HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 508: 5.1 plus 2 Stereoboxen. Wie anschließen... | |
Onkyo 508: 5.1 plus 2 Stereoboxen. Wie anschließen?+A -A |
FCStPauli1910
00:50
erstellt: 08. Aug 2010, |
N'abend zusammen, seit heute habe ich endlich mein kleines beschauliches Heimkino eingerichtet und verzweifel an den einfachsten Einstellungen. Aus der Anleitung und diesem Forum werde ich nicht schlau. Deshalb hier mein Problem: Ich möchte gerne an meinem Receiver (Onkyo 508) das Teufel Kompakt 30 für Filme nutzen. Meine 2 vorhandenen Standboxen (Fabrikat Jensen, recht ordentlich in der Wiedergabe) für reine Musik. Wenn möglich möchte ich auch noch wahlweise den Subwoofer dazuschalten. Ich habe die 2 Standboxen an Zone 2 angeschlossen aber irgendwie bekomme ich die nicht separat geschaltet. Wekiß jemand wo und wie ich das einstellen muss? Oder muss ich die Boxen das als Front Hig anschließen? Allerdings möchte ich nicht, dass die bei Dolby Surround mitlaufen. Irgendwie kriege ich das nicht hin und wäre für Hilfe echt dankbar. Verzweifel ohnehin schon an dieser Anleitung für den Receiver... ![]() Besten Dank! |
eL_Pecado
01:06
Zone 2 lässt keine digitale Quellen zu, d.h. falls du z.B. deinen BluRay Player dort per HDMI angeschlossen hast und eine CD über diesen und über deine Stereolautsprecher hören willst, funktioniert das nicht. Eventuell liegt es daran. Gruß [Beitrag von eL_Pecado am 08. Aug 2010, 01:07 bearbeitet] |
FCStPauli1910
08:16
Nein, daran kann es nicht liegen. Musik läuft über einen analogen CD Player. Ich hatte eigentlich verstanden, dass der Receiver in erster Linie die Quelle erkennt und entsprechend die Boxen schaltet. Aber auch wenn ich manuell umstellen muss ist das ok. Nur möchte ich Musik nicht über die kleinen Teufel Boxen hören... Trotzdem danke für die Antwort! |
XN04113
09:49
was ist ein analoger CD Player? Meinst Du damit, daß Du ihn mit einem Stereo Cinch Kabel angeschlossen hast? |
FCStPauli1910
12:26
Yeo, ist das nicht analog? Anyway, darum geht es ja auch gar nicht. Ich bin auf der Suche nach jemanden, der sich mit dem Onkyo 508 und meinem o.g. LS Problem helfen kann. |
XN04113
13:31
doch darum geht es, wenn man ein Problem diskutiert sollten alle von den gleichen Voraussetzungen ausgehen... |
FCStPauli1910
20:03
Grundsätzlich richtig aber ich denke, dass hat nichts mit meinem Problem/meiner Frage zu tun. Ich glaube/hoffe, dass mir jemand der Erfahrung mit dem Onkyo 508 helfen könnte. |
langsaam1
21:22
Schliess das Gerät per HDMI Out an einen TV an, drück auf FB Setup > Menü wird am TV angezeigt. Subwofer - YES wenn am PreOut angeschlossen ist ansonsten NO. Zone 2 Anleitung BDA Seite 108 nicht verfügbar bei Bi-Wireing oder 7.1 Anschluss. - Gerät Einschalten - Einschalten Zone2: Vorn am Gerät Zone2 Taste betätigen anschliessend die passende Eingangsquelle (in dem Falle CD). - Zone2 Ausschalten > Gerät ausschalten Das ganze ist wohl deshalb so kompliziert da auch ein 2ter Verstäreker angeschlossen werden kann über den dann Zone 2 läuft während am Hauptgerät 7.1 statt nur 5.1 nutzbar ist. (SubPreOut scheint Zone1 gekoppelt zu sein, habe hierzu nichts in der BDA gefunden, beim TX-SR307 wird expliziet im Faltblatt darauf hingewiesen)) [Beitrag von langsaam1 am 08. Aug 2010, 21:50 bearbeitet] |
FCStPauli1910
09:30
erstellt: 09. Aug 2010, |
@langsaam1: Vielen Dank! Ich werde das nochmal überprüfen und anhand Deines Tipps vorgehen. Ich habe diverse Einstellungen schon probiert, bin aber noch nicht weiter gekommen. Beste Grüße... |
Heiron
12:18
erstellt: 27. Aug 2010, |
Hallo läßt sich nach der beschrieben Methode auch ein zusätzliches vorderes Lautsprecherpaar parallel im gleichen Raum betreiben? An meinem jetzigen Receiver von Sony (STR-DB940), den ich wegen fehlender HDMI-Anschlüsse gegen den Onkyo auswechslen möchte, kann ich 2 paar Front-LS als speakers a+b betreiben. Mit dem Onkyo wären die beiden beim Musik hören 'nur' noch Raumdeko und bei 7.1 in Betrieb, oder? Ich möchte halt weiterhin Musik in Stereo an 4 Front-LS hören und im Surroundbetrieb ebenfalls 4 + Center von vorne und 2 Backsurround von hinten hören. Danke. (Ansonsten bleibt mir bei einer Entscheidung für den Onkyo wohl keine andere Wahl, als eine Dolby ProLogic II-Einstellung zu wählen) |
FCStPauli1910
10:07
erstellt: 31. Aug 2010, |
"Hallo läßt sich nach der beschrieben Methode auch ein zusätzliches vorderes Lautsprecherpaar parallel im gleichen Raum betreiben?" Ja, lässt es sich. Ich habe das Teufel Kompakt 30 als 5.1 angeschlossen plus 2 Stand LS an Zone 2. Ich kann entweder alle zusammen parallel laufen lassen oder auch nur Zone 2. Ist zwar ein bisschen umständlich, weil Du die Lautstärke für beide separat regeln musst aber es geht. Soviel ich weiß, kann Zone 2 aber keine digitalen Signale wiedergeben. |
Joker92
12:07
erstellt: 21. Sep 2010, |
Hi. Antwort kommt zwar n bissl spät...aber:
Hab auch den S 508. In der BDA steht drin bei Zone 2 dass diese nur keine digitalen Quellen wiedergeben kann wenn Zone2 über den vollverstärker Ausgang läuft, da der ja analog is. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden hab gehen dann auch digitale quellen! ![]() Wollte da auch so machen wie du! Hab ein Teufel Concept E nd werde darüber wohl dann Bd sound hörn un über stand ls welche ich mir noch kaufen muss Stereo ton ham. Wie läuft das bei dir so, is das zu emphelen? Grüße [Beitrag von Joker92 am 21. Sep 2010, 12:09 bearbeitet] |
Gorback
16:25
erstellt: 13. Okt 2010, |
Hallo. Ich hätte ne Frage die sich an dieses Thema anschließt: Angenommen ich will an diesem Verstärker auch ein 5.1 System und 2 Standlautsprecher für Stereosound an Zone 2 anschließen. Dann stellt sich mir foldende Frage: Ist es dann möglich, von einem Player (z.B. Blue Ray) beide Zonen getrennt anzusteuern, sprich: die Einstellungen so vorzunehmen, das bei Stereosignal ausschließlich die Standlautsprecher und bei einem Film nur! die 5.1 Boxen angesteuert werden. Muss ich das jedes Mal bei Einlegen einer CD/DVD auswählen oder ist es möglich, "das einmal für immer" einzustellen. Oder muss ich zwei Player anschließen um jedem andere Boxen zuzuweisen? Hoffe ihr versteht mein Problem. |
Joker92
16:55
erstellt: 16. Okt 2010, |
Nein ich glaub das geht nicht! Un digitale Quellen geh echt nich mit Zone 2! Son Mist ![]() |
Onkyo TX-SR 508 + 5.1 + 2 Steroboxen Metty2507 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 10 Beiträge |
Kein 5.1 Signal am 508 von Onkyo ? fwoerndle am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
Einstellung Onkyo 508 _skywalk am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 2 Beiträge |
Reset Onkyo 508 Chris22474 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 508/509 - Zone II theejott am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 16 Beiträge |
Problem mit Onkyo 508 dennis1191 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 508 probleme Simon.S am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo 508 und BD Filme cryo75 am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 18 Beiträge |
Onkyo 508 konfigration? Kasi_NB am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 508 Fernbedienungs Codes eingeben ribes13 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedZP-TP
- Gesamtzahl an Themen1.559.381
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.085
