Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Onkyo TX-NR676E - Mittelklasse Modell 2017
Laute_Ohren
#101 erstellt: 31. Jan 2018, 23:22
https://www.amazon.d...ords=Onkyo+TX-NR676E
399,-€ bei Saturn oder Amazon
ich hab den seit letztes Jahr fürs gleiche Geld geholt, steht im Hobby Raum und bin zufrieden!
Igelfrau
#102 erstellt: 02. Feb 2018, 14:37
Firmware Update nur via USB vom 31.01.2018:
TX-NR676E (Version 1060-7010-2040-0008)
  • Unterstützung externer Audioeingänge* bei "FlareConnect".
    *Detaillierte Informationen zu externen Audioeingängen finden Sie unter folgendem Link: http://www.onkyo.com/flareconnect/
  • Kleinere Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Stabilität.
Bitte unbedingt die Hinweise auf der verlinkten Onkyo Seite beachten!
Passi1609
#103 erstellt: 05. Feb 2018, 01:46
seit Freitag besitze ich einen Onkyo 676, dazu hätte ich eine Frage. Ist es normal dass ich die Info-Taste auf der Fernbedienung 3x drücken muss bis die Infos auf dem TV angezeigt werden? Am Display des AVR passiert ebenfalls nichts bis zum dritten drücken...
Grüße, Pascal...
Nassbirne
#104 erstellt: 02. Mrz 2018, 15:15
Hi, ich habe gestern meinen erst einen Monat alten Yamaha RX-V483 durch den Onkyo ersetzt. Davon abgesehen, dass die Fernbedienung, Menüführung, Usability und Display weit schlechter sind, habe ich das Problem, dass sich meine Bluetooth-Kopfhörer einfach nicht verbinden lassen. Beim Yamaha war das ganz einfach. Wenn sich das mit dem Bluetooth lösen lässt, bin ich absolut bereit, die anderen Punkte zu akzeptieren, wichtig war mir einfach, mehr HDMI-Geräte als am Yamaha anschließen zu können (der hat nur 4 Eingänge). Auch erkennt der AV die Quellen nicht automatisch, so wie es der Yamaha konnte. PS4 und co wurden automatisch erkannt, habe ich da eine Einstellung übersehen?
[Beitrag von Nassbirne am 02. Mrz 2018, 15:26 bearbeitet]
Fuchs#14
#105 erstellt: 02. Mrz 2018, 16:00
warum das ?
geht auch gar nicht
Was soll er denn erkennen?
[Beitrag von Fuchs#14 am 02. Mrz 2018, 16:03 bearbeitet]
Nassbirne
#106 erstellt: 02. Mrz 2018, 16:05
Oh nee, der kann keine Bluetooth-Kopfhörer ansprechen? Das ist leider sehr, sehr schlecht. Bisher war das Szenario so: abends wird es zu laut, Bluetooth-Kopfhörer anschalten, AV muten und fertig. Da kann ich jetzt nicht verstehen, warum das nicht funktioniert, absolut nicht.
Erkennen sollte er einfach, was das für ein Gerät ist und das so im Display anzeigt, so dass ich es nicht händisch im AV eingeben muss, was zugegeben nicht so das ganz große Problem darstellt.
Vielen Dank für deine Antwort auf jeden Fall! Ich werde das Gerät zurückgeben, sehr schade.
EDIT: Ersetzt, weil ich mehr HDMI-Eingänge haben wollte.
[Beitrag von Nassbirne am 02. Mrz 2018, 16:06 bearbeitet]
Igelfrau
#107 erstellt: 03. Mrz 2018, 15:32
Moderne Onkyo AVRs können kein BT-Signal senden, sondern nur empfangen!
Aus der Misere hilft aber eine kleine Kiste wie z.B. die folgende verlinkte:
inateck Bluetooth 4.1 aptX-Low-Latency-Transmitter
Mit dem mitgelieferten Cinch-Kabel (RCA) lässt sich das Audiosignal
a) via Zone2 Anschluss auf den BT-Kopfhörer senden oder
b) du holst dir noch einen Klinkenadaper (6,3mm Klinken Stecker zu 3,5mm Klinken Buchse) wie z.B. diesen deleyCON 0,2m Stereo Audio Klinken Adapter. Dann kannst du das mitgelieferte 3,5 mm Klinkenkabel des BT-Senders bei Bedarf einfach vorne in die Kopfhörer Buchse stecken. Bei letztere Lösung schaltet sich dann praktischerweise das LS-Signal beim Einstecken ab.
Also alles lösbar und kein Grund, sich deswegen die Haare zu raufen...
Nassbirne
#108 erstellt: 03. Mrz 2018, 17:47
Die Haare raufe ich mir ja nicht direkt, auch wenn es sich ein wenig so gelesen hat
Ich habe das Gerät schon retourniert und den Yamaha nun wieder am Start. Wie beschrieben bin ich ja auch aus anderen Gründen mit dem Onkyo nicht warm geworden. Der Yamaha wirkt einfach fertig entwickelt, benutzerfreundlich und wie aus einem Guss hinsichtlich Usability und ähnlichem. Klar, natürlich ist der Ton entscheidend, aber nicht 100% alleiniges Kriterium natürlich, das seht ihr ja sicher ähnlich.
Vielen Dank für den Link mit dem BT-Transmitter, aber zusätzliche Hardware oder jeden Schritt extra, den ich zusätzlich zum Yamaha für das Erreichen eines einfachen Switchens auf Kopfhörer machen muss, ist mir zu frickelig, aber wirklich vielen Dank für das Ausführen eines alternativen Weges für den Onkyo! Wie sieht es denn da bei Denon aus, können die das und wie sieht es da mit der Usability aus? Dann kann ich in Zukunft dort die Augen offen halten, wenn mir ein gutes Angebot eines AVRs mit zusätzlichen HDMI-Steckplätzen und genereller Eignung über den Weg läuft.
Igelfrau
#109 erstellt: 04. Apr 2018, 19:58
Firmware Update vom 04.04.2018:
TX-NR676E (Version 1060-8010-2040-0008)
  • Verbesserung des Rauschens während der Wiedergabe über USB/Netzwerk.
Igelfrau
#110 erstellt: 05. Jun 2018, 16:43
Firmware Update vom 05.06.2018:
  • Verbesserung der Audioausgabe bei der Wiedergabe bestimmter Dolby Digital Plus-Inhalte.
Hinweis:
Die Updates sind immer kumulativ, d.h. alle bisherigen Firmware-Updates für das jeweilige Gerät sind in dem aktuellen Firmware-Update ebenfalls enthalten.
mrossi
#111 erstellt: 23. Aug 2018, 03:54
Wieder neues update
grimsekatz
#112 erstellt: 26. Aug 2018, 10:29
hallo
seit neuem update geht dolby atmos ton nicht mehr
hat noch jemand das problem?
phoenixg
#113 erstellt: 01. Sep 2018, 10:40
Funktioniert bei mir noch.
anticucho
#114 erstellt: 09. Sep 2018, 14:02
mmmh, das Teilchen gibt es mittlerweile für 349€ grad bei eblöd.
Hier ist aber kaum was los. Taugt das Teil nix? Bzw. wo liegen seine Schwächen?
wolf-18
#115 erstellt: 09. Sep 2018, 14:08
Ich bin höchst zufrieden mit dem Gerät.
Wenig los weil wenig Probleme, würde ich sagen, die Zahl derer die sich äußern wenn was nicht funktioniert war schon immer größer, als jene die zufrieden sind.
anticucho
#116 erstellt: 09. Sep 2018, 14:19
auch gut ;-)
Hätte da mal eine generelle Frage...
die Wiedergabe von 4K/60 Hz-Videos
Wenn mein Fernseher 100Hz schafft, gehen dann hier 40Hz verloren oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun?
Igelfrau
#117 erstellt: 12. Sep 2018, 15:34
Letzteres.
nitram777
#118 erstellt: 12. Sep 2018, 15:50
Hab meinen Sony STR-DA 3600 ES nun mit dem 676 ersetzt.
War etwas überrascht, dass Chromecast im Audio-/VIDEO-Receiver nur Audio wiedergibt. Also muss der externe Chromcast bleiben. Der 686 hat auch noch Google Assistant, ist also im Ggs zum 676 wahrscheinlich per Sprache steuerbar.
Mehr stört mich am 676 allerdings, dass beim Einschalten des TV (ARC, CEC an) am 676 die Quelle nicht auf TV gestellt wird. Und wenn ich über die Onkyo App umstelle, bleibt der Ton stumm. Dann geh ich auf NET und drücke dann auf der TV Fernbedienung Programm 1. Dann ist der Ton da.
Gibts da irgendeine Einstellung, die fälschlicherweise aktiviert habe? Beim Sony AVR hats immer problemlos geklappt.
Igelfrau
#119 erstellt: 12. Sep 2018, 19:02
Firmware Update (per USB) vom 21.08.2018:
TX-NR676E (Version 1081-0020-2050-0010)
  • Verbesserte Sicherheit.
  • Unterstützung für Deezer HiFi.
  • Abhängig von der Firmware-Version wird ein 2-maliges Update benötigt.
Hinweis:
SaschaS
#120 erstellt: 13. Sep 2018, 04:57
Ich habe den 676 seit gestern Abend in Betrieb. Leider habe ich das Problem, dass das Einmessen nicht korrekt durchläuft, da er immer meckert, Front Right wäre nicht angeschlossen. Es kommt aber wie bei jedem anderen Lautsprecher Ton heraus. Gut, ich habs nun per Hand alles eingestellt aber das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Hat da jemand eine Idee? Ich habe die Frontlautsprecher per Bi-Amp angeschlossen. Alle Chassis bringen aber Ton, weshalb es daran eigentlich nicht liegen kann.
Ansonsten bin ich ziemlich zufrieden!
[Beitrag von SaschaS am 13. Sep 2018, 04:57 bearbeitet]
mrossi
#121 erstellt: 06. Okt 2018, 19:25
Hatte ich auch,einmeßgerät anders positionieren.....event. höher.
nitram777
#122 erstellt: 11. Okt 2018, 18:30
Gerade kam ne neue Firmware. Hauptpunkt ist die neue Unterstützung von amazon music.
Igelfrau
#123 erstellt: 12. Okt 2018, 14:32
Firmware Update (per USB) vom 11.10.2018:
TX-NR676E (Version 1091-1020-3050-0010)
  • Fügt Unterstützung für Amazon Music hinzu.
    - Der Amazon Music Service setzt voraus, dass Sie über ein Amazon Prime Konto oder ein Amazon Music Unlimited Konto verfügen.
    - Die Onkyo Controller App wird für die Erstinstallation von Amazon Music benötigt.
    Details zur aktualisierten Funktion finden Sie unter
    http://www.onkyo.com/manual/sup/upd/amazon_onk.pdf
  • Erhöhte Sicherheit.
  • Kleinere Bugfixes und Verbesserungen der Stabilität.
Hinweis:
Hier noch die entsprechend dazu passende Pressemitteilung:
Grund zur Freude für Musikliebhaber: Onkyo integriert Amazon Music in viele Komponenten
SethP
#124 erstellt: 22. Nov 2018, 09:59
Hallo kurze Frage lese ich das richtig das ich beim Onkyo nicht den db Level je Kanal einstellen kann?
Das glaub ich ja fast nicht? Ich mache das immer gerne Manuell und nicht über MIC Setup.
Kann mir das einer nochmal bestätigen, in der Anleitung finde ich nichts dazu.
Danke für die Rückmeldung
buxxdehude
#125 erstellt: 22. Nov 2018, 10:18
Das kann sogar mein 616.
Schau halt in deinen Einstellungen im Receiver.
Wenns nicht da ist, dann isses nicht da .
SethP
#126 erstellt: 22. Nov 2018, 10:21
Ich möchte mir den zulegen darum die Frage.
Deine Antwort bringt mir nicht wirklich was
SirHenri-70
#127 erstellt: 22. Nov 2018, 18:16
Wo steht das es nicht geht?
Natürlich lässt es sich einstellen! Das kann jeder AVR.
Jeder Kanal lässt sich beim Onkyo TX-NR676E in 1 db Schritten verstellen.Einsehbar in der erweiterten BDA.
Erweiterte BDA Onkyo TX-NR676E
Schönen Abend!
Gaemler
#128 erstellt: 23. Nov 2018, 12:07
Hey zusammen,
hab seit gestern den oben genannten Receiver und bin noch mitten am Einstellen und probieren, aber eine Sache ist mir schon sehr aufgefallen:
An den einstellungen haben wir noch nicht viel gemacht, da muss ich mich erst mal einlesen. Bis jetzt ist die Ohm-Stärke eingestellt und CEC (für ARC und so, wenn ich das richtig verstanden habe) aktiviert. Jedoch gibt von Anfang an das Problem, dass Bild und Ton (ich meine Ton käme etwas später) nicht synchron sind. Wobei es bei HD nicht (oder nur sehr sehr gering) auffällt aber bei nicht HD Sendern schon. Haben aber bis jetzt auch nur TV ausprobiert und Musik. Hab gelesen man kann bei Onkyo die Latenz einstellen... finde das aber nicht. mit der „Lippensynchron an oder aus“ ändert sich auch nicht.
Habt ihr da eine Idee?
Angeschlossen ist ein Samsung SmartTV mit 4K/UHD über hDMI ARC (gab aber bei der Initialisierung erst Probleme, aber nacher über die Optionen „CEC an“ und ARC „Auto“ ging es wohl).
Der Rest wie z.B. Sky Receiver, PS4 läuft über den Onkyo.
Wir haben 2x Heco Interior 430s angeschlossen.
[Beitrag von Gaemler am 23. Nov 2018, 12:09 bearbeitet]
Igelfrau
#129 erstellt: 20. Dez 2018, 16:31
Firmware Update (per USB) vom 18.12.2018:
TX-NR676E (Version 1101-2020-3050-0010)
  • Kleinere Bugfixes und Stabilitätsverbesserungen.
Hinweis:
Igelfrau
#130 erstellt: 24. Apr 2019, 15:57
Firmware Update (per USB) vom 18.04.2019:
TX-NR676E (Version 1111-3020-3060-0010)
  • Möglichkeit zum Umschalten zwischen "Standard" und "Erweitert" entsprechend dem HDMI 4K-Signalformat.
    Details zur aktualisierten Funktion finden Sie unter folgendem Link:
    https://www.onkyo.com/manual/sup/upd/hdmi_4k_onk.pdf
Hinweis:
rkansy67
#131 erstellt: 06. Sep 2019, 07:18
Hallo Onkyo 676E Gemeinde,
ich stehe grad etwas auf dem Schlauch....
nach dem schönen Sommer möchte ich gern in Zukunft einen Bluetooth Lautsprecher (evt. Magnat Prime One)
für die Terasse nutzen und die Musik soll der 676E liefern, hauptsächlich über NET - TuneIn - Radio Station.
Geht das überhaupt?
Ich kann zwar alles an Musikquellen koppeln und wiedergeben, aber anders herum geht's nicht.
Auch möchte ich keine Kabel für die Zone 2 Lautsprecher ziehen.
Hat jemand ne Lösung oder muss ich auf einen anderen AVR umsteigen, der das evt. könnte?
Danke
Ralf
fplgoe
#132 erstellt: 06. Sep 2019, 08:53
Nein, der Onkyo hat ja keinen BT-Sender, nur einen Empfänger (Client) integriert. Ja, es gibt Verstärker, die das unterstützen, aber dafür lohnt es sich nicht, einen neuen zu kaufen. BT-Sender gibt es für ca. 20€ und sie lassen sich einfach n den Zone2 Ausgang hängen.
Mein Yamaha (3080) hat auch einen Sender integriert, ich nutze -des einfacheren Handlings wegen- aber trotzdem einen externen Sender.
[Beitrag von fplgoe am 06. Sep 2019, 08:55 bearbeitet]
rkansy67
#133 erstellt: 08. Sep 2019, 13:03
danke für den Tip.
Dann werd ich da mal nach schauen.
Ralf
Tom:-)
#134 erstellt: 08. Okt 2019, 20:45
neues Firmware Update (Version 1111-4020-3060-0010)
* Verbessert die Wiedergabestabilität für die integrierte Chromecast-Technologie.
* Verbessert die Wiedergabestabilität für Airplay.
* Verbessert die Wiedergabe bestimmter WAV-Dateien.
grimsekatz
#135 erstellt: 17. Nov 2019, 10:37
NEUES UPDATE
(Version 1121-5020-3070-0011)
[Beitrag von grimsekatz am 17. Nov 2019, 10:38 bearbeitet]
SethP
#136 erstellt: 28. Jan 2020, 07:27
Hallo zusammen,
wie würdet ihr das Update durchführen?
Bin etwas verunsichert wegen dem Hinweis wenn HDMI Signal gibt ist das Update im Eimer.
Könnt ihr mal berichten wie ihr das macht und ist das Panikmache mit dem Signal.
Würde gerne mal Updaten, bei mir wäre also beides mögliuch Stick oder Internet direkt?
Hoffe einer kann mir hier Rat geben.
fplgoe
#137 erstellt: 28. Jan 2020, 09:32
SethP (Beitrag #136) schrieb:
...Bin etwas verunsichert wegen dem Hinweis wenn HDMI Signal gibt ist das Update im Eimer. ...
Deaktiviere einfach das RiHD (CEC), damit keines der anderen Geräte in Deinem System dazwischenpfuschen kann. Wenn Du ganz sicher gehen willst, ziehe während des Updates alle nicht verwendeten HDMI-Kabel ab.
[Beitrag von fplgoe am 28. Jan 2020, 09:35 bearbeitet]
SethP
#138 erstellt: 28. Jan 2020, 09:37
OK der Tipp mit dem Deaktivieren mach ich an die HDMI Kabel komm ich zwar aber zu Umständlich.
Gibts ne Prio was besser wäre direkt über LAN im Menü oder per Umweg auf Stick im USB?
fplgoe
#139 erstellt: 28. Jan 2020, 09:49
Wie Du das Update machst, ist völlig egal, die Software ist identisch.
Per USB-Stick hast Du vielleicht noch den Vorteil, dass Du das Netzwerk mit abziehen kannst, damit Dir kein Steuersignal eines Gerätes dazwischenfunken kann. Im Grunde ist das aber egal.
SethP
#140 erstellt: 28. Jan 2020, 09:57
Ok ich mach es per LAN.
Wird schon klappen, kann ich irgendwo einen Changelog einsehen was sich da alles verbessert hat?
Finde auf deren Page nur Diverse Verbesserungen, und FLAC Wiedergabe verbessert...hätte schon mehr Details gewusst...naja.
fplgoe
#141 erstellt: 28. Jan 2020, 10:09
Warum schaust Du nicht bei Onkyo beim Download selbst?
TX-NR676E
• Aktualisierung der integrierten Chromecast-Technologie auf V1.36.
• Verbesserung der Suchleistung des Musikservers.
• Optimierte Wiedergabestabilität für FLAC-Dateien.
Quelle
SethP
#142 erstellt: 28. Jan 2020, 10:20
Hab ich doch aber ist das der ganze changelog?
Darum fragte ich mich ja auch.
fplgoe
#143 erstellt: 28. Jan 2020, 10:24
Mehr ist nicht veröffentlicht. Kleine Bugfixes werden oft nicht erwähnt.
Für weitere Details musst Du schon Onkyo anschreiben.
SethP
#144 erstellt: 03. Feb 2020, 11:44
Passt schon, wie ist euer Fazit bisher bei dem Receiver?
Zufrieden? Was könnte man besser machen
rkansy67
#145 erstellt: 16. Apr 2020, 09:16
Hallo Onkyo Gemeinde,
ich wollte auch gern die Tonformate die die Apps im TV bringen am 676E ausgeben aber ich bekomme keinen Ton über den ARC des HDMI Main zurück.
Oder ich finde einfach die Einstellung zur Zuordnung am Onkyo nicht.
ARC ist aktiviert und steht auf AUTO.
Am TV (Philips 55POS9002) ist auch CEC aktiviert.
Top wäre es, wenn der Onkyo das ARC Signal erhält, er automatisch den Ton ausgibt. Macht er bei mir aber nicht.
Wie oder Wo kommt denn der Ton aus dem ARC an?
An "BD/DVD" oder woanders? Ist das ARC Signal übergeordnet der HDMI Input Belegung?
Da ich vorher den "TV" Eingang ein Toslink optisches Kabel aktiviert hatte und das Kabel auch noch steckt, kann es sein,
dass das angesteckte Kabel den AVR verwirrt?
Sollte es nicht möglich sein, wenn ARC aktiviert und auf AUTO steht, dass dann bei
Input Digitales Tonsignal ausgewählt werden kann zwischen ARC/Opt1/Opt2/Coax?
Nur das ARC wird dort nicht als mögliches Ton Input Signal angegeben.
Fragen über Fragen...
Ansonsten macht der 676E einen guten Job, auch wenn ich wahrscheinlich bald auf einen stärkeren Bruder wechseln werde....
Danke für Eure helfenden Kommentare.
Ralf
fplgoe
#146 erstellt: 16. Apr 2020, 13:33
rkansy67 (Beitrag #145) schrieb:
...Da ich vorher den "TV" Eingang ein Toslink optisches Kabel aktiviert hatte...
Sobald ein Digitaleingang (egal ob Toslink oder Coax) dem TV-Eingang zugeordnet wird, wird ARC deaktiviert. Zuordnung einfach aufheben!
rkansy67
#147 erstellt: 16. Apr 2020, 14:28
Die Zuordnung habe ich aufgehoben (steht auf --- oder nix) aber das Toslink Kabel selber hängt noch hinten im Onkyo.
Ich werd die mal alle rausnehmen. Evt. blockiert das ja auch von der TV Seite das ARC Signal zum AVR..... Hmmmm…..
Ralf
mittelp
#148 erstellt: 03. Jul 2020, 16:55
moin,
ich habe mir eine Apple TV 4K zugelegt und wollte ihn eigentlich an einem HDMI Eingang anschließen.
Hab ich also mir den STREAM ausgesucht und das Teil dort angeschlossen. Nun passiert folgendes: Der Receiver
wechselt ständig von Eingang Stream zurück auf TV.
Meine Gerätschaft: LG Oled 55C8, CEC aktiviert, Sync aktiv, und hängt am Out Main (ARC)des Onkyo , BD Sony am Eingang BD/DVD.
Schließe ich den ATV an einen anderen Eingang an passiert immer das selbe. Drücke auf der FB Game oder STREAM oder BD/DVD
springt der Onkyo wieder auf TV.
Schließe ich den ATV am LG an ist soweit alles OK. Beim ATV ist auch CEC aktiv. Ich muss es erst mal so lassen, es sei denn
ich kriege einen guten Tipp von Euch.
Gruß Peter
Onkyo TX-NR676E Netzteil summt
domitv am 03.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR676E
mikeaudio am 04.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  12 Beiträge
Onkyo TX-RZ720, TX-RZ820 - Obere Mittelklasse Modelle 2017
kotalla am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  86 Beiträge
Onkyo TX-SR608 vs Onkyo TX-NR676E
Darthilein am 18.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  6 Beiträge
Spotify Connect Onkyo TX-NR676E
lodentoni am 28.09.2019  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  3 Beiträge
Lautstärke Onkyo TX-NR676E Frage
SethP am 25.11.2022  –  Letzte Antwort am 27.11.2022  –  6 Beiträge
Onkyo TX-Nr676E oder TX-8150
grillmeister2000 am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR696 - Modell 2019
goofy1969 am 29.03.2019  –  Letzte Antwort am 18.05.2020  –  54 Beiträge
ONKYO TX-NR676E - Angebot - gute Wahl?
Krach_666 am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 12.10.2017  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR676E schleift kein HDR durch
Master100AH am 27.10.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.057
