Apple tv 4k mit onkyo ein ausschalten mit hdmi cec
JMKio
#1 erstellt: 23. Mrz 2019, 06:59
Hallo zusammen,
Habe einen Samsung Fernseher NU8009, einen Obkyo Receiver TX NR 686, und eine Apple TV 4K.
Der Receiver ist mit tv Ausgang am Fernseher hdmi 4 Eingang mit arc verbunden.
Die Apple TV am Receiver am hdmi Eingang 4 Stream Box angeschlossen.
Mit der Fernbedienung vom Fernseher kann ich Fernseher Receiver zusammen über hdmi cec aus schalten.
Ich kann nur nicht vom Apple TV die alle drei ausschalten.
Hatte vorher einen anderen Receiver von Samsung hat h 5500, da waren alle Geräte direkt am Fernseher angeschlossen, da könnte ich mit der Apple TV alle drei Geräte zusammen ein und ausschalten
Wenn ich im Apple TV unter Einstellung Fernbedienung und Geräte TV-Gerät und Empfänger ein schalte, steht für cec, also auf hdmi umschalten und ein und ausschalten, dann schaltet der Receiver auf Eingang tv, kein Bild mehr. Der Receiver hat keinen hdmi Eingang tv nur Ton Signale optisch koaxiale und cinch analog.
Weise ich dem Receiver den Eingang 4 wo die Apple TV angeschlossen ist, tv zu, sagt der Fernseher kein Signal von der Quelle
Aber ich kann mit der Apple TV 4K Fernseher Receiver und Apple TV ausschalten und einschalten
Was mache ich falsch?
Alles liebe jens
fplgoe
#2 erstellt: 23. Mrz 2019, 10:32
JMKio (Beitrag #1) schrieb:
...Wenn ich im Apple TV unter Einstellung Fernbedienung und Geräte TV-Gerät und Empfänger ein schalte, steht für cec, also auf hdmi umschalten und ein und ausschalten, dann schaltet der Receiver auf Eingang tv, kein Bild mehr. Der Receiver hat keinen hdmi Eingang tv nur Ton Signale optisch koaxiale und cinch analog.
Weise ich dem Receiver den Eingang 4 wo die Apple TV angeschlossen ist, tv zu, sagt der Fernseher kein Signal von der Quelle...
'TV', also den ARC kannst Du nur einem Audio-Eingang zuweisen, denn das ist kein HDMI-Eingang sondern nur der Rückkanal, der über den HDMI-Ausgang am Onkyo entgegen genommen wird. Ansonsten steige ich Durch Deine Beschreibung nicht ganz durch...
Grundsätzlich lässt sich leider wenig der CEC-Steuerbefehle anpassen. Wenn nichts im Setup von AVR oder TV separat konfigurierbar ist, musst Du das akzeptieren, was und wie die Hersteller am Funktionen implementiert haben.
[Beitrag von fplgoe am 23. Mrz 2019, 10:34 bearbeitet]
JMKio
#3 erstellt: 23. Mrz 2019, 11:39
Der ARC ist nur für Verbindung Fernseher und Receiver zu den Lautsprecher
Aber der Receiver schaltet zu einem Eingang TV oder es ist dafür gedacht auf einen anderen Weg Ton vom Fernseher zum Receiver zu transportieren wie optisch koaxiale oder sogar analog.
Aber wenn die Apple TV 4K in den Einstellungen Fernbedienung und Geräte, unter der Gruppe Home Theater, ist der Punkt TV Geräte und Empfänger, ein stelle mit dem das cec eingeschaltet, mit dem auf den hdmi umgeschaltet werden soll und ein und aus schaltet von Fernseher und Receiver
fplgoe
#4 erstellt: 23. Mrz 2019, 12:07
JMKio (Beitrag #3) schrieb:
...Aber der Receiver schaltet zu einem Eingang TV oder es ist dafür gedacht auf einen anderen Weg Ton vom Fernseher zum Receiver zu transportieren wie optisch koaxiale oder sogar analog. ...
Ja, wenn der Onkyo den Eingang "TV" anzeigt, ist das der ARC und der ist standardmäßig meist dem AV1 zugewiesen, damit man diesen Eingang auch manuell auf der Fernbedienung wählen kann.
...Aber wenn die Apple TV 4K in den Einstellungen Fernbedienung und Geräte, unter der Gruppe Home Theater, ist der Punkt TV Geräte und Empfänger, ein stelle mit dem das cec eingeschaltet, mit dem auf den hdmi umgeschaltet werden soll und ein und aus schaltet von Fernseher und Receiver
Du hast CEC eingeschaltet, was geht dann genau nicht? AppleTV geht nicht an und aus?
Außerdem kann ich speziell zu Apple nichts sagen, ich bin Android-User...
Onkyo TX-NR686 mit Apple TV steuern?
born81 am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 27.05.2019  –  3 Beiträge
Problem mit HDMI-CEC
MrSchnuppi am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  5 Beiträge
Onkyo HDMI mit CEC und Panasonic-TV?
Artchi am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR607 HDMI CEC
C9hris am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  2 Beiträge
Problem mit Onkyo SR605 und HDMI CEC
bas-t! am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  2 Beiträge
TX-NR 686 und Apple TV 4K
weiterstädter am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR609 und HDMI-CEC
kafi112 am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 535 HDMI CEC Probleme mit LG TV
maverik11 am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  3 Beiträge
Onkyo tx-nr626 4K Bildruckler
ForTN0X am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  3 Beiträge
Onkyo 676 4k Problem
BjoernVR6 am 07.11.2020  –  Letzte Antwort am 07.11.2020  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedThomasDenon_AVR-X720...
  • Gesamtzahl an Themen1.563.244
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.985
