HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Ton von Samsung TV an Onkyo TX-NR656 | |
Ton von Samsung TV an Onkyo TX-NR656+A -A |
Hifi315
20:18
erstellt: 16. Dez 2017, |
Hallo zusammen, mein Samsung UE48H6600SV ist über HDMI-ARC mit HDMI-Main am Onkyo TX-NR656 verbunden. Es hat monatelang funktioniert. Seit ich nun aus dem Urlaub zurückkomme, finden sich die Geräte aber nicht mehr und es findet keine Ton-Wiedergabe auf dem Onkyo statt. Was ich überprüft habe: ARC ist am Onkyo eingeschaltet bzw. steht auf Auto. HDMI-CEC ist am Samsung eingeschaltet. Ich habe auch das HDMI-Kabel mal getauscht, bin mir aber bei dem Austausch nicht sicher, welchen Standard das Ersatz-Kabel unterstützt. Sollte ich den Onkyo mal zurücksetzen? |
Hifi315
14:16
erstellt: 17. Dez 2017, |
Wie kann ich den Onkyo auf Werkseinstellungen zurücksetzen? |
sl.tom
14:24
Wenn die Glotze den AVR nicht mehr findet, hilft es i.d.R. die Glotze nach angeschlossenen HDMI Geräten suchen zu lassen... Gruß Tom |
Hifi315
14:40
Anynet+ Gerätesuche > Kein Gerät gefunden. |
sl.tom
14:44
Ich würde, bevor ich einen Reset der Gerätschaften durchführen würde, beide Teile vom Stromnetz trennen und 5 Minuten warten... Sollte das nicht helfen, beide Geräte resetten - notiere Dir aber vorher alle Einstellungen. ![]() Gruß Tom |
Hifi315
19:47
Hallo, habe beide Geräte für längere Zeit vom Strom genommen. Keine Verbesserung. Dann beide Geräte zurückgesetzt. Keine Verbesserung. Bei Initial Setup beim Onkyo ist der letzte Step das Akivieren des ARC. Wenn ich hier "Ja" auswähle passiert nichts, es geht nicht weiter. Wenn ich das Setup wiederhole und nein auswähle kommt "Abgeschlossen". Einmal kam hier eine Error-Meldung "ARC vom TV nicht unterstützt oder Verbindungsfehler." Kann ich aber nicht mehr reproduzieren. Unter den Einstellungen habe ich ARC dann nochmal manuell aktiviert, aber er findet den TV nicht. Im Moment glaube ich eher an ein Problem am Onkyo. Andere Meinungen? [Beitrag von Hifi315 am 17. Dez 2017, 19:48 bearbeitet] |
Hifi315
23:37
erstellt: 18. Dez 2017, |
Lösung vom Onkyo Support - der zunächst funktioniert hat:
Es funktioniert aber nur manchmal. Habe jetzt schon deutlich weniger Geräte angeschlossen als vorher. [Beitrag von Hifi315 am 18. Dez 2017, 23:54 bearbeitet] |
sl.tom
14:10
erstellt: 23. Dez 2017, |
Hmm, mein erster Gedanke ist hierbei, daß der Onkyo einen Schatten hat... Zumal an meinem AVR 3 BDPs, ein BluRay-Recorder und die Glotze via HDMI angeschlossen sind und dabei das Umschalten keinerlei Stress macht. I.d.R. kann man sowohl im AVR als auch in der Glotze bei ARC mit angeben, ob Ein-/Ausschaltimpulse ignoriert oder akzeptiert werden sollen - u.U. mußte damit etwas experimentieren? Allerdings kommt mir gerade ein Gedanke, da wir fast dieselbe Samsung Glotze haben: die Glotze hat einen reproduzierbaren Bug in der CEC Steuerung, den aber Samsung nicht zu beheben gewillt ist. Bevor ich die Glotze ausknipse, schalte ich zuerst den AVR aus und warte, bis die Glotze auf die internen Quäken umgeschaltet hat - anderenfalls knipst die Glotze nämlich innerhalb von 5-12 Minuten den AVR wieder an, den ich danach erneut ausschalten muß. Beim Einschalten drücke ich zuerst die TV-Taste an der FB des AVRs und kurz danach knpise ich die Glotze - dann läuft die Chauce recht zuverlässig. Ärger gibts eigentlich nur, wenn ich meinen 4. BDP anstöpsle, der aber schon wieder defekt ist - die Samsung Glotzen akzeptieren nämlich pro Gattung max. 3 Gerätschaften - sprich schalte ich den 4. BDP an, schaltet zwar der AVR entsprechend um, die Glotze hingegen muß ich dann zu Fuß umstellen, wenn zuvor das TV-Programm der Glotze aktiv war... Interessiert Samsung allerdings auch nicht. ![]() Gruß Tom |
ARC beim Onkyo TX-NR656 hifi_eggi am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR656 Özi80 am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 6 Beiträge |
TuneIn Onkyo TX-NR656 manibam am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-NR656 Airplay Urmel65 am 24.10.2024 – Letzte Antwort am 03.11.2024 – 7 Beiträge |
Onkyo tx-nr656 keine Verbindung mit TV snowman14 am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR656 - Sound Modus obrax am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR656 Richtige Einstellung für TV Endro am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 31 Beiträge |
Onkyo TX-NR656 Late Night Endro am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer TX-NR656 Hansaexport am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR656 an Panasonic UB704 Problem dukemm am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 4 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.245
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.887
