Auf einmal kein DD oder DTS Ton mehr - Onkyo 607 / Samsung 8590
Reenoip
#1 erstellt: 10. Mai 2018, 07:08
bis jetzt hat meine Kombination von 65 Zoll Samsung 8590HU auf Onkyo 607 immer sehr gut funktioniert.
Doch seit ein paar Tagen kommen nur noch "Standard Tonformate" wie Dolby Surround/Neo6 aus dem Onkyo wenn ich über die Samsung eigenen Apps wie Netflix, Amazone Prime Video oder Plex Filme mit Doly Digital oder DTS Ton ansehe.
Bei der PS4 schaltet er automatisch auf die jeweiligen Signale um.
Angeschlossen ist die OneConnect Box vom Samsung über ein optisches Tos Link Kabel zum Onkyo.
Zuerst dachte ich die Einstellungen wären verstellt oder das Kabel ist defekt.
Doch nun bemerkte ich beim Samsung Ton Menü, dass ich von Hand von PCM auf das jeweilige gesendete Tonformat (DD oder DTS) umstellen kann.
Dann kommt DD oder DTS auch vom Onkyo.
Warum erkennt der 607 Onkyo das ausgehende Signal nicht mehr und schaltet so wie früher auf DD oder DTS um?
Wer kann da helfen?
gapigen
#2 erstellt: 10. Mai 2018, 07:57
Hast Du irgendetwas bewusst am Setup verändert? Oder beim Staubwischen unbeabsichtigt?
Ganz von allein und ohne Zutun von außen sollte eigentlich nix passieren...
Reenoip
#3 erstellt: 10. Mai 2018, 14:33
Ne eigentlich nicht.
Mann kann auch eigentlich nichts großes verstellen.
Zuerst dachte ich am Kabel liegts, aber bei manuellem Umschalten am TV von PCM auf DD/DTS kommt das Format ja am Onkyo raus.
Sehr seltsam.
MrCool1
#4 erstellt: 10. Mai 2018, 14:46
Ähm, wieso steht denn der Fernseher auf PCM?
Kannst Du ihn nicht umstellen, dass der dauerhaft diese Formate auswählt?
Das hat wohl nichts mit dem Onkyo zu tun.
Wenn der Fernseher nur PCM sendet macht der Onkyo doch alles richtig!
Dann gibt's auch nicht die DD/DTS Formate.
Den Fehler musst Du am Fernseher suchen, würde ich sagen.
Jörg
Reenoip
#5 erstellt: 11. Mai 2018, 17:02
War bis jetzt immer auf PCM, dann stellt doch der Onkyo das jeweilig beste Tonformat ein.
Wenn ich immer auf Dolby Digital oder DTS am TV einstelle, dann kommt entweder DD oder DTS am Onkyo, aber nie beides automatisch.
Dann denke ich, entschlüsselt auch der TV und nicht der Onkyo die digitalen Tonformate.
Nick_Nickel
#6 erstellt: 11. Mai 2018, 17:06
Ist aber falsch bei PCM kommt nur Stereo stelle deinen TV auf Dolby Digital um.
MrCool1
#7 erstellt: 11. Mai 2018, 19:31
eher gerade andersrum...
PCM ist das "entschlüsselte" Tonformat. Da kommt meist nur Stereo beim Verstärker an, bzw. Dolby Surround, etc.
Bei digitaler Übertragung (bevorzugt HDMI Verbindung) TV zu Receiver. (ARC)
bzw. TV Empfänger (Sat oder Kabelreceiver) zu Receiver
wird das Signal erst im Receiver "entschlüsselt".
Kann auch optisch sein dann aber nur bis 5.1.
Auf jeden fall muss der Receiver das entschlüsseln übernehmen. Dann ist es optimal.
Jörg
Highente
#8 erstellt: 11. Mai 2018, 19:49
Totaler Quatsch was du hier schreibst. Wenn du im TV auf PCM stellst, kommt immer nur ein Stereosignal zum AVR. Dolby Digital bekommst du vom TV nur, wenn du die Ausgabe auf Auto umstellst.
gapigen
#9 erstellt: 13. Mai 2018, 07:40
Mit etwas Herumspielen an der TV/AVR-Konfiguration sollte sich das Problem doch jetzt lösen lassen...
[Beitrag von gapigen am 13. Mai 2018, 07:40 bearbeitet]
Onkyo 607 + PS4 kein Digitalton über Toslink - nur Analog
Reenoip am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  4 Beiträge
Onkyo 607 und Sony X4500 kein Ton
Bengsch am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  5 Beiträge
ONKYO 607 EINSTELLUNGEN
marcus13086 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  10 Beiträge
Fragen zum Onkyo 607
Hörnchenmeister am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  29 Beiträge
Onkyo TX-SR 607 LCD ohne Ton
Boxenhalter am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  5 Beiträge
Videoproblem Onkyo 607 - kein Fullscreen
Lipix am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  6 Beiträge
Onkyo 607 Frage
Posen am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  2 Beiträge
Onkyo Tx-Sr 607 Soundprobleme
Teddy030 am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  3 Beiträge
Onkyo 607
7benson7 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 607 Probleme
Viewer08 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.565
