HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-RZ720 soundeinstellung mit Teufel system ... | |
Onkyo TX-RZ720 soundeinstellung mit Teufel system 4 THX anlage+A -A |
TheBeastMode84_
18:10
erstellt: 15. Okt 2017, |
Hallo ich brauche unbedingt Hilfe und zwar habe ich eine Teufel system 4 THX anlage und möchte mir jetzt die optimalen Einstellungen dafür einstellen lassen mit dem mikro vom onkyo TX-RZ720 aber ich muss dann eingeben im Menü was ich für höhenlautsprecher habe aber keine ahnung was ich da für Voreinstellung treffen muss könnte mir jemand helfen damit ich den besten Klang habe
MrCool1
20:06
das Teufel System ist doch ein 5.1 System. Damit gibt es doch gar keine Höhenlautsprecher. Genau das sagst Du dem Receiver. |
TheBeastMode84_
21:34
Habe ich auch jetzt eingestellt aber ich kapiere nicht wenn ich auf einen 4k Kanal schalte dann bekommt er nur ein PCM Signal kein Dolby Atmos oder 4k audio signal was der verstärker automatisch erkennen müsste was oder wie muss ich es einstellen oder an den Steckplätze hinten am verstärker anschließen |
MrCool1
22:22
von welchen Zuspieler und wie kommt denn das Audio Signal? Bei diesem Gerät musst Du natürlich auch einstellen, dass das Audio Signal eben nicht als PCM weitergegeben wird. Wenn der Zuspieler (DVD Player, Sat Receiver, etc..) per HDMI angeschlossen sind kann das Signal als Dolby Digital, dts etc weitegegeben werden zBsp. 7.1, Atmos, DTS-X, etc Ist das Gerät "nur" per optischen Kabel angeschlossen geht glaube ich maximal 5.1. Grüße Jörg |
TheBeastMode84_
05:40
erstellt: 16. Okt 2017, |
Also der Telekom entertain reciver ist mit hdmi angeschlossen und ist im Menü schon auf Dolby Digital eingestellt auch meine xbox one s ist mit hdmi angeschlossen und ich kann im Menü von der Konsole kein Dolby Atmos einstellen da kommt dann die Meldung das der av verstärker es nicht unterstützt was er definitiv kann |
MrCool1
16:00
Bei der XBox One dieses durchgegangen? ![]() für die Telekom Box sollte sicher auch irgendwo eine Anleitung dafür zu finden sein. Atmos macht erst mit entsprechenden Atmos Lautsprechern Sinn. Deckenlautsprecher oder Atmos enabled Lautsprecher. Wenn Du die nicht hast, bleib bei 5.1. Grüße Jörg [Beitrag von MrCool1 am 16. Okt 2017, 16:00 bearbeitet] |
TheBeastMode84_
17:54
Was sind denn die optimalen pegeleinstellungen von der Lautstärke der Lautsprecher I moment stehen sie bei mir bei Front left +0.5db Center +3.0db Front right +0.5db Surround right +0.5db (Dipol Lautsprecher) Surround left +0.5db (Dipol Lautsprecher) Subwoofer +2.5db Wie gesagt Anlage ist von Teufel eine system 4 THX anlage |
MrCool1
22:24
das ist doch genau das was die Einmessung einstellt. Mikrofon auf Hörplatz und auf Ohrhöhe nach oben gerichtet und Einmessung starten. Grüße Jörg |
fplgoe
13:30
erstellt: 17. Okt 2017, |
Deine Abspieler musst Du in den Audio-Einstellungen möglichst auf eine unveränderte Weitergabe, nennt sich meist 'Bitstream' oder ähnliches einstellen. Ganz wichtig, falls Du einen Panasonic-Player verwendest: den 'Zweitton' auf AUS! Dein Verstärker kann alle möglichen Tonsysteme selber dekodieren, da muss der Player seine 'Finger' nicht zwischenstecken. [Beitrag von fplgoe am 17. Okt 2017, 13:30 bearbeitet] |
TX-RZ720 kaum Bass Patrick_Danica am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 3 Beiträge |
TX-NR676E vs. TX-RZ720 (enormer Preisunterschied) rahffde am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 20 Beiträge |
Onkyo TX-NR709 + Teufel System 5 THX Select 2 Einstellung? paranostrum_IIII am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2017 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-NR 737 mit Teufel THX 4 action2000 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 9 Beiträge |
Onkyo 696 mit Teufel 4 THX Einstellungen Athensboy am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 2 Beiträge |
onkyo tx-nr609 und Teufel System 6 THX Mckay80 am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-RZ720, TX-RZ820 - Obere Mittelklasse Modelle 2017 kotalla am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 86 Beiträge |
Onkyo TX 609 *Audissey* THX? PasterTroy am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-RZ720 - Chromecast Build-In verbindet nicht Yunjitzu am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2021 – 17 Beiträge |
Onkyo 747 - Kein Bass - Teufel System 5 THX Select 2 DerAdebar am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 25 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.901
