TX-NR609 / 717 Settings werden nicht gespeichert - Hilfe
biertragl
#1 erstellt: 24. Jan 2017, 19:57
Servus.
Habe 2 Onkyo's daheim stehen. Den TX-NR717 schon seit knapp 3 Jahren im Wohnzimmer, er betreib ein Teufel-Surround-System.
Gedacht ist er für's Musik hören und natürlich Fernseh gucken.
Vor ein paar Tagen habe ich günstig nen TX-NR609 in der Bucht geschossen für mein Büro zum Musik hören - funktioniert einwandfrei, hat aber leider die
gleichen "Probleme" wie der 717er.
Lautsprecher sind jeweils per "Einmessmikro" eingemessen (ich weiß dass das viele "bescheiden" finden, für
meine Zwecke jedoch völlig ausreichend!) nun habe ich beim Filme gucken (vor allem in Dolby D) das Problem, dass
die Dialoge zu leise sind, alles Andere dafür zu laut. Ist soweit schnell behoben -> Quick Setup -> Center auf +5 und schon passt
alles.
Jedoch wird die Einstellung im Quick Setup bei keinem der beiden Onkyos gespeichert. Kann hier jemand helfen? Ich stelle derzeit
JEDESMAL beim EInschalten der Onkyos die Pegel ein. Bei dem TX-NR609 ist es die Subwoofer-Einstellung (Center kann so bleiben,
läuft momentan nur Musik drüber) beim 717 hat er dann irgendwann / irgendwie den Subwoofer-Pegel mal beibehalten, Center geht immer wieder
zurück auf glaube -2
Wäre über jeden Tipp dankbar - denn das nervt. Ansonsten Top A/V Receiver :-)
std67
#2 erstellt: 24. Jan 2017, 20:02
Hi
das Quick-Setup ist für kurzfristige Anpassung ans jeweilige Quellmaterial gedacht, und wird beim Standby zurück gesetzt
Soll das dauerhaft bleiben musst du ins Lautsprechersetzup
Ich würde stattdessen aber erstmal Dynamic-EQ aus- und DynVolume einschalten
biertragl
#3 erstellt: 24. Jan 2017, 20:06
danke für die schnelle Antwort. Auf die ganzen "Helferlein" verzichte ich eigentlich im Allgemeinen
das Klangbild ist dann gar nicht nach meinem Geschmack. Und wo genau muss ich das machen?
Im Speaker Setup hab ich nur Level Calibration, da ist beim Einschalten z.b. Subwoofer auf -4, in der App
und im Quick Setup auf -15 ??
std67
#4 erstellt: 24. Jan 2017, 20:15
wenn der AVR den Sub auf -15 (ist nicht +/-12 as Regelmaximum? ) dann ist er viel zu laut
Am Sub leiser drehen und eu einmessen
Igelfrau
#5 erstellt: 25. Jan 2017, 12:12
-12 als Regelmaximum gilt nur für alle anderen LS. Beim Sub ist -15 die untere Grenze.
Dauerhafte Lautstärke-Änderungen einzelner LS erfolgen nur im AVR Setup (Pegelkalibrierung). Pegel-Einstellungen über das Quicksetup werden beim Ausschalten zurück gesetzt.
Davon abweichend sind allerdings die Klangregler. Diese können ausschließlich und dauerhaft nur per Quicksetup geändert werden, da es hierfür keine Einstellungsmöglichkeit im AVR Setup gibt!
biertragl (Beitrag #1) schrieb:
Lautsprecher sind jeweils per "Einmessmikro" eingemessen ...nun habe ich beim Filme gucken (vor allem in Dolby D) das Problem, dass die Dialoge zu leise sind, alles Andere dafür zu laut.
Genau dafür gibt es Audyssey Dynamic Volume. Ich empfehle die kleinste Einstellung LIGHT.
Dynamic Volume setzt ein aktiviertes Dynamic EQ voraus, ansonsten lässt es sich nicht nutzen! Dynamic EQ ist eine dynamische Loudness und dient dem lautstärkerichtigen Hören (Wikipedia). Eine Abschaltung dieser Technik ist daher eher kontraproduktiv! Sie kann in ihrem Effekt allerdings bei Bedarf über das Reference Level mehrstufig angepasst werden.
Sei also eher froh, dass du noch solche "Helferlein" in deinem Onkyo AVR hast und nutzen kannst. Bei den neueren Onkyo AVRs mit AccuEQ gibt es diese feinen Techniken leider nicht mehr und da würden sicherlich einige Besitzer gerne mit dir tauschen.
ONKYO TX-NR609 Rauschen
Sandro82 am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  5 Beiträge
7.1 bei TX-NR609
dns4711 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Ballance-Regler. Hilfe.
Martinart am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX NR609 Probleme
stamenkovic am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  3 Beiträge
Versand Onkyo TX-NR609
marc274 am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Fragen
Corruptor am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR609 einstellen?
El-Cido am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  47 Beiträge
Onkyo TX-NR609 - Defekt ?
CK-1 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  58 Beiträge
Frage zum Tx-NR609
Rehe am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  5 Beiträge
Onkyo tx-nr609 Netzwerkname
amittel am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedEndzeit
  • Gesamtzahl an Themen1.558.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.252
