TX-NR818 schaltet ztw. nicht mehr ein, kalte Löststelle an AC-Relais !
lilastich
#1 erstellt: 28. Mai 2018, 10:59
nach knapp 5 Jahren ließ sich mein TX-NR818 gelegentlich nicht mehr einschalten.
Schließlich, weil das immer häufiger vorkam, habe ich erstmal die üblichen Verdächtigen abgesucht, defekte Netzschaltdose, Netzkabel, Kurzschluss in einem der Lautsprecherkabel (Katzen !), Überhitzung...
Ein paar Lspr.-Kabel waren zwar reichlich durchgekaut, aber zum Glück wegen des großen Abstandes der beiden Leiter noch ein Stück entfernt vom Kurzschluss ;-)
Also aufgeschraubt und abgeklopft beim Einschaltversuch und siehe da, der Verursacher war schnell gefunden.
Eine komplett aufgegangene Lötstelle am ersten Netzrelais, das sich gut zugänglich auf der senkrecht montierten Platine ganz links oben hinten (von vorne gesehen) befindet.
Weil ich wissen wollte, wie das passieren konnte, habe ich das näher untersucht.
Heiß wird hier nichts, mit Infrarot-Kamera nach dem Verlöten kontrolliert.
Vor dem Verlöten habe ich die Kamera mit Display daneben postiert, die Unterbrechung manuell ganz vorsichtig überbrückt und da war zu erkennen, daß sich der Pin beim Aktivieren des Relais (Klick) ganz wenig bewegt und das hat dann irgendwann die Löststelle aufgebrochen.
Mit bleihaltigem Lötinn, das etwas wenig spröde ist, neu verlötet und jetzt sollte das halten.
Auf der Platine rechts daneben befinden sich 2 weitere schwarze Relais, deren Lötstellen auch nicht gut aussahen, die Pins haben nur wenig Lötzinn angenommen und das ist beim Neu-Verlöten auch nicht besser geworden.
Also hier erstmal alles weggesaugt, dann mit Glasfaserstift gründlich gereinigt und schliießlich mit viel Hitze neu verlötet, bevor auch hier noch etwas aufgeht...
P1070172$
P1070180$
Igelfrau
#2 erstellt: 28. Mai 2018, 11:24
Danke für deinen Forenbeitrag und der detaillierten Dokumentation!
Ich habe mir mal erlaubt, das hier im entprechenden Geräte-Thread zu verlinken für eventuell Suchende mit dem selben Problem.
[Beitrag von Igelfrau am 28. Mai 2018, 11:24 bearbeitet]
Onkyo TX-NR818 TV Einstellung
matzem74 am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  5 Beiträge
TX-NR818 4K Dilemma
Sebo77 am 30.10.2022  –  Letzte Antwort am 03.11.2022  –  16 Beiträge
TX-NR818 und UPNP
jaufii am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR818 Beleuchtung
nativeundying am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR818 + Vorverstärker
matzem74 am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  6 Beiträge
Tx-NR818 Lipsync
judgemen am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  9 Beiträge
Hilfe zum Onkyo TX-NR818
HansGlück am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  2 Beiträge
onkyo tx-nr818
-Oxy- am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  2 Beiträge
TX-NR709 zum TX-NR818 Wechsel?
förgi am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR818 oder TX-NR1010
*--_Crazyman_--* am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  2 Beiträge
2018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
