| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Einstellung hz der Lautsprecher | |
Einstellung hz der Lautsprecher+A -A |
maske04
erstellt: 17. Feb 2016, 12:20
Hallo Ich habe gestern meine Lautsprecher per Audyssey einmessen lassen. Er hat dann die Front auf 150hz denn Center auf 150hz und die Rears auf 100hz gestellt. Der Lfe ist auf 120hz eingestellt. Ist dies nicht ein bisschen hoch? Ich habe jetzt alle auf 100hz gestellt, ist dies besser so? Es ist ein TX-NR515 Receiver mit den Originallen Lautsprecher und Sub. Es wahr ein Set. Ich habe jetzt im Internet gefunden das die Lautsprecher Front und Center von 70hz-50khz und die Surround von 80hz-20khz gehen. Soll ich diese jetzt eher noch tiefer nehmen? Ich hoffe es kann mir jemand ein guten Tipp geben Besten Dank |
michl.moni
erstellt: 17. Feb 2016, 19:18
Hallo, welche "ORIGINALEN LAUTSPRECHER " die Bezeichnung bezieht sich auf den Receiver, ist das irgendein Set ? Die solltest die genaue LS Bezeichnung bekannt geben, sonst wird schwierig lg michl |
maske04
erstellt: 17. Feb 2016, 20:24
michl.moni
erstellt: 17. Feb 2016, 20:35
Nun ja, ich denke die 150hz sind bei der grösse der ls nicht so falsch, ich würde aber alle 5stk auf die selbe übergabefrequenz einstellen, da sie ja von der bauweise ziemlich gleich sind. Teste mal. |
maske04
erstellt: 17. Feb 2016, 21:26
Okay danke. Habe jetzt mal alle auf 120hz gestellt |
Early_Chris
erstellt: 18. Feb 2016, 08:53
Wie klingt es denn für dich am besten? Probiere doch verschiedene Hz Zahlen aus. Testweise mal 80 Hz, darunter auf jeden Fall nicht. |
maske04
erstellt: 18. Feb 2016, 09:11
Wie testet ihr das am besten? Bei einem Film wo es z.b richtig zu und her geht und dann die szene immer Wiederholen mit den verschiedenen hz zahlen? |
Early_Chris
erstellt: 18. Feb 2016, 09:47
Genauso bzw auch mit einem Lieblingslied welches man gut kennt. |
Igelfrau
erstellt: 18. Feb 2016, 13:55
Die von Audyssey ermittelten Trennfrequenzen sollten niemals unterschritten werden (können allerdings nach oben hin bei Bedarf verändert werden), da sonst eine Korrektur im unterschrittenen Wertebereich (bei dir also Front/Center unter 150 Hz) nicht mehr erfolgt! Ich würde daher den Wert wie von Audyssey ermittelt stehen lassen (Front/Center 150 Hz, Surround 100 Hz).
So sind sie zumindest in Onkyos Datenblatt angegeben. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen - wenn ich mir diese kleinen Kunststoff Brüllwürfel ansehe -, dass die Satelliten so weit hinab reichen dürften und das eher geschönte Angaben des Herstellers sind. Sicherlich kein sauberer Klang in den tiefen angegebenen Frequenzen. Allein 27 Hz bei diesem "preiswerten" Subwoofer und seiner Bauart möchte ich doch sehr stark bezweifeln und lässt Rückschlüsse auf die anderen angegebenen Werte zu. Eventuell lässt sich ein tiefere Frequenzgang durch wandnahe Aufstellung der Satelliten fördern. Dann aber bitte nochmal mit der veränderten Aufstellung einmessen. |
maske04
erstellt: 18. Feb 2016, 14:06
Okay das wusste ich nicht das ich denn nicht nach unten korriegeren sollte. Ja die Front LS stehen auf Ständer und ca. 40 cm von der Wand entfernt. Ich werde es nochmals mit einem Stativ einmessen, ich hatte das Mikrofon in der Hand gehalten ist wahrscheinlich auch nicht so gut. In dem Fall macht das also nichts aus wenn die 150hz stehen und der Lfe auf 120hz? |
haupter
erstellt: 18. Feb 2016, 14:52
Du hast das Mikro in der Hand gehalten während der Messung? Du solltest Dich mit dem Procedere einer Audyssey Einmessung besser vertraut machen. Hier gibt's eine gute Anleitung dazu http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=3316 |
Igelfrau
erstellt: 18. Feb 2016, 15:03
Der LPF für LFE sollte immer auf 120 Hz stehen und auf keinem anderen Wert. Habe ich hier erklärt und erlaube ich mir daher nochmal darauf zu verweisen. |
maske04
erstellt: 18. Feb 2016, 15:44
Danke Leute für eure Hilfe. Habe es jetzt mit Stativ eingemessen und komme auf das selbe Ergebniss Front Center 150hz Surround 100hz. Ich meinte das 150hz beim Center nicht gut währen wegen der Stimme oder bin ich da falsch? Und was ist jetzt zwischen 120hz Sub und 150hz Lautsprecher fehlen da die 30hz nicht? |
haupter
erstellt: 18. Feb 2016, 16:01
Nein nein das passt schon so. Die 120Hz haben ja nur etwas mit dem LFE Kanal zu tun. Der LFE Kanal ist ein zusätzlich abgemischter Kanal, der z.B. bei 5.1 Material mit ausgegeben wird. Da Du einen Subwoofer im System hast wird der LFE Kanal auch nur an diesen ausgegeben. Die Frequenzen unterhalb der von Audyssey festgelegten Trennfrequenzen (bei Dir Front 150Hz / Surround 100Hz) werden ebenfalls an den Subwoofer gegeben. Also wenn Du jetzt ein 5.1 Material zuspielst bekommt Dein Sub alle Frequenzen unterhalb der eingestellten Trennfrequenzen jedes Lautsprechers und alle Frequenzen vom LFE Kanal. Merkwürdig ist allerdings schon, dass er die Front bei Dir so deutlich höher trennt als die Surround, obwohl diese doch nahezu baugleich sind. Oder hängen die Surround LS evtl. hinten in beiden Wandecken? Dann kann es sein, dass Sie eine „scheinbar“ niedrigere Frequenz schaffen, als sie tatsächlich wiedergeben können aufgrund der wandnahen Aufstellung/Aufhängung. |
maske04
erstellt: 18. Feb 2016, 16:05
Jetzt ist es klar ja die Surround sind ganz an der Wand und zusätzlich noch die Dachschräge dies wird es wohl sein. Die Front stehen eher Frei auf dem Ständer. Ich werde es mal so belassen und mal ein paar Filme schauen. |
haupter
erstellt: 18. Feb 2016, 16:49
Ich würde in dem Fall die Surround ebenfalls bei 150 Hz trennen, denn dies ermittelt Audyssey als unterste Trennfrequenz für fast frei stehende LS bei Dir. Weiter runter kommen die doch recht "kleinen" LS dann scheinbar nicht, was ja auch ok ist. Dafür hast Du ja den Subwoofer, der alles unter der Trennfrequenz übernehmen kann. Ich habe als Surround LS z.B. Heco Victa 200. Die hängen auch in den Ecken da es leider nicht anders möglich ist. Diese werden bei mir mit 40Hz untererste Frequenz gemessen. Dies ist viel zu wenig, denn solche niedrigen Frequenzen können diese gar nicht wiedergeben. Die „schlechte“ Aufstellung täuscht hier das Audyssey, welches weder die LS noch deren Größen vorher weiß. Ich trenne die Surround bei mir bei 100 Hz, also 60 Hz höher, als es Audyssey vor gibt. Höher kannst Du immer trennen, nur niedriger als Audyssey gemessen hat, sollte man nicht einstellen. [Beitrag von haupter am 18. Feb 2016, 16:55 bearbeitet] |
Einstellung Onkyo TX NR 1009 soundman01 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 36 Beiträge |
Onkyo 507 Ohm Einstellung zuckerpass am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo 607 Einstellung Hilfe! Zeto89 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 8 Beiträge |
Onkyo und meine perfekte Einstellung musikdj85 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 44 Beiträge |
Lfe Einstellung davidzibu am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 28 Beiträge |
Onkyo TX SR 308 Einstellung Makelos am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR656 Richtige Einstellung für TV Endro am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 31 Beiträge |
Onkyo "LFE Level" Einstellung Bawire am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 4 Beiträge |
Einstellung Onkyo 808 traschdorf am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 2 Beiträge |
Theater 100 subwoofer einstellung xxNeroxx am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 4 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.700
