| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Konfiguration Onkyo AV Receiver + Samsung Bluray P... | |
Konfiguration Onkyo AV Receiver + Samsung Bluray Player+A -A |
simian87
erstellt: 03. Mai 2016, 19:53
Hallo Zusammen, ich bin ein wenig verärgert... entweder über meinen Onkyo TX 414 oder über mich selbst. Kommt drauf an, wo das Problem liegt ;-) Folgendes Setup: Als Basis dient mein Onkyo TX 414. Daran angeschlossen sind Sat Receiver, PS4 und mein Samsung Bluray Player. Soweit so unspektakulär. Den Onkyo betreibe ich in Stereo mit zwei betagten Pioneer Lautsprechern Nun ist es so... Beim TV gucken oder PS4 zocken bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Klang. Stimmen sind deutlich zu hören, Effekte kommen für mein Ohr ganz gut rüber. Reicht also vollkommen aus (für meine Frau und mich ;-) ) Schmeiße ich allerdings den Bluray Player an um eine DVD / Bluray zu gucken, bekomme ich regelmäßig die Krise! Die Stimmen sind hörbar, aber deutlich leiser als Effekte und Musik. Weswegen ich beim Schauen von Filmen immer mit einer Hand am Lautstärke Regler sitze... Das würde ich gern mal ändern, befürchte aber, dass ich mich in Sachen Konfiguration im Kreis drehe und den Fehler nicht finde. Was ich bisher getan habe... In meinem Onkyo habe ich eingestellt, dass ich weder Subwoofer, Center noch Sorroundlautsprecher habe (jeweils auf "none" gestellt). Das Center Image jedoch steht auf Maximum (Stufe 5). Laut Beschreibung dient diese Option dazu den Phantom Center anzuheben bzw. die anderen Geräusche runter zu regeln. Die Ausgabe im Onkyo steht auf "Stereo", nicht auf "All Channel Stereo"! Meiner Meinung nach sollte das soweit korrekt sein für den Stereo Betrieb, oder? Mein Samsung BluRay Player hat eher überschaubare Einstellungen. Zum einen das Ausgabeformat... PCM, Bitstream, Dolby oder DTS Re-Encode. Dynamikumfang (Auto, Ein oder Aus) und ich kann noch auswählen ob der Ton "Normal Stereo" ausgegeben soll oder "Surround Kompatibel". Den Dynamikumfang habe ich eigentlich immer auf Auto stehen. Beim Ausgabeformat scheiden sich aber die Geister. PCM? Oder Bitstream? PCM habe ich beim Sat Receiver und der PS4. Beim Bluray Player sind hier aber auf einmal die Stimmen viel zu leise. Stelle ich Bitstream ein ist der gesamte Sound insgesamt leiser. Aber an sich keine Verbesserung. Wo ist der Fehler?! Wie konfiguriere ich es richtig? Spiele mit dem Gedanken mir einfach wieder einen guten Stereo Receiver zu holen... mit meinem alten Technics hatte ich diese Probleme nie... Hier gäbe es auch noch die Bedienungsanleitungen: Onkyo TX 414 Samsung Bluray Player
[Beitrag von simian87 am 03. Mai 2016, 19:57 bearbeitet] |
Igelfrau
erstellt: 04. Mai 2016, 10:28
Puh, das wird etwas umfangreicher. Ich versuche, dass es dabei einigermaßen lesbar bleibt!
Ich vermute mal, dass du den BD-Player per HDMI-Kabel mit dem AVR verbunden hast. Denn nur dann ist auch die beste Tonausgabe gewährt. Denn laut der Samsung BDA (Danke für die Verlinkung, sehr vorbildlich! ) ist bei einer koaxialen Verbindung nur PCM möglich.Generell würde ich immer in den Quellgeräten die Audio-Audgabe auf Bitstream einstellen. Somit erfolgt das gesamt Dekodieren nur im AVR und nicht in den Abspielgeräten. Schließlich ist der AVR der Tonspezialist. Allerdings hat der Samsung laut seiner BDA (S. 10) die sonderbare Eigenschaft, bei Soundausgabe per Bitstream das BONUSVIEW Audio nicht mehr auszugeben. Ebenso fallen dann wohl die Navigationsgeräusche unter den Tisch. Da du allerdings sowieso nur ein Stereo-Setup bei den LS betreibst, ist wohl die PCM Einstellung im BD-Player die praktikabelste, um diese "Audio-Ströme" nicht zu verlieren oder nur per umständliches internes "Re-Encoding" über die Bitstream-Ausgabe zu erhalten. Aber ein Versuch per Bitstream ist es zumindest wert, soweit du weniger das Bonus-Material auf einer BD beachtest oder dir diese Navigationstöne egal sind. Du weißt ja dann, wo es im Player bei Bedarf wieder umzustellen ist auf PCM. Laut deinen geschilderten Erfahrungen aber leider ein wohl zweischneidiges Schwert. Dynamikumfangsteuerung im BD-Player empfiehlt sich wohl bei deinem geschilderten Problem, da dein AVR dieses Feature nicht bietet. Vielleicht ist hier die feste Einstellung auf EIN statt AUTO hilfreich. Nun zum AVR: Dieser verfügt als einfaches Einstiegsgerät leider über keinerlei Einmess-System oder erweiterte Features, um deinem Phantomcenterproblem wirklich effektiv zu Leibe rücken zu können. Bei deinem Stereo-Setup würde ich mal den Onkyo eigenen Hörmodus T-D (Theater-Dimensional) ausprobieren (BDA S. DE-31):
Eventuell auch mal TV Logic, selbst wenn dieser eher für ein 5.1 LS-Setup entwickelt wurde. Ein Versuch ist er jedenfalls wert:
Diese Einstellung wirkt sich nur aus, wenn der Hörmodus Neo:6 Music eingestellt wird (S. BDA S. DE-44)! Was für dein Problem nicht wirklich sinnvoll ist, da dies ein spezieller Hörmodus für Musik ist, und hier auch ein vorhandener Center-LS physikalisch gegeben sein muss. Trifft beides nicht bei deinem Problem zu, wenn ich richtig gelesen habe.
Der Hörmodus Stereo empfiehlt sich eher für Musik- als für Filmgenuss!
War meines Erachtens nicht ganz richtig, aber ich hoffe ich konnte etwas Licht in die Einstellungen bringen. Viel ist leider bei deinem Setup nicht machbar, da die Geräte einfach nicht mehr hergeben für DVD/BD Genuss. Diese Medien werden für Mehrkanal-Systeme gemastert und setzen ein gewisses Minimum voraus. Und der eigentliche Hauptlautsprecher für eine gute Dialogverständlichkeit ist nun einfach mal ein guter Center-LS, denn über diesen erfolgt die stets präsente Stimmausgabe. Es sein denn du bist Stummfilm-Fan. Wenn dann sowohl dieser fehlt, als auch der AVR mangels Eigenschaften dieses nicht ausreichend kompensieren kann, wird das wohl dauerhaft kein Vergnügen. Ich hoffe, ich darf das so offen formulieren, ohne dir dabei auf die Zehen treten zu wollen. |
Konfiguration Onkyo TX-NR818 für BluRay DTS Deramond am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 8 Beiträge |
Bildproblem Onkyo TX-NR 509, Philips 52PFL9606 und Philips BluRay Colorlights am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo Av amiga1234 am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 7 Beiträge |
Onkyo AV Receiver HT-R370 Skoda_Freak am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo AV Receiver gesucht! HifiJo5 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 7 Beiträge |
Onkyo av Receiver 616 Kessi_der_erste am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 3 Beiträge |
Welchen Onkyo AV-Receiver MilanX am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 13 Beiträge |
BluRay an Onkyo Sven1990 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 8 Beiträge |
CD- oder BluRay-Player analog an Onkyo Receiver anschliessen Hergesheimer am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 7 Beiträge |
Onkyo AV - Receiver TX-NR509, Probleme mit Onkyo Blu-ray Player Ancalimon am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 4 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.542
