Onkyo TX-NR646 Subwoofer im Modus "Stereo" aktiv?
ToshiZV635D
#1 erstellt: 01. Dez 2018, 22:13
Hallo zusammen,
wenn mich nicht alles täuscht, wird der Sub bei meinem 646 im Modus "Stereo" nicht angesprochen. Schalte ich auf "All Channel Stereo" springt der Sub sofort an.
Laut https://www.onkyo.com/manual/txnr646/adv/en/index.html
ist Stereo so definiert: "In this mode, sound is output from the front left and right speakers and subwoofer."
Hat jemand die Kombi 646 und Sub und könnte das testen?
Beste Grüße!
Igelfrau
#2 erstellt: 03. Dez 2018, 00:33
Der Sub wird nur angesprochen, wenn du für die beiden Front-LS auch eine Übergangsfrequenz definiert hast (sog. Crossover). Die Einstellung findest du hier in der erweiterten online BDA unter dem Crossover Menüpunkt und ist im AVR Setup entsprechend umzusetzen.
Dies sollte eigentlich auch automatisch erfolgt sein, soweit du die Einmessprozedur bei deinem AVR durchlaufen hast.
Bei einem Crossover von z.B. 100 Hz werden dann alle Töne unterhalb dieser Frequenz über den Sub ausgegeben, die oberhalb über deine Front-LS. Und dies auch und gerade im Steroe Hörmodus. Die Einstellung "Full Band" für die Front-LS verhindert dies allerdings und wäre für dein Ziel also falsch!
Den "LPF of LFE" bitte dabei unbedingt auf 120 Hz (Werkeinstellung) belassen, da dies durch Dolby so spezifiziert ist. Das erwähne ich nur der Vollständigkeit halber, weil hier gerne von Unwissenden herumgespielt wird und sich dann über das maue Bassfundament beschwert wird...
Alles weitere dazu in der BDA.
ToshiZV635D
#3 erstellt: 03. Dez 2018, 20:40
Liebe Igelfrau,
vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe!
Ich habe in der Tat zuletzt mal die Front Speaker auf Full gesetzt, dann muss das wohl seitdem so gewesen sein. Da sie recht voluminös sind, dachte ich, können sie den Tieftonbereich doch auch noch mitmachen.
Nach Einstellen einer Ü-Frequenz war der Sub dann auch sofort da. Besten Dank hierfür!!!
Vielleicht noch zwei Fragen im Anschluss:
Der Sub selber hat auch eine Crossover-Einstellung; soll die dann auch auf 120Hz?
Und die Ü-Frequenz der Fronts bestimmt das Einmessen oder hast du hier auch einen Anhaltspunkt?
Beste Grüße nochmal!
Igelfrau
#4 erstellt: 04. Dez 2018, 23:32
Beim Sub stellst du den Crossover per Drehregler auf Maximum (also den maximal bzw. höchsten einstellbaren Wert), so dass die Sub-Elektronik nicht nochmal filtert! Denn dies wird ja bereits im AVR erledigt und ein weiteres Mal im Sub wäre kontraproduktiv. Der Filter im Sub selbst sollte also bei richtiger Einstellung gar nicht zur Wirkung kommen.
Zuerst einmal wird diese bei der Einmessung automatisch eingestellt. Hier darf aber gerne nach persönlichem Geschmack anschließend noch leicht (!) verändert werden, wie es deinen Ohren besser zusagt. Das ist kein Muss, aber ein Kann.
In der Regel werden die frontseitigen Stand-LS bei 80-100 Hz per Crossover eingestellt. Hängt aber immer vom jeweiligen LS, dem Raum und dem dortigen Aufstellungsort ab. Hier darf also gerne etwas ausprobiert werden. Über 120 Hz den Crossover aber bitte nie einstellen, da sonst der Sub ortbar wird.
Und noch zu Klärung, warum man auch bei "recht voluminösen" Front-LS überhaupt einen Crossover einstellt, wenn ein Sub im LS-System vorhanden ist:
Die Tieftontreiber in den LS benötigen ordentlich Leistung, um ihre Aufgabe zu bewältigen (durch den Weg, den die Membranen bei ihrer Bewegung zurücklegen müssen). Je tiefer der Ton, um so mehr davon. Der AVR hat davon - begrenzt durch das Netzteil - aber nur eine bestimmte Menge pro Zeiteinheit (die Pufferung für Lastspitzen lassen wir hierbei mal unbeachtet). Bei sehr tieftonhaltigen Signalen kann der saubere Klang daher darunter leiden, es wird unten herum etwas "schwammig".
Somit entlastet man den AVR bei den Tieftönen durch den Crossover und übergibt die Tonausgabe unterhalb des eingestellten Crossover Hz-Bereichs an den Sub, der ja über eine eigene Stromversorgung verfügt und genau dafür auch entwickelt wurde. Als Resultat bekommt man einen weitaus besseren Gesamtklang.
Und damit viel Freude weiterhin mit deinem System.
ToshiZV635D
#5 erstellt: 06. Dez 2018, 19:31
Liebe Igelfrau,
ganz herzlichen Dank nochmal für deine kompetente Antwort!!!
Habe das jetzt so eingestellt und es läuft alles bestens.
Mit der Crossover-Frequenz werde ich noch ein bisschen spielen, aber es ist auf jeden Fall schon wieder viel mehr so wie es sein sollte!!!
Falls du nicht müde bist zu antworten: In den Audio-Settings gibt es ja den PhaseMatching Bass. Der Bass ist bei "on" wesentlich präsenter, aber weißt du, welche (ggf. akustischen) Nachteile man sich damit einhandelt?
Igelfrau
#6 erstellt: 07. Dez 2018, 01:34
Diese Technologie richtet die Phase der tiefen und mittleren Frequenzen über 300 Hz aus, um sattere Bässe und klareren Gesang zu erzielen und soll besonders bei leiseren Hörpegeln ein besseres Bassfundament erreichen, ohne dabei die Mitten mit überzogenem Tiefton zu überlagern. Denn dies wird manchmal leider von einfachen Loudness-Schaltungen bewirkt. Wäre meiner Meinung nach daher eher für diesen Einsatz zu empfehlen.
Leider ist sie von Onkyo selbst nicht öffentlich dokumentiert und mein älterer Onkyo AVR besitzt diese Technologie nicht, so dass auch ich nur auf diverse Webseiten zurück greifen kann.
Eine mir interessante hierzu ist im sehr guten US-Hifi-Forum zu finden:
What is Phase Matching Bass and should I use it?
Ich würde es einfach mal ausprobieren, gerade wenn man etwas leiser hört. Gerne lese ich dann hierzu dein Feedback.
Wichtig hierbei ist noch zu erwähnen, dass bei Nutzung des DIRECT Hörmodus (und natürlich erst recht beim PURE AUDIO Hörmodus) diese Schaltung genauso wie die Tone-Einstellungen (Bass/Trebble) umgangen werden!
ToshiZV635D
#7 erstellt: 19. Dez 2018, 21:49
Hallo Igelfrau,
sorry, hat etwas gedauert.
Also ich für meinen Teil muss sagen, dass PM Bass bei mir zu keiner Verbesserung des Klangs führt. Eher im Gegenteil.
Der Bass wird dadurch sehr "dröhnig" und überbetont.
Ich habe die Konfiguration auch mal auf ohne Sub umgestellt, auch nur mit den Frontspeakern ist das mit aktiviertem PM Bass nicht dolle.
Vielleicht liegt es an den räumlichen Gegebenheiten bei mir; keine Ahnung
Werde mich jetzt noch mal mit dem Phase Setting am Sub beschäftigen; da war ja auch noch was zu regeln
Liebe Grüße!
Igelfrau
#8 erstellt: 20. Dez 2018, 16:06
Danke für deine Rückmeldung. Ist sicherlich auch für andere ganz interessant.
Ich wünsche schöne Feiertage.
Onkyo TX-NR646 - Einstellungen
SpiderFX am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  22 Beiträge
Onkyo TX-NR646 brummt
ronny979 am 18.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  4 Beiträge
Onkyo TX NR646 Subwoofer geht nicht
julz1986 am 06.12.2021  –  Letzte Antwort am 09.12.2021  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR646 - Resolution Error ;-(
Bemple am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR646 zwei Fragen.
Ibo1 am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  6 Beiträge
Onkyo tx-nr646 Boxen anschlissen
diehand am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR646 4K Problem
Cryptox am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  4 Beiträge
Onkyo TX NR646 Lautsprecher einmessen
gernomiogeronimoistirgendwo am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  3 Beiträge
Onkyo tx-nr646 Resolution err
domo1989 am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 21.07.2016  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR646 mkv abspielen
Ad0r am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 10.07.2016  –  13 Beiträge
2018
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.754
