HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Klang einstellen beim Onkyo TX-NR656 | |
Klang einstellen beim Onkyo TX-NR656+A -A |
Jan_R*
#1 erstellt: 09. Jan 2019, 14:56 | |||
Hallo, ich besitze den Onkyo TX-NR656. Bin sehr zufrieden mit dem Gerät, auch das komplette Menü ist recht unkompliziert. Ein Problem habe ich dennoch, wenn ich die Höhen und Bässe verstelle passiert leider überhaupt nichts... klang bleibt gleich. Würde gerne die Höhen etwas anheben und den Bass senken.... leider ohne Erfolg. Vielleicht weiß jemand woran das liegen könnte? |
fplgoe
#2 erstellt: 09. Jan 2019, 17:55 | |||
Steht der Onkyo vielleicht auf 'Direct' oder PureDirect' (oder ähnliches)? Dann könnte die Klangregelung komplett übersprungen werden. Was für ein Setup? Also 2.0 oder 5.1 Lautsprecher, Hauptlautsprecher getrennt oder auf Large (welche Lautsprecher überhaupt)... Welche Zuspielung? Nur bei Stereo oder auch bei Mehrkanalton? |
boyke
#3 erstellt: 09. Jan 2019, 18:08 | |||
Audyssey ausschalten. Nur dann funktioniert die manuelle Klangregleung. |
fplgoe
#4 erstellt: 09. Jan 2019, 18:26 | |||
Du meinst AccuEQ, Audyssey war ja mal. Und mit aktivierter Einmessung hat man keine Klangregelung? Na super... Onkyo... |
boyke
#5 erstellt: 09. Jan 2019, 18:29 | |||
Kenne halt nur ältere Onkyos..... |
fplgoe
#6 erstellt: 09. Jan 2019, 18:41 | |||
Naja, aber ältere Onkyos (zumindest mein Ex, der 1008) hatten eine Klangregelung, die natürlich auch mit Einmessung funktioniert haben... Die neuen Gurken kenne ich allerdings nicht mehr... aus Prinzip. |
boyke
#7 erstellt: 09. Jan 2019, 18:44 | |||
Da liegst Du aber falsch. Entweder Audyssey an oder manuelle Klangregleung an. |
fplgoe
#8 erstellt: 09. Jan 2019, 18:53 | |||
Nein, sorry, da liegst Du falsch. Ich habe 20 Jahre Onkyos gehabt. Hier mal der Auszug aus der Anleitung meines 1008: Im PureDirect und Direct-Modus sind sie selbstverständlich deaktiviert, aber selbstverständlich inklusive Einmessung nutzbar. Lediglich der grafische Equalizer aus dem Setup ist nur alternativ zur Einmessung nutzbar. Die rudimentäre Klangregelung geht in allen Klangmodi (außer eben Direct/PureDirect), gilt aber nur für die Hauptlautsprecher, nicht für die Surrounds. |
boyke
#9 erstellt: 09. Jan 2019, 18:59 | |||
Ah, ok. Dann will es mal glauben und werde es testen ;-) Mir war eigentlich bekannt, dass Audyssey grundsätzlich keinerlei Zugriffe auf Klangveränderungen zulässt. |
fplgoe
#10 erstellt: 09. Jan 2019, 19:09 | |||
Wie das allerdings jetzt mit dem AccuEQ ist, weiß ich nicht. Da es aber nicht einmal über eine dynamisch gehörrichtige Anpassung (ähnlich Audysseys DynamicEQ oder Yamahas YPAO-Volume) verfügt, muss es ja irgendeine Klangregelung geben... Und der TE sagt ja, er verstellt Höhen und Bässe... |
Igelfrau
#11 erstellt: 13. Jan 2019, 18:46 | |||
Das gilt nur für Denon (und somit auch Marantz) Geräte, da diese Einschränkung einzig der AVR Hersteller entscheidet. Bei Onkyo ist eine Klangbeeinflussung (per Höhen- und Tiefenregler) auch mit aktiviertem Audyssey schon immer möglich und somit stimme ich Frank zu 100% zu!
Das funktioniert auch bei deinem 2016 Modell immer noch auf die gleiche Weise, wie hier in der erweiterten online BDA beschrieben über das Quick-Menü. Allerdings logischerweise nicht im DIRECT oder PURE AUDIO Hörmodus, da in diesen Modi der Klangprozessor komplett umgangen wird und somit auch die Klangbeeinflussung durch die Regler! Und hat mit der Raumeinmessung (jetzt AccuEQ) immer noch nichts zu tun. Zusätzlich kann man natürlich aber auch über das AccuEQ drei verschiedenen sog. PRESETS konfigurieren, um zusätzlich (zum aktiven AccuEQ) einen manuell eingestellten Equalizer wirken zu lassen. Mehr dazu siehe Link. |
iGeorg
#12 erstellt: 15. Jan 2019, 11:17 | |||
Jan_R*
#13 erstellt: 22. Jan 2019, 12:53 | |||
Habe ein 5.1 System ohne Subwoofer angeschlossen. Wie gesagt, ich kann denn Bass zwar verstellen, es ändert sich aber nichts. Je nach dem was angespielt wird, würde ich aber schon gern den Bass höher oder niedriger stellen können. Vorderen Lautsprecher: Canton Chrono 509.2 Center: Canton Chrono 505.2 Rear: Bose Double Cube |
Fuchs#14
#14 erstellt: 22. Jan 2019, 13:10 | |||
finde den Fehler |
boyke
#15 erstellt: 22. Jan 2019, 13:13 | |||
Ok, es ist ein 5.0 System Trotzdem sollte sich die Verstellung von Bass/Höhen bemerkbar machen, wenn nicht Pure Direct oder Direct gewählt ist. |
Fuchs#14
#16 erstellt: 22. Jan 2019, 13:15 | |||
5.1 ohne Subwoofer ist wie Nudelsuppe ohne Nudeln |
Jan_R*
#17 erstellt: 22. Jan 2019, 13:31 | |||
Finde ich nicht, soll zwar noch ein Aktiver Sub kommen aber die Canton schmeißen schon einen echt guten Bass. Receiver ist „nicht“ auf direkt gestellt. |
Fuchs#14
#18 erstellt: 22. Jan 2019, 13:34 | |||
Alles Ok, das war auch nur ein Scherz, aber ein 5.1 ohne Sub ist eben kein 5.1 sondern 5.0. Hat aber nix mit der Klangregelung zu tun, die sollte trotzdem gehen. |
fplgoe
#19 erstellt: 22. Jan 2019, 13:35 | |||
Keine Vollbereichslautsprecher kommt auch nur ansatzweise in den Tieftonbereich eines Subwoofers der gleichen Qualitätsklasse. Vielleicht reichen dem Einen oder Anderen ein 5.0er Setup, aber das Geschichte von den Hauptlautsprechern, die dem vollwertigen 5.1er System mithalten können, ist eben ein Märchen. [Beitrag von fplgoe am 22. Jan 2019, 13:38 bearbeitet] |
Jan_R*
#20 erstellt: 22. Jan 2019, 15:50 | |||
Das mag sein, darum geht es mir aber garnicht. |
boyke
#21 erstellt: 22. Jan 2019, 15:52 | |||
Also mehr als Dir zusagen, dass es funktionieren müsste, können wir auch nicht. Vielleicht hörst Du nur keine Unterschiede. Bei mir sind sie auch minimal. |
Fuchs#14
#22 erstellt: 22. Jan 2019, 15:55 | |||
Ich denke so -6/+6 dB sollten da schon als Verstellbereich möglich sein, das sollte man auch hören. |
Jan_R*
#23 erstellt: 22. Jan 2019, 16:07 | |||
Nein, es tut sich definitiv nichts. Hätte ja sein können dass genau dieses Problem schon mal Einstellungsbedingt jemand hatte. |
boyke
#24 erstellt: 22. Jan 2019, 16:29 | |||
Schonmal direkt am Gerät versucht? Anpassen der Klangqualität: Es ist möglich, die Bässe und Höhen der Frontlautsprecher zu verstärken oder zu vermindern. Drücken Sie mehrfach TONE am Hauptgerät, um die gewünschte Einstellung für "Bass" und "Treble" auszuwählen, und verwenden Sie zum Anpassen den TONE-Regler. 0 Es ist keine Einstellung möglich, wenn der Wiedergabemodus Pure Audio (Modelle für Europa, Australien und Asien) oder Direct lautet. |
SirHenri-70
#25 erstellt: 22. Jan 2019, 18:57 | |||
Ist das nur bei der Bass-Regelung? Wie sieht es mit der Höhen-Regelung aus? Nur mal so, um feststellen zu können ob die Bass/Höhen Klang-Regelung überhaupt funktioniert. Eine -6db Höhenabsenkung müsste selbst ein 90 jähriger noch wahrnehmen |
ARC beim Onkyo TX-NR656 hifi_eggi am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 3 Beiträge |
TuneIn Onkyo TX-NR656 manibam am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR656 Özi80 am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR656 Late Night Endro am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR656 - Sound Modus obrax am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer TX-NR656 Hansaexport am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 4 Beiträge |
Onkyo TX NR656 SYNC mit Airplay lautsprechenfreund am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2017 – 2 Beiträge |
TX-NR555 oder TX-NR656? HellsDelight666 am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR656 Tonaussetzer bei Netzwerkdiensten Graubart_ am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 20 Beiträge |
Onkyo tx-nr656: Zone 2 läuft nicht jokahama am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 5 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJuliB8
- Gesamtzahl an Themen1.553.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.090
