| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Umstieg neuer AV-Receiver | |
Umstieg neuer AV-Receiver+A -A |
borsmenta
erstellt: 09. Okt 2016, 07:40
Hallo Leute, ich habe vor zig Jahren ein System gekauft (Onkyo TX-SR 605) und Teufel Conepct S 5.1. Passt alles (für mich) hervorragend. Was ich aber nun haben möchte: (Lautsprecher bleiben - leistungsmäßig muss es nichts stärker sein da die Limitation durch die Boxen ja vorhanden ist.) Automatische Inputerkennung - bei meinem muss ich noch immer separat auf die AV-Quelle umstellen (Funktioniert nur bei TV), wäre aber bei Apple TV, PS4 wünschenswert. Netzwerk - Nutzung von Spotify, TuneIn Radio etc. AirPlay Separate W-Lan-Box zum Beispiel im Badezimmer Welche Modelle könnt Ihr mir empfehlen? - Habe die Homepage von Onkyo schon durch, da sind jedoch nur die aktuellen Modelle. Gab es diese Funktionen vermutlich auch schon vor 1-2 Jahren? Danke vielmals! Vg, Rainer [Beitrag von borsmenta am 09. Okt 2016, 07:42 bearbeitet] |
std67
erstellt: 09. Okt 2016, 07:51
Hi
kommt darauf an. Denon hat sein Heos-(Multiroom-)System erst dieses Jahr, und nur in den größeren Modellen verbaut Bei Yamaha heißt das MusicCast und ist glaub ich seit dem letzten Jahr in alle AVR integriert Pioneer und Sony haben IMO nichts derartiges verbaut. Über externe Geräte wie Heos-Link oder auch Sonos-Connect läßt es sich bei allen AVR nachrüsten, ist aber ein teures Vergnügen Wenn man vor ein bißchen Eigeninitiative nicht zurückschreckt kann man sich ein Multiroomsysten auch mit mehreren RaspberryPi selber aufbauen. Der Pi verfügt über einen HDMI-Ausgang, und da es verschiedene Soundkarten gibt, optische oder Stereo-Cinchausgänge, oder integrierte 25W Endstufen, ist man in der Wahl der Endgeräte frei Nebenbei hat man, wenn man Kodi installiert, auch noch einen brauchbaren Videoplayer (nur mit HD-Ton gibt es die eine oder andere Hürde)
du jeinst CEC: Diese Funktion nennt jeder Hersteller anders. panasonic Viera-Link, Sony BraviaLink etc. Ist aber nicht immer unbeding zwischen verschiedenen Herstellern kompatibel und führt manchmal ein eigenleben. So geht der z.B. der TV mit an wenn du den BD-Player einschaltest weil du eine CD hören willst. Schaltest du den TV dann aus schaltet sich alles andere mit ab. Bei manch3n Herstellern läßt sich das wieder ¨feinjustieren¨, aber das läßt sich halt nicht voraussagen |
borsmenta
erstellt: 09. Okt 2016, 10:00
Hallo Stefan, vielen Dank für die Infos, das ist mir grundsätzlich alles bekannt - heisst dass das Denon das wirklich durchgängig beherrscht? Gibt es auch Onkyo Geräte - denn würde gerne bei der Marke bleiben. Wichtig wären eben auch die Funktionen, welche zB aktuell vom Echo (dot) von Amazon angeboten werden. Spotify spielen, und auch von Playstation 4 und Apple TV bei einem Signal auf den Kanal umstellen. Vg, Rainer |
std67
erstellt: 09. Okt 2016, 10:09
Hi grundsätzlich bei allen Geräten die CEC beherrschen. Ohne CEC geht gar nix, kein AVR wechselt einfach nur bei anliegendem Bild- der Tonsignal den Eingang Wichtig ist auch das man den jeweiligen Abspieler zuerst einschaltet, da dieser ja angibt was denn nun passieren soll. Man muss also dauernd mit sämtlichen Fernbedienungen rumhantieren Gaz sicher funktioniert es, wenn man sie einmal programmiert hat, mit einer Harmony. Für ATV und PS braucht man alerdings eines der Modelle das u einen Harmony Hub erweiterbar ist |
std67
erstellt: 09. Okt 2016, 10:15
was hat der Amazon Echo jetzt damit zu tun? |
borsmenta
erstellt: 09. Okt 2016, 13:18
das war etwas zu weit hergegriffen ;-) die Vorstellung wäre eben das ich beim iPad etc. Spotify über Siri ansage, das fängt über apple tv zu spielen an und der av-receiver erkennt das und schaltet um. lg rainer |
std67
erstellt: 09. Okt 2016, 13:23
in diesem Fall wird der AVR nicht autom. auf den Eingang des ATV scalten Aber warum der Umweg? Brauchst doch nur am Tablet in der SpotifyApp den AVR als Ausgabegerät wählen |
Fuchs#14
erstellt: 09. Okt 2016, 13:40
Bei Pioneer und Onkyo (gehören ja zusammen) gibt es Fireconnect in den 2016er Modellen. |
borsmenta
erstellt: 09. Okt 2016, 16:51
aah, ok, das wusste ich nicht dass dies auch dann geht! danke für die Info! |
Igelfrau
erstellt: 11. Okt 2016, 18:03
Korrektur: Es ist zumindest geplant, dieses per Firmware-Update in den 2016er Modellen verfügbar zu machten. Dieses Update ist allerdings bislang noch nicht erschienen und auch hierfür noch kein Termin genannt. Ebenso sind die entsprechenden LS, die mit Fireconnect kompatibel sind, weder bislang konkret angekündigt noch am Markt verfügbar! Also bitte keine falschen Informationen hier streuen. Danke. |
Fuchs#14
erstellt: 11. Okt 2016, 18:41
ja Igelfrau, da hast du natürlich recht. Richtig muss es heissen:Bei den 2016er Modellen wird es irgendwann Fireconnect geben. |
Igelfrau
erstellt: 11. Okt 2016, 19:12
Na also, geht doch. |
Onkyo TX-SR 507 AV lubusch am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 4 Beiträge |
Bluetooth Nachrüstung für Onkyo TX SR 507 5.1 AV-Receiver LuTTschi1 am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 7 Beiträge |
ONKYO TX SR 308 - Kein 5.1 Sound! Caig am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 505 oder TX-SR 605 axeloni am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 52 Beiträge |
ONKYO TX-SR 607 und 605 kubster am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 10 Beiträge |
Onkyo TX SR-507 mightyyy am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo 605 und Teufel Concept S TheBitmapBrother am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 51 Beiträge |
Probleme mit AV-Receiver (Onky Onkyo TX SR 507 5.1 ) bzw. Subwoofer (Teufel Teufel Kompakt 30) RedRaptor am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
*gelöst* Onkyo TX-SR 507 Portable-Buchse funktioniert nicht dennissickert am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 605 und 7.1 Hifi-Nerd1234 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 2 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.436 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDJ007
- Gesamtzahl an Themen1.562.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.185
