TX-NR656 2 Fehler eine Ursache?
Dirkschn1987
#1 erstellt: 14. Dez 2016, 17:48
Hey leute hab da zwei problemchen die eventuell die selbe Ursache haben aber bin mir da nicht ganz sicher. Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee.
Wenn ich das erste mal am Tag den TV (Samsung UE48H6620) einschalten geht der AVR (Onkyo TX-NR656) ja mit an und es knakt einmal laut in den decken Lautsprecher (5.1.2).
Und das zweite Problem ist sobald ich in der Wohnung egal welche Lampe an der Decke anschalte habe ich Ton Aussetzer. Genauso wenn ich im Schlafzimmer die Steckdosenleiste anschalte gibt es im Wohnzimmer auch ein kurzen Aussetzer.
2 Zimmer Wohnung, Wohnzimmer und Schlafzimmer und Flur und Küche ist eine Ringleitung und Bad ist getrennt.
Und die Beleuchtung läuft über Relais (12v)
Bin dankbar für jeden Rat.
Dirkschn1987
#2 erstellt: 19. Dez 2016, 21:25
Hat keiner eine Idee?
Was ich heute morgen mal ausprobiert habe ist bevor ich den AVR einschalte habe ich die Deckenlautsprecher mal abgeklemmt und beim herrausziehen der Kabel haben beide lautsprecher den Sogenannten Knall von sich gegeben obwohl der AVR Ausgeschalten war (Standby)
Einsteiger_
#3 erstellt: 19. Dez 2016, 22:14
Hast du schon versucht die Geräte getrennt ein zu schalten,in dem du alles andere deaktivierst ?,vielleicht Harmoniert es nicht zusammen.
Hast du schon versucht die Geräte richtig vom Strom zu trennen ?
Und Falls das Problem weiterhin besteht solltest du deinen Händler oder eine Werkstatt bzw Onkyo Kontaktieren.
[Beitrag von Einsteiger_ am 19. Dez 2016, 22:17 bearbeitet]
Dirkschn1987
#4 erstellt: 20. Dez 2016, 00:42
auf welchen fehler ist dein text bezogen?
Ach ja hab mal cec deaktiviert und den ton via Opt. zum avr geleitet da sind die aussetzer nicht. aber das knacken der lautsprecher trotzdem
wie trenne ich die geräte denn richtig vom strom?
[Beitrag von Dirkschn1987 am 20. Dez 2016, 00:43 bearbeitet]
Einsteiger_
#5 erstellt: 20. Dez 2016, 01:24
Da du eine Steckdosenleiste mit einen Schalter hast,brauchst du keine Stecker aus der Dose ziehen.
[Beitrag von Einsteiger_ am 20. Dez 2016, 10:52 bearbeitet]
ONKYO TX-NR656 Airplay
Urmel65 am 24.10.2024  –  Letzte Antwort am 03.11.2024  –  7 Beiträge
Tonaussetzer TX-NR656
Hansaexport am 22.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  4 Beiträge
TuneIn Onkyo TX-NR656
manibam am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  2 Beiträge
TX-NR555 oder TX-NR656?
HellsDelight666 am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR656
Özi80 am 11.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR656 - Sound Modus
obrax am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  3 Beiträge
kein OSD am TX-NR656
DDJO am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 19.05.2017  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR656 Zone 2 Optionen
Hifi315 am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  3 Beiträge
Onkyo tx-nr656: Zone 2 läuft nicht
jokahama am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR656 4 LS 2 Kanäle ?
Nireas am 09.11.2021  –  Letzte Antwort am 10.11.2021  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTommyInels
  • Gesamtzahl an Themen1.559.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.930
