief 6 Std ohne Probleme, und nun spinnt der wieder. Kennt einer von euch so ein Problem ? Ich werde noch kirre mit dem Teil. Ich freue mich über eure Tipps. LG Onkyo Opa |
fplgoe
erstellt: 25. Mai 2019, 04:59
Erst mal alle Kabel ab, die Du nicht unbedingt brauchst, also quasi alles, außer Lautsprechern und ggf. Antennenkabel. Wenn das Problem dann nicht mehr auftritt (lass ihn einfach leise auf Tuner eine Nacht durchlaufen) Stück für Stück wieder anschließen, erst nur Netzwerkkabel (sofern Du das nutzt), dann einzelne Zuspieler. Ich habe damals mit einem defekten Mediaplayer sehr merkwürdige Erfahrungen gemacht, der die ganze CEC-Steuerung durcheinandergewirbelt hat. Lautstärke ließ sich nicht mehr regeln, Zuspieler nicht mehr umschalten, merkwürdiges Eigenleben bei selbst verändernden Einstellungen, bis gar nichts mehr ging und ich den Verstärker (Onkyo 1008) schon zur Reparatur einschicken wollte. Als letzte Rettung habe ich dann nochmal diese Prozedur gemacht, um auszuschließen, dass das Problem von einem externen Gerät kommt. Und bei mir war es damals anscheinend ein Defekt der HDMI-Schnittstelle des Emtec S120 Mediaplayers. Angesteckt Probleme, abgezogen alles normal. |
Onkyo_Opa
erstellt: 25. Mai 2019, 07:43
Hallo fplgoe. Vielen dank das du antwortest. Die beschriebene Prozedur habe Ich bereits durch. Lief ohne Probleme,immer ein zwei Tage. War nur mein vu+ am Onkyo angeschlossen. Und auch ohne trotzdem Aussetzer. Jetzt steht der hier seit gestern, hatte Autostandby noch an, musste also alle 30 min die lautstarke bewegen, läuft. Aber steht ja auch nicht unter Belastung!. Eine Möglichkeit noch, normal ist der an einer gewöhnlichen 6er dose mit an und aussachalter angeschlossen.keine mit Laster Regler oder so. Ware das auch eine Quelle die sowas verursacht? Gut Onkyo Opa |
fplgoe
erstellt: 25. Mai 2019, 07:52
Nein, ob der Strom direkt aus der Wand kommt, oder über einen Verteiler, solange es dort keine Aussetzer Wackelkontakt gibt, kann ich mir das nicht vorstellen. Onko hat ja die Probleme mit dem HDMI-Board nie so ganz in den Griff bekommen, zumindest nicht in den etwas älteren Generationen, vielleicht liegt da auch in Deinem Fall das Problem, vor 6 Jahren gab es da noch massive Ausfälle. |
Onkyo_Opa
erstellt: 25. Mai 2019, 18:33
Wie kann ich denn feststellen ob es das HDMI Board ist? |
fplgoe
erstellt: 25. Mai 2019, 20:51
Austauschen. Was würde es Dir bringen? Das Ersatzteil kostet geschätzte 200-300€. Erschreckend, aber wenn ein 6 Jahre altes Modell das zeitliche segnet, lohnt sich keine Reparatur mehr |
-Böckel-
erstellt: 27. Mai 2019, 06:37
Hallo Gemeinde, Ich Piste hier mal mit um keinen neuen Thread zu öffnen. Ich habe einen Onkyo 818 der bis gestern ohne Probleme lief. Seitdem zeigt er keinen Lebenszeichen mehr, kein standbylicht und nur noch ein klicken. Strom kommt an (hab nur das Kabel bis jetzt geprüft) Werkseinstellung klappt demnach auch nicht. Bin zwar schon länger am schauen wegen einem neuen aber durch unseren Nachwuchs ist es erstmal hinten angestellt. Jemand ein Tipp was ich machen kann? Da er in die Jahre gekommen ist lohnt sich eine Reparatur in einer Werkstatt wohl kaum mehr. Grüße |
Igelfrau
erstellt: 27. Mai 2019, 15:12
Falscher Thread -Böckel-! Hier geht es um den TX-NR626. Für den TX-Nr818 gibt es einen eigenen Thread. |
Onkyo_Opa
erstellt: 30. Mai 2019, 17:18
Hallo fplgoe. Habe nochmal einen Frage. Habe hier im Board von einem Problem mit einem 414 gelesen. Ist das vergleichbar mit dem 626? Guggst DU bitte Möchte meinen 626 ungern aufgeben. LG Onkyo Opa |
TX NR-626 HDMI Problem Icebow am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 2 Beiträge |
626 per Bluetooth einschalten retikulumxx am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 4 Beiträge |
TX-Nr 626 upscaler ausschalten? Onkyoheld am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 5 Beiträge |
Setup rund um den TX-NR 626 misaindia am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo 626 vs Synology NAS Rolli2001 am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 12 Beiträge |
Onkyo 626 und Samsung TV sigger2305 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo AVR 626 Tonprobleme milesbymiles am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 4 Beiträge |
Einstellung von Onkyo TX NR-626 gemok am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 2 Beiträge |
Kopfhörer an den onkyo 626 milesbymiles am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 3 Beiträge |
Phono am Onkyo 626 wameniak am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 33 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.479
