| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo HT-R548 Probleme mit Radio und angeschlossen... | |
Onkyo HT-R548 Probleme mit Radio und angeschlossenen Geräten+A -A |
Kvasir*
erstellt: 03. Mrz 2019, 14:22
Hallo an alle, vor kurzem habe ich mir gebraucht ein Onkyo HT-R548 Set für den Einstieg geholt. Angeschlossen sind ein Samsung 55NU8009, eine Horizon Box von Unitymedia und ein Samsung BD J5900 Blu Ray Player. Der TV und der Blu Ray Player sind mit einem ARC HDMI Kabel angeschlossen, die Horizon Box mit einem Standard HDMI Kabel. Den Receiver habe ich so eingestellt das der TV ihn erkennt und auch der Ton vom TV auf den AV Receiver übertragen wird. Nun zu den Problemen: 1. Wenn ich nur das Radio beim Receiver einschalte, geht der TV trotzdem mit an. In den Einstellungen oder der Bedienungsanleitung konnte ich nicht finden ob sich dies ausstellen lässt. Weiss jemand ob das möglich ist bei dem Receiver? 2. Wenn alle Geräte aus sind und ich den Blu Ray Player einschalte, gehen nach ein paar Sekunden auch der TV und der AV Receiver an. Wenn ich allerdings, bei ausgeschalteten Geräten, die Horizon Box einschalte, schaltet sich nur diese ein und alles bleibt aus. Liegt das daran das von der Horizon Box zum AV Receiver nur ein Standard HDMI Kabel verwendet wird? Dazu kommt, wenn ich dann TV und AV Receiver seperat eingeschaltet habe, der Blu Ray Player automatisch mit angeht und der AV Receiver auf den Blu Ray Player wechselt. |
fplgoe
erstellt: 04. Mrz 2019, 08:14
Deine gesamte Problematik hat ein einfaches Kürzel: CEC Das ist quasi die Steuerleitung zwischen allen HDMI-Geräten, alle Steuerbefehle, z.B. die Lautstärkeregelung vom TV, welche an den genutzten Onkyo weitergereicht wird, der ARC-Ton (für den man übrigens kein spezielles ARC-Kabel braucht, das unterstützen eigentlich alle Kabel), und natürlich auch die Ein- und Ausschaltsignale laufen darüber. Selbst Menüaufrufe, Play, Pause, vor- oder zurück spulen ist möglich Bei manchen Geräten kann man im Setup wählen, ob sie andere Geräte ein-/ausschalten sollen, bzw. ob sie fremdgesteuert werden können. In meinem Panasonic-TV wie auch dem Yamaha-AV-Receiver habe ich da ein paar Einträge. Soviel zur Theorie. In der Praxis gibt es aber keine Norm, keine Vorgabe, was der Standard ist, und welche Funktionen von welchem Geräte unterstützt oder nicht unterstützt werden. Was eigentlich immer geht, ist ARC, also nur die Audio-Rückverbindung vom TV auf den AV-Receiver und die Lautstärkeregelung. Alle anderen Um-/Ein-/Ausschaltfunktionen werden von den Herstellern unterschiedlich eingesetzt. Was nicht explizit im Setup konfigurierbar ist, musst Du hinnehmen. Die einzige Hilfe ist es da nur, die CEC-Funktionen zu deaktivieren, was bei Zuspielern kein Problem ist, bei TV und AV-Receiver ist dann auch die ARC-Schiene tot. Sollte es gar nicht anders gehen, kannst Du den Ton alternativ per Toslink (in gleichwertiger Qualität) überbrücken, zumindestens, solange eARC nicht genutzt werden muss, aber das unterstützen Deine Geräte ohnehin noch nicht. Also, beim Zuspieler bei Bedarf einfach die CEC-Funktionen beschneiden und dann eben manuell Ein-/Asschalten. [Beitrag von fplgoe am 04. Mrz 2019, 08:15 bearbeitet] |
Onkyo HT-R548 stefan1509 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo HT-R548 - Seltsames Problem! #Felix92# am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo HT-R548 Rauschen bei Boxen Thomas_123 am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 4 Beiträge |
HT-R548 5.1 AVR Frage maxl77 am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo 818 Problem mit angeschlossenen Geräten sidius28 am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 2 Beiträge |
ONKYO HT-R538 HDMI Probleme ! the_matrixxxx am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo ht rc660 4k Probleme! discoschubi am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 14 Beiträge |
Um welchen Receiver handelt es sich beim HT-R548 ? abletoner am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX686 Probleme mit anderen Geräten erwinsat am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 7 Beiträge |
Onkyo HT-S3505 chris3005 am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 4 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.617
