| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch | |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch+A -A |
Srboslav
#1802
erstellt: 09. Sep 2010, 19:04
Hallo Hab meine PS3 per HDMI an den 906er HDMI 1 angeschlossen. Läuft über Game/TV Vom 906er per HDMI an den TV. Vom TV per Toslink an den 906er.( um normales TV-Programm über die Anlage zu hören) Läuft über AUX 1 Meine Frage: Kann man das nicht irgendwie so stecken oder am 906er einstellen sodas man nicht mit der TV-Fernbedienung auf HDMI stellen muß und an der 906er Fernbedienung auch noch umstellen muß von Game/TV auf AUX 1? Hoffe Ihr versteht was ich meine. Der TV soll sich allein umstellen sobald ich an der AVR-Fernbedienung die Quelle ändere. Dank euch |
BMWDaniel
#1803
erstellt: 09. Sep 2010, 21:31
Wie stellt ihr eig 7.x ein wenn die Scheibe nur 5.1 hat? Drückt ihr einfach die taste "SUR" und wähle ProLogic oder Neo2 aus? |
Wu
#1804
erstellt: 10. Sep 2010, 06:55
DPLIIx macht das, was Du brauchst: 5.1->7.1 und 2.0 auf 7.1 |
Wu
#1805
erstellt: 10. Sep 2010, 06:58
Ich bin mir nicht ganz sicher Beim Wechsel von PS3 auf TV wirst Du nicht darum herumkommen, am TV den Kanal und am Receiver den Eingang zu wechseln. Auf die FB des Onkyos kann man nach meiner Erinnerung Makros programmieren - dann ginge es mit weniger Tastendrücken. |
burkm
#1806
erstellt: 10. Sep 2010, 07:52
Macht das nicht die HDMI Fernsteuerung ? Müsstest Du im Setup aktivieren. Was dann genau alles funktioniert, weiß ich leider nicht, da ich sie selbst nicht nutze. |
Wu
#1807
erstellt: 10. Sep 2010, 10:41
Das ist die große Frage Nur selten klappt das bei verschiedenen Geräten, wenn sie von unterschiedlichen Herstellern kommen. Im Onkyo muss man zudem die Durchleitung der Signale aktivieren. Ich bin mir nicht sicher, ob dann nicht auch gleich der Standby-Verbrauch in die Höhe schnellt. Aber probieren kann er es natürlich |
burkm
#1808
erstellt: 10. Sep 2010, 12:50
Meines Wissens sind diese Befehle aber (in gewissem Umfang) genormt, d.h. zumindest teilweise Hersteller-unabhängig. Der StandBy-Verbrauch wird auf jeden Fall höher sein, da das Gerät dazu quasi eingeschaltet bleiben muss, sonst bekommt es ja nichts mit außer seinem eigenen Einschaltkommando per IR. [Beitrag von burkm am 10. Sep 2010, 12:51 bearbeitet] |
Wu
#1809
erstellt: 10. Sep 2010, 15:05
Meine praktischen Erfahrungen mit HDMI CEC sind eher ernüchternd. Daher rate ich zur konventionellen Umschaltmethode [Beitrag von Wu am 10. Sep 2010, 15:06 bearbeitet] |
burkm
#1810
erstellt: 10. Sep 2010, 18:56
... oder einer Logitech Harmony One |
Wu
#1811
erstellt: 10. Sep 2010, 18:57
...oder
Srboslav
#1812
erstellt: 11. Sep 2010, 08:02
Hey Du hast recht. Das mit den Makros ist eine Idee, werd gleich mal testen, thanks |
Srboslav
#1813
erstellt: 11. Sep 2010, 08:09
Ist mir halt mal so durch den Kopf gegangen. Ein Bekannter ( vor etlichen Jahren ) hatte auch jeglichen Sch..ß zu hause: PS2, alte X-Box und nen Yamaha Receiver. Und der hatte nur auf seiner FB des Receivers z.B. auf Game gedrückt - dann hatt sich der TV automatisch auf den Kanal umgestellt und er konnte zocken.(Bild+Ton) Wollte er TV schauen - hatt er nur auf TV der Yamaha FB gedrückt und der TV hat sich umgestellt (Bild+TV). Das müßte doch heute eigentlich locker möglich sein. Ist halt nervig am TV von HDMI auf Kabel umzuschalten und am Receiver von Game auf Aux. Vielleicht noch zu erwähnen das ich auch das normale TV-Programm alles über Anlage schaue. |
Wu
#1814
erstellt: 11. Sep 2010, 11:12
Ja, das geht mit manchen FBs (z.B. mit der oben genannten Harmony). Mit dem Onkyo-Teil aber m.W. nur eingeschränkt |
willwaswissen
#1815
erstellt: 11. Sep 2010, 13:54
Schau Dir evtl. auch mal die Harmony 885 an. Die ist recht komfortabel und kannst zusaetzlich pro Aktion auf 4 oder 5 Display Seiten 8 selbstbenannte Befehle hinterlegen, also zu den Tastaturzuweisungen noch zusaetzlich 32 bis 40 Befehle fuer unterschiedliche Geraete. Fuer eine Aktion, z.B. DVD schauen wird der TV, AVR und DVD Player automatisch auf die zuvor konfigurierten HDMI Anschluesse eingeschaltet und optional koennen alle anderen Geraete ausgeschaltet werden. Mit einer zentralen AUS-Taste koennen alle Geraete gleichzeitig ausgeschaltet werden. Nur leider liegen die Preise fuer die 885 derzeit ein bischen hoeher mit 125 Euro. Normalerweise lag in den letzten Jahren der Preis um die Jahreswende(Weihnachtsgeschaeft) herum so ca. zwischen 80 und 100 Euro. [Beitrag von willwaswissen am 11. Sep 2010, 15:07 bearbeitet] |
Andimb
#1816
erstellt: 11. Sep 2010, 19:00
also mit der Fernbedienung von Onkyo ist man eigentlich schon sehr gut dran. Aber ich habe mir jetzt letztens auch ne Harmony gegönnt. Auch da gibt es dann doch wieder Punkte, wo ich mir noch mehr Möglichkeiten wünschen würde. Für Deine Zwecke wäre es die richtige Entscheidung. Ich würde die Harmony One empfehlen. |
Mark_MK_1978
#1817
erstellt: 14. Sep 2010, 11:43
Ich habe folgendes Problem mit meinem 906er: Am HDMI Out Main ist der Fernseher angeschlossen und am HDMI Out Sub ein Beamer (Samsung SPA-600), welcher wireless über einen Philips SSW1800 läuft. Stelle ich nun am Onkyo auf HDMI Out Main, so kann ich sämtliche Quellen schauen, aber in der Einstellung HDMI Out Sub erscheint kein Bild über den Beamer. Wechsel ich die Anschlüsse beider Geräte, also den Fernseher auf HDMI Out Sub und den Beamer auf HDMI Out Main, dann ist die Problematik genau andersherum wie oben beschrieben. Am HDMI Kabel kann es also nicht liegen. HDMI Out Sub defekt? Kann ich dem Onkyo so einstellen, dass parallel über beide Outs ein Bild erscheint oder muss ich immer zwischen Main und Sub manuell wechseln? Kann ein Splitter, welchen ich an den HDMI Out Main anschließe das Problem lösen? |
Wu
#1818
erstellt: 14. Sep 2010, 19:35
Du musst über die Funktion "HDMI-Monitor" (unter der Klappe) den Ausgang umschalten. Es geht nur einer zur Zeit |
Mark_MK_1978
#1819
erstellt: 14. Sep 2010, 20:56
Danke Wu! Werde dann den Kompromiss eingehen und die Taste drücken. Habe endlich mein Wohnzimmer fertig: Rollade, Licht und technische Geräte laufen mit einer Logitech. Schade, nun muss ich doch selber eine Taste am Gerät drücken oder ich programmiere ein Makro. |
Wu
#1820
erstellt: 15. Sep 2010, 11:04
Auf eine Logitech-Harmony kannst Du Dir die HDMI-Monitor-Befehle durch den Support laden lassen, wenn sie nicht schon im Gerät vorhanden sind. Habe ich bei meiner 555 auch machen lassen |
Peter_J.
#1821
erstellt: 16. Sep 2010, 16:49
Hallo, 906-Besitzer, ich habe ein seltsames Problem mit meinem Gerät, vielleicht kann mir jemand helfen, bevor ich das Teil zum Service gebe. Der Ton des internen Tuners wurde vor ein paar Tagen plötzlich ganz leise, auch Einstellen der Maximallautstärke änderte daran fast nichts. Benutze ich den SatReceiver (TechniSat HD S2), kommt bei einigen Rundfunkstationen der Ton ganz normal, bei einigen ist er wieder sehr leise. Das selbe Spielchen beim Ton von Fernsehprogrammen, bei den meisten kommt der Ton normal, bei einigen wieder leise, manchmal sogar mit Verzerrungen. Über den Blu-Ray-Player (Pio LX-71) kommt der Ton von Blu-Ray oder CD ganz normal. Mit dem Bild gibt es weder beim SatReceiver noch beim Blu-Ray-Player Probleme, es ist nur der Ton, der Faxen macht. Hat jemand dieses Phänomen auch schon `mal festgestellt und weiß, wie man Abhilfe schaffen kann? Ich wäre für Tipps sehr dankbar, denn es wäre schon sehr lästig, das Trumm aus der Anlage auszubauen, einzutüten und zu versenden. Danke schon `mal im Voraus. Grüße Peter J. |
Wu
#1822
erstellt: 16. Sep 2010, 18:26
Das hat dann aber nicht mit dem Onkyo zu tun, sondern mit den Stationen und ggf. auch den Tonformaten (Dolby Digital ist/wirkt leiser als MPEG-Audio und die Sender setzen unterschiedliche stark Dynamik-Kompression ein). Wegen Deines Problems mit dem internen Tuner würde ich den Receiver mal resetten (Du musst dann aber alles neu einstellen/einmessen) |
Peter_J.
#1823
erstellt: 17. Sep 2010, 15:18
Hallo Wu, ja, auf den Gedanken könnte man natürlich kommen. Dagegen spricht aber, dass vorher alle Programme, egal, ob Radio oder TV, völlig problemlos gelaufen sind, was den Ton betrifft. Die Malaise ist erst aufgetreten, als mitten im Betrieb des internen Tuners ein Knacken und "Spratzeln" zu vernehmen war und der Ton plötzlich ganz leise wurde. Ich glaube daher eher nicht, dass das Problem beim SatReceiver liegt. Ich werde `mal den Onkyo-Support bemühen, ob dort vielleicht jemand eine Idee hat. Wenn nicht und wenn sich hier niemand meldet, der einen Vorschlag hat, werde ich wohl nicht darum herum kommen, den Onkyo zum Service einzusenden. Danke aber für Deine Antwort. Grüße Peter J. |
BMWDaniel
#1824
erstellt: 17. Sep 2010, 17:51
Was ist eig die aktuellste FW`? |
Wu
#1825
erstellt: 17. Sep 2010, 17:55
Das hatte ich aus Deinen Post nicht rausgelesen - und es klingt natürlich übel, wenn Du nicht vesehentlich die Dynamik Kompression oder die Dynamic Loudness (heißt das so?) aktiviert hast. Ich würde mal den Reset probieren |
Peter_J.
#1826
erstellt: 17. Sep 2010, 19:08
Hallo Wu, ne, an den Einstellungen habe ich nicht herumgefummelt, das Elend ging ganz von selbst los, als ich weit entfernt vom Gerät in der Küche stand. Ich werde erst `mal die Antwort von Onkyo abwarten, bevor ich mich an einen Reset mache. Grüße Peter J. |
Wu
#1827
erstellt: 17. Sep 2010, 22:18
Du kannst gerne warten. ![]() Ich greife der Antwort mal vor
SCNR [Beitrag von Wu am 17. Sep 2010, 22:19 bearbeitet] |
Peter_J.
#1828
erstellt: 18. Sep 2010, 10:24
Hallo Wu, na, das hört sich ja nicht gerade sehr verheißungsvoll an; da könnte sich Onkyo diese Art von "Support" auch gleich schenken. Grüße Peter J. |
Wu
#1829
erstellt: 19. Sep 2010, 09:37
Damit wollte ich nur erläutern, dass die Dir sowieso als erstes einen Reset vorschlagen werden. Was ja auch logisch und richtig ist - und sowieso das Einzige, was ohne Einsenden Zuhause machbar ist |
burkm
#1830
erstellt: 19. Sep 2010, 18:09
Sehe ich auch so.... |
Hifidelity2ndEdition
#1831
erstellt: 20. Sep 2010, 15:16
Hey Leute ich hab ja schon seit ner Weile nen Onkyo Tx Nr 906 und nun hab ich mir die Wharfedale Opus2 - 3 gegönnt welche ja richtig Leistungshungrig sind. Jetzt würde ich gerne die LS mit BiAmping bzw. im gebrückten Betrieb betreiben da ich die Rear Back Kanäle eh nicht nutze. Jetzt steht ja in der Anleitung bei gebrücktem Betrieb: Verwenden sie im gebrückten Betrieb ausschließlich Frontboxen mit einer Impendanz von mindestens 8 Ohm oder mehr. Andernfalls könnte der Av beschädigt werden. Jetzt sind die Opus² - 3 Lautsprecher aber 6 Ohm Boxen. Meine Frage nun: Kann ich trotzdem bedenkenlos BiAmping betreiben und was sind die Risiken wenn nicht? Was ist am Besten - BiAmping oder der gebrückte Betrieb? Für den Klang sicherlich BiAmping aber für die Bässe wäre natürlich mehr Leistung auch super was bei BiAmping ja nur marginal höher sein sollte. Und wie habt ihr die Ohm Einstellung im Av eingestellt bei z.b. 6 Ohm Lautsprecher? Viele sagen ja, man soll immer auf 8 Ohm stellen damit man keine Leistung verschenkt weil angeblich ansonsten ja nur die Betriebsspannung der Endstufen künstlich beschnitten wird und somit Leistung verloren geht. Bin schon auf euere Antworten gespannt [Beitrag von Hifidelity2ndEdition am 20. Sep 2010, 17:51 bearbeitet] |
Wu
#1832
erstellt: 20. Sep 2010, 21:27
Zu dem Thema generell findest Du hier schon reichlich Informationen. Im Normalfall ist es unschädlich, selbst 4-Ohm-Boxen (die die meisten hier haben) in der Stellung "8 Ohm" zu betreiben, auch beim BiAmping. Beim gebrückten Betrieb muss man wegen der anders verschalteten Endstufen generell wohl etwas vorsichtiger sein, wobei ich bei 6-Ohm-Boxen auch kein wirkliches Problem sehe. Im Zweifel sollte die Schutzschaltung anspringen, wobei natürlich keiner hier dafür garantieren kann |
#1833
erstellt: 21. Sep 2010, 10:56
Alles klar vielen Dank für die Antwort ![]() Hab gestern alles auf BiAmping umgestellt und werde das mit dem gebrückten Betrieb nun auch lassen. Ist es denn dann so das bei den Rear Bereichen im Bi Amp Betrieb,welche dann ja für die Bässe verwendet werden sollen, auch wirklich nur noch Tieftonsignale anlegen und am normalen Front Ausgang dann wirklich nur Mittel und Hochton oder liegt an beiden Endstufen das "volle" Signal an? Sprich: Wird es im AV schon vorgefiltert oder macht das nur wieder die Weiche am LS? Denn nur durch eine Vorfilterung kann ich eine klangliche Verbesserung eigentlich nachvollziehen. [Beitrag von Hifidelity2ndEdition am 21. Sep 2010, 10:57 bearbeitet] |
burkm
#1834
erstellt: 21. Sep 2010, 11:21
Die Bedienungsanleitung hüllt sich anscheinend hierzu in Schweigen und gibt nur an, dass der eine Zweig für Bass und der andere Zweig für den Hochtöner zuständig ist. Ich vermute einmal, dass hier eine (auftrennbare) Frequenzweiche im Lautsprecher erwartet wird, da man ja für eine Geräte-interne Frequenzweiche auch keine Parameter eingeben kann, wa ja notwendig wäre. Insofern ist es nur eine halbherzige Lösung. |
Wu
#1835
erstellt: 21. Sep 2010, 17:26
Im Amp wird nichts gefiltert, jeweils 2 Endstufen geben das identische Signal aus. Das ist einer der Gründe, warum derartiges BiAmping von zweifelhaftem Nutzen ist - wirklich gewinnen würde man etwas mit Frequenzweichen vor den Endstufen und ohne Passivweichen in den Boxen. |
#1836
erstellt: 21. Sep 2010, 18:15
Genau das war eben auch mein Gedanke und Burkm hat natürlich auch Recht das es ja auf die örtlichen Gegebenheiten ankommen würde in einem bestimmten Rahmen. Naja immerhin bleibt noch die Gewissheit zumindest etwas mehr Leistung an die Lautsprecher schicken zu können obwohl der Hochtöner und die Mitteltonkalotte wahrscheinlich nicht gerade ins Gewicht fällt ![]() Danke für eure Antworten [Beitrag von Hifidelity2ndEdition am 21. Sep 2010, 18:16 bearbeitet] |
Wu
#1837
erstellt: 21. Sep 2010, 20:45
Nope. Nehmen wir mal an, jede Endstufe leistet 100W an 6 Ohm. Wenn Du die Boxen auftrennst, steigt die Impedanz jedes Weges auf 12 Ohm - 2 Widerstände von 12 Ohm parallel ergeben 12*12/(12+12)=6Ohm, was der Impedanz Deiner Boxen bei geschlossenen Brücken (Single-Wiring) entspricht. Trennst Du die Boxen auf, muss jede Endstufe gegen den doppelten Widerstand von 12 Ohm arbeiten, statt 1x100W hast Du dann 2x50W je Kanal. Im Ergebnis ändert sich also so gut wie nichts |
#1838
erstellt: 22. Sep 2010, 09:27
Das ist dann aber hier wieder etwas anders, da ich ja TriWiring Terminals habe, oder? Denn ich hab ja Mid und Hi noch immer gebrückt nur der Low ist seperat auf einer Endstufe. |
Wu
#1839
erstellt: 22. Sep 2010, 10:28
Nein, das spielt keine Rolle. BiAmping, wie es überwiegend praktiziert wird, ist für mich eher ein Marketing-Gag. |
#1840
erstellt: 22. Sep 2010, 10:37
Ne ich meine die Rechnung in dem Fall stimmt so ja dann nicht mehr?! Das an sich ist da natürlich gleich das ist klar ^^ |
Wu
#1841
erstellt: 22. Sep 2010, 10:44
Es ändert sich die Zusammensetzung der Widerstände (die Betrachtung oben ist ja eine theoretische), aber es ändert sich nicht die Aussage, dass über alles betrachtet kein Mehr an Leistung zur Verfügung steht |
burkm
#1842
erstellt: 22. Sep 2010, 11:03
BiAmping bedarf eigentlich immer einer aktiven Frequenzweiche vor den Verstärkern, um die direkte und optimale Ankopplung an die Treiber zu ermöglichen. Ansonsten sehe ich das auch mehr als Marketing-Feature, weil es mit einer nachgeschalteten passiven Weiche kaum noch etwas bringt, außer der der Hochtonpfad von dem Leistungsbedarf des Tieftöners entlastet wird. |
#1843
erstellt: 22. Sep 2010, 11:12
Jo genau das wollte ich damit eigentlich sagen - hab mich wohl etwas mißverständlich ausgedrückt ;D |
Peter_J.
#1844
erstellt: 26. Sep 2010, 09:36
Hallo Wu, das mit dem Reset hat sich erledigt (die Antwort des Onkyo-Support war wenig erhellend). Es ist die Endstufe des Center-Speakers, die anscheinend abgeraucht ist; es liegt nicht am Lautsprecher; ich habe den Center-Ausgang probehalber an eine andere Box angeklemmt, da kommt kein Ton. Nun muss die Kiste doch zum Service. Mist! Wenigstens habe ich noch Garantie. Grüße Peter J. |
burkm
#1845
erstellt: 26. Sep 2010, 20:59
Vielleicht hast Du den Center LS abgewählt ? Schon mal im Setup nachgesehen ? |
Peter_J.
#1846
erstellt: 27. Sep 2010, 13:58
Hallo, daran liegt´s leider nicht; wäre schön, wenn die Lösung so einfach wäre. Die Endstufe hat mitten im Betrieb den Geist aufgegeben. Grüße Peter J. |
Peter_J.
#1847
erstellt: 02. Okt 2010, 05:41
Hallo, der Onkyo ist nun auf dem Weg zum Service. Hoffentlich dauert es nicht allzu lange, bis ich das Teil wieder aufstellen kann. Oft möchte ich das allerdings nicht machen, der Onkyo ist wirklich sauschwer und allein fast nicht in den Karton zu bringen. Grüße Peter J. ![]() Edit: Ich habe den Service gebeten, neue Firmware aufzuspielen (habe seit dem Kauf Oktober 2008 kein Update gemacht). Frage an die Spezialisten: Gehen durch Aufspielen neuer Firmware die Einstellungen verloren oder habe ich Glück und muss mich nicht durch die ganze Prozedur arbeiten? Danke schon `mal im Voraus für die Information; die Frage ist wahrscheinlich schon irgendwo im Thread beantwortet, aber ich konnte nichts finden; sorry! [Beitrag von Peter_J. am 02. Okt 2010, 10:13 bearbeitet] |
burkm
#1848
erstellt: 03. Okt 2010, 21:16
Alle Einstellungen gehen verloren. |
Peter_J.
#1849
erstellt: 04. Okt 2010, 02:23
Hallo, danke für die Info. So ein Sch... Leider habe ich nicht daran gedacht, mir die Einstellungen zu notieren; na ja, selbst schuld!Grüße Peter J. |
zeitdieb
#1850
erstellt: 04. Okt 2010, 10:44
Nur die Entfernungen der Lautsprecher waren bei mir nach dem Service noch eingetragen! Eine neue Einmessung musste ich aber trotzdem machen, da sonst der Equilizer ( Dolby Volume, etc. ) nicht mehr benutzbar war. Leider waren auch alle Internetradio Stationen gelöscht, hatte sie aber glücklicherweise als Word Dokument hinterlegt! Viel Glück bei der Reparatur.... Grüsse Oliver |
burkm
#1851
erstellt: 04. Okt 2010, 10:47
Hängt aber meiner Erinnerung nach davon ab, welche Teile der Firmware überspielt werden. |
Peter_J.
#1852
erstellt: 14. Okt 2010, 13:35
Hallo, mein Onkyo 906 ist nach nur zwölf Tagen vom Service zurück; nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass ich letztes Jahr auf meinen Pioneer LX71 über fünf Wochen gewartet habe. Nicht die Endstufe, wie ich gedacht hatte, sondern die Vorstufe hatte einen Defekt und ist ausgetauscht worden. Am Wochenende werde ich mich daran machen, wieder neu einzumessen und einzustellen, weil ich vergessen habe, mir die Einstellungen aufzuschreiben; neue Firmware wurde aufgespielt. Ich hoffe, nun läuft das Teil wieder.Übrigens, wen´s interessiert: Die schnelle Service-Station ist HiFi-Service-Kruse in Krailing (Bayern). Grüße Peter J. |
Onkyo tx nr 906 Spun2701 am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX NR 906 marcel_6567 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX nr 906 cantonjean am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch mentox76 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2024 – 4630 Beiträge |
Onkyo TX-NR 906 Bildprobleme iamsomebody am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 8 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch _speedygonzales_ am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 1367 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
MP3 Streaming auf Onkyo TX-NR 906 Hifidelity2ndEdition am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 906 Lautsprecher nicht erkannt papa777 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-NR 906 7.1 - Fähigkeiten Haernd am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 10.12.2021 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.969
