| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » [gelöst] Onkyo TX-NR676E Hall in diversen Ton-Modi | |
[gelöst] Onkyo TX-NR676E Hall in diversen Ton-Modi+A -A |
osbln
erstellt: 31. Dez 2017, 13:15
Hallo zusammen, ist es normal, dass in verschiedenen Ton-Modi ein Hall zu hören ist? Das ist bei mir Quellenunabhängig. Der Hall tritt bei Movie / Tv, Music und Game auf. Als Beispiel: Musik hören über den Fire Tv Stick PCM 2.0 und am Receiver All Ch Stereo. Ebenso ist es auch bei Surround oder Dts. Nur bei Stereo und Mono und Pure Music ist kein Hall zu hören. Woran kann das liegen? Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr
KarstenL
erstellt: 31. Dez 2017, 13:21
japp |
osbln
erstellt: 31. Dez 2017, 13:37
Keine Möglichkeit diesen abzustellen? Ich meine, sobald eine 5.1 Quelle vorhanden ist, ist zumindest im Surround-Modus kein Hall mehr zu hören. Ich finde das ganz schön bevormundent... Ich will keinen Hall... Hat das einen besonderen Grund mit dem Hall? |
std67
erstellt: 31. Dez 2017, 13:52
ganz abgesehen davon das ich AllChStereo für Grütze halte bei TV, wer will den Nachrichtensprecher von hinten hören, sollte es zumindest nicht hörbar hallen Dann stimmen wohl die Abstände/Delays einzelner Lautsprecher nicht |
osbln
erstellt: 31. Dez 2017, 13:58
Ich finde den Modus eigentlich zum Musik hören mit Gästen ganz gut, da der Raum einheitlich beschallt wird und nicht nur von einer Seite. Sicherlich Geschmackssache.. |
KarstenL
erstellt: 31. Dez 2017, 14:00
mal nachgelesen? http://www.at.onkyo...._676E_BAS_ADV_En.pdfhabe ich in Deutsch nicht gefunden.... |
osbln
erstellt: 31. Dez 2017, 14:12
Ja, schon rauf und runter auf Grund eines anderen Problems. |
Igelfrau
erstellt: 02. Jan 2018, 15:58
Eine mehrsprachige und damit auch deutsche BDA ist hier auf der Produktseite erhältlich.
osbln
erstellt: 02. Jan 2018, 18:26
Hallo Igelfrau, erst einmal vielen Dank für deine Hilfe.
Dem ist leider nicht so, oder ich bin extrem blind Naja, wie dem auch sei, eine englische BDA kann ich lesen.
Das Einmessen verlief problemlos und die Werte wurden nicht weiter verändert.
Der Raum ist nicht leer. Die Wände sind zwar gespachtelt, aber dann hätte ich den Hall auch bei Stereo, Mono oder Pure Music.
Habe ich.
Eine gute Frage, denn wenn ich einen Film in Dolby Digital o.ä. sehe, dann ist der Ton ohne Hall. Nur wenn eine Quelle in Stereo z.B. PCM 2.0 vorliegt, dann ist, egal ob in "Movie"/TV", "Music" oder "Game", der Modus All CH Stereo, Surround, DTS .... mit Hall. Also überall da, wo er den Ton von 2 Kanäle auf mehr erweitert / simuliert. Stereo, Mono und Pure Music sind ohne Hall, denn da muss er die Kanäle nicht erweitern (so meine Vermutung). Im übrigen, den Modus All CH Stereo nutze ich nur zum nebenher Musik hören. Nur wenn dann der Nachrichtensprecher hallt, wie der Pfarrer in der Kirche, dann ist da schon echt lästig.
Das schließe ich aus. Wenn ich die Quelle pausiere, habe ich einen 4-5-fachen Hall. Das müsste schon ein sehr leeres, grooooßes Wohnzimmer sein Auch eine so große zeitliche Differenz zwischen den LS wäre enorm und wäre dann auch in anderen Modi oder beim Film sehen mit Dolby Digital.Wenn ich dagegen den Receiver stumm schalte, ist sofort Ruhe. [Beitrag von osbln am 02. Jan 2018, 18:32 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 02. Jan 2018, 18:39
Anscheinend... http://www.de.onkyo....E_BAS_ItDeNlSvFi.pdf |
Igelfrau
erstellt: 02. Jan 2018, 19:18
@osbln Gibt eventuell dein TV zusätzlich zum AVR noch Ton aus? Ein kurzer Test per Mute über die TV-Fernbedienung sollte darüber Klarheit bringen... |
osbln
erstellt: 02. Jan 2018, 19:34
Der Fernseher ist mit dem Receiver verbunden. Wenn ich auf leiser oder mute drücke, wird der Befehl an den Receiver geschickt. Aus dem TV kommt aber kein Ton. [Beitrag von osbln am 02. Jan 2018, 19:43 bearbeitet] |
Igelfrau
erstellt: 02. Jan 2018, 19:47
Ok. War nur eine Idee, an was es liegen könnte. Eine letzte Idee habe ich noch: Im AVR Setup unter 2. Speaker -> 1. Configuration -> steht der Zone Speaker noch auf dem Standardwert: No, oder? Dass du deine (Surround-) LS beim AVR an den richtigen hinteren Anschlüssen angeschlossen hast, davon gehe ich darüber hinaus einfach mal aus... |
osbln
erstellt: 02. Jan 2018, 20:47
Steht auf "Nein". LS sind korrekt angeschlossen. [Beitrag von osbln am 02. Jan 2018, 21:05 bearbeitet] |
osbln
erstellt: 03. Apr 2018, 16:43
Hallo zusammen! Ich habe durch den Onkyo-Support den entscheidenden Tipp bekommen! Es wurde durch Schilderung meines Problems einen "sich aufgehängten DSP" vermutet und ein Reset empfohlen. Gesagt, getan. Nun geht alles wieder! Nachdem ich überlegt habe wieso sich der DSP nun aufgehängt haben soll, viel mir ein, dass ich das Einmessen zu später Stunde "hart" abbrechen musste, da sonst mein Kind (Säugling) vermutlich wach geworden wäre. Ich habe dann am nächsten Tag alles erneut eingerichtet. Vermutlich ist da etwas durcheinander gekommen. Vielen Dank noch mal an alle Helfenden! [Beitrag von osbln am 03. Apr 2018, 16:47 bearbeitet] |
Onkyo TX-NR676E mikeaudio am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR676E kein Ton über ARC jannizzl am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 vs Onkyo TX-NR676E Darthilein am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 6 Beiträge |
Onkyo 22hdx - Ton Modi soul4ever am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR676E Netzteil summt domitv am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 5 Beiträge |
Spotify Connect Onkyo TX-NR676E lodentoni am 28.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 3 Beiträge |
Lautstärke Onkyo TX-NR676E Frage SethP am 25.11.2022 – Letzte Antwort am 27.11.2022 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-Nr676E oder TX-8150 grillmeister2000 am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR676E Web Setup keine Favoriten? Schnupfer1 am 08.09.2018 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR676E - Mittelklasse Modell 2017 Igelfrau am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 148 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
