TX-NR575 keine programmierbare FB mehr? Kein single Back mehr?
pcpanik
#1 erstellt: 28. Dez 2017, 19:59
Hallo, ich habe mir einen TX-SR444 und einen NR575 gekauft um meinen alten SR-508 abzulösen, da ich jetzt auf 4K/UHD umgestiegen bin.
Den NR575 werde ich behalten.
Was mich irritiert, ich finde keine Liste und Möglichkeit die Fernbedienung des NR575 zu programmieren, beim 444, dem kleineren Modell ist das machbar, die Fernbedienung schaut auch so aus, wie bei meinem alten SR508. Die vom NR575 ist eine RC-911.
Geht das hier (nur bei diesem Modell?) nicht mehr?
Außerdem eine 2. Frage: bei meinem alten SR508 hatte ich die Konfiguration mit einem einzelnen Back-Lautsprecher. Also eine "alte" 6.1 Konfiguration. Ein Anschluss bei Surround Back blieb schlicht leer. Das hat der Receiver dann als Single-Back erkannt.
Ich hatte aber auch High-Lautsprecher an Zone 2 und diese dann mit Dolby PL-IIz entsprechend für Musik genutzt.
Weder der SR444, noch der NR575 unterstützen noch diese Konfiguration mit einem Single-Back. Zwei Back kann ich nicht stellen, daher habe ich meine High-Lautsprecher angeschlossen und den Back entfernt. Die High scheinen ja nun bei so ziemlich jeder Dolby Ausgabe genutzt zu werden.
Kann ich halbwegs mit leben, wundere mich dennoch etwas. Es sind ja auch 2 Kanäle weniger aschließbar, als noch beim SR508. Da gab es wohl eine Art "downgrade" der Modellreihe?
Vielen Dank fürs lesen und auch für eventuelle Antworten.
Fuchs#14
#2 erstellt: 28. Dez 2017, 20:26
Da es kein 6.1 Material mehr gibt ist diese Konfig quasi ausgestorben.
Igelfrau
#3 erstellt: 28. Dez 2017, 20:32
Der TX-SR444 ist Modelljahr 2015, der TX-NR575 Modelljahr 2017. Von kleinerem Modell kann man hier nicht wirklich sprechen, da sich bei Onkyo in den letzten Jahren einiges geändert hat. Im Bezug auf die programmierbaren Fernbedienungen leider, dass es diese in den aktuellen Modellpaletten nicht mehr gibt.
pcpanik
#4 erstellt: 28. Dez 2017, 20:53
Vielen Dank für eure Antworten, das macht mich schlauer.
fplgoe
#5 erstellt: 30. Dez 2017, 08:56
Onkyo unterstützt den Back-Center nicht mehr seit der Einführung des Accu-EQ, da hatte sich ein anderer User mal ausgelassen. Andere Verstärkerhersteller unterstützen das immer noch und ich sehe die Anbindung an die einzige native Quelle (ein betagtes DTS ES_discrete) jetzt auch nicht wirklich, weil das selbstverständlich auch über die DSP's eines Verstärkers nutzbar ist.
pcpanik
#6 erstellt: 30. Dez 2017, 12:23
Hat man eigentlich Einfluss auf diesen AccuEQ?
Ich finde zwar programmierbare Equalizer, aber den - ich kann es nicht anders sagen - Mist, den sich der NR575 beim Einmessen zurecht gewurschtelt hat, finde ich bisher nicht gut.
Sowohl der SR508 als auch der SR444 haben das wunderbar hin bekommen. Abstände und Pegel passten sehr gut.
Beim NR575 ist das Klangerlebnis sehr flau und irgendwie unausgewogen. Ich musste insbesondere die Abstände von FR und HR drastisch ändern. Habe es zwei mal eingemessen, aber beide male wurden 3cm (!) für FR und HR als Abstand ermittelt. Statt der echten 330 bzw. 350cm ... Sehr seltsam. Der Anschluss der Lautsprecher ist korrekt - auch die Phase, habe es noch einmal überprüft.
Habe nun alles per Hand eingestellt, dennoch bin ich bisher nicht so glücklich wie mit meinem Altgerät. Ich muss zudem den Pegel des Center um -3db zurück nehmen, was ich sonst nie musste. Eher das Gegenteil. Es wird in allen Surround-Modi sehr stark auf den Center ausgegeben.
Okay, anderes Gerät, andere Eigenheiten, aber dennoch glaube ich, dass durch die Einmessung etwas verdreht ist. So einen mauen Sound hatte ich noch nie. Und ich hatte bereits mehrere Onkyo Receiver.
Klanglich fand ich den SR444 klasse beim abspielen meiner Musik z.B. per BT vom iPhone (AAC). Die Funktion des MusicOptimizer war am 444 eine sehr gefällige Abstimmung. Beim NR575 ist sie hingegen aktuell nicht sinnvoll verwendbar. Alles wummert und klingt seltsam hohl. Ohne ist das Ergebnis sehr flau.
Ich habe den 575 jetzt insbesondere wegen der Möglichkeit von Firmwarupdates AirPlay und der theoretisch besseren D/A Wandlers und Endstufen behalten. Hoffentlich war das kein Fehler und man kann das ändern.
[Beitrag von pcpanik am 30. Dez 2017, 12:23 bearbeitet]
Fuchs#14
#7 erstellt: 30. Dez 2017, 13:40
Das ist dann der selbe Bug wie bei der Pioneer Firmware, eine manuelle Korrektur ist da nicht hilfreich. Firmwareupdate machen und schauen ob korrekt eingemessen, wenn nicht weg mit dem Teil.
pcpanik
#8 erstellt: 31. Dez 2017, 12:15
Ach herrjeh. Ja, das Firmwareupdate ist bereits gemacht. Bleibt bei 3cm für den FR. Ausnahmsweise wurde der High Right mal mit 1,68cm erkannt was natürlich auch blödsinn ist.
Na töfte. Was nun? Welches Gerät wäre nun denkbar? Der NR575 war ein tolles Amgebot deutlich unter 400€.
Mehr war hier ja dann wohl nicht mehr.
Vielen Dank für Deine Hilfe im übrigen.
[Beitrag von pcpanik am 31. Dez 2017, 12:15 bearbeitet]
pcpanik
#9 erstellt: 31. Dez 2017, 15:04
P.S.: dann probiere ich mal einen Denon aus. AVR-X1400H. Schade eigentlich, war mit den Onkyos sonst immer sehr glücklich, aber jetzt noch auf einen 676 gehen ... das wird mir "too much".
Lautsprecher an ONKYO TX-NR575
dksurf am 10.08.2018  –  Letzte Antwort am 10.08.2018  –  3 Beiträge
Onkyo Tx Sr 504E - kein Ton mehr ?
sleepless am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  3 Beiträge
TX SR607 kein HDMI mehr?
Yeti3 am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  2 Beiträge
TX-SV646: kein Eingangssignal mehr
Dukiiiiiman am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  4 Beiträge
TX-NR609 kein Internetradio mehr
rickson74 am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR616 plötzlich kein Ton mehr
eikeb am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  17 Beiträge
Kein Ton mehr Onkyo TX-NR807
Squel am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  8 Beiträge
kein Netzwerk mehr bei Onkyo TX-NR676E
nirdan am 03.11.2021  –  Letzte Antwort am 06.11.2021  –  28 Beiträge
Onkyo TX-SR308 : Keine Bildausgabe mehr
heaton_ am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  2 Beiträge
TX-NR509 und UM-HD Box CODE für FB?
delahosh am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDzxlasJem
  • Gesamtzahl an Themen1.558.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.253
