HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-NR555 "verschluckt" Fire TV GUI-Klick... | |
TX-NR555 "verschluckt" Fire TV GUI-Klicks / jetzt auch Alexa+A -A |
NiceIce
17:33
erstellt: 23. Dez 2016, |
Hallo, ich habe gestern den Receiver angeschlossen und mir ist nun aufgefallen, dass beim Navigieren im Menü meines Fire TV (1. Gen) statt eines Klickgeräusches zu fast immer nur ein dumpfes "Plopp" aus den Lautsprechern kommt. Bei 5x Drücken nach rechts z.B. kommt ca. 4x dieser unnormale Ton und 1x Klick. Die Tonwiedergabe in Filmen oder Serien funktioniert aber ohne Probleme. ![]() |
manu19870
17:46
Hi, ich vermute hier ein zu kurzen Signalimpuls. Ausgerichtet ist der Stick ja für herkömliche TVs, die dauerhaft Ton abgeben. War bei mir auch so beim AV R. Würde den nervigen Ton einfach abschalten, glaube das ist möglich. |
NiceIce
18:04
Ist nicht der Stick sondern die richtige Box, falls das einen Unterschied macht. Ich hatte vorher einen Yamaha RX-V671 und mit dem gab es dieses Problem nicht. |
NiceIce
12:57
erstellt: 16. Apr 2017, |
Bisher war das ganze "nur" ein kosmetisches Problem. Nachdem gestern das Update mit Alexa kam, muss ich leider feststellen, dass bei 80% der Antworten von Alexa das erste Wort abgeschnitten ist. |
fplgoe
13:30
erstellt: 03. Mai 2017, |
Kann es sein, dass Alexa (und Dein FireTV) im 'stillen' Zustand keinen Ton senden? Dann kommt erst ein PCM/Dolby digital-Signal, wenn geklickt oder geploppt (oder was auch immer...) werden soll. Schau mal per Info-Taste, ob der Onkyo vor den Klicks auch schon ein Signal bekommt. Und wie Du ja vielleicht schon mal beim Wechsel des Tonsignals (z.B. BD-Menü, Film startet und der ändert sich von DD2.0 im Menü auf den Filmton in DTS 5.1) gemerkt haben wirst, dass der Verstärker kurz zögert, bis der Ton kommt. Das ist der Moment, bis die Erkennung durch ist, das DHCP sein 'OK' gibt und der Verstärker die letzten Einstellungen für dieses Quellsignal abruft und ggf. die Wiedergabe einstellt. Ich habe das z.B. auch oft beim Senderwechsel, wenn ich den TV-Ton per ARC höre und dann kommt vom einen Sender ein PCM 2.0, beim nächsten ein DD 5.1 kommt. Einen Augenblick Stille, bis die Technik wieder arbeitet... Lange Rede, kurzer Sinn bzw. mögliche Abhilfe: Schau mal in die Geräte (Alexa/FireTV) und ändere die Wiedergabeeinstellungen, also den Audio-Out von z.B. PCM auf Bitstream -oder umgekehrt- nur mal zum Test, ob dieser Formatwechsel jedenfalls für Deine kurzen Aussetzer sorgt. |
TX-NR555, Firmware error GDouglas am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 7 Beiträge |
TX-NR555 oder TX-NR656? HellsDelight666 am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR555 kein Ton klausi9988 am 07.08.2023 – Letzte Antwort am 07.08.2023 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR555 Dolby HRA schnickes am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 12 Beiträge |
Onkyo tx-nr555 kein Bild mit PS3 einser34 am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 3 Beiträge |
Viele Fragen zum Onkyo TX-NR555 J_Red am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 16 Beiträge |
TX-NR555 + PS4 Pro - HDMI Drops? kangaroo72 am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR555 pre out nachrüsten tilera am 04.09.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 4 Beiträge |
tx-nr555 - All Channel - Bass dröhnt Tullamore am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 5 Beiträge |
TX SR 608 Alexa fähig? leugim75 am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.245
