| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Samsung UE48H6470 mit Onkyo TX-SR308 | |
Samsung UE48H6470 mit Onkyo TX-SR308+A -A |
Braddock_MIA
erstellt: 03. Jan 2016, 15:22
Hallo, ich habe leider nach einiger Suche in diesem Forum keine Antwort auf mein Problem gefunden. Mein Setup Samsung TV UE48H6470 - CEC aktiviert - HDMI High Speed Kabel am HDMI ARC Ausgang angeschlossen - Lautsprechereinstellung auf "Empfänger" Onkyo TX-SR308 - HDMI Setup auf RHID an und ARC Auto - HDMI Kabel an HDMI Out angeschlossen Der Sound kommt wie gewünscht über die Anlage aber die Lautstärke lässt sich nicht über den Fernsehen steuern. Wenn ich über die Samsung Gerätesuche im Menü -> System -> Anynet+ (HDMI-CEC Setup) den Onkyo AV Receiver suche, wird der zwar kurz mit dem richtigen Namen währen der Suche angezeigt TX-SR308), aber in der Liste erscheint nur "Kein Gerät". Was mache ich falsch, dass der AV Receiver nicht erkannt wird? VG Braddock |
ToFi80
erstellt: 04. Jan 2016, 12:28
Laut BDA vom TV (http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201407/20140728152214250/[DEU]X14DVBEUH-1.113-0626.pdf) (s. 166): Bei Verwendung nur der externen Lautsprecher werden die Lautstärketaste und die Stummschaltung deaktiviert. Scheint also alles korrekt zu sein... [Beitrag von ToFi80 am 04. Jan 2016, 12:30 bearbeitet] |
Igelfrau
erstellt: 04. Jan 2016, 19:42
Das würde ich so nicht sagen. Ich kenne zwar speziell den Samsung UE48H6470 nicht aus der Praxis, doch da er CEC unterstützt (s. TV BDA S. 174f) dürfte somit auch bei der oben genannten Konfiguration eine Lautstärkeregelung des AVRs über die TV Fernbedienung möglich sein. Die internen LS des TVs werden bei sauberer Erkennung (HDMI Handshake) des AVRs automatisch ausgeschaltet, der AVR übernimmt die Tonausgabe. @Braddock Bitte probiere folgende Vorgehensweise: 1. Deaktiviere RIHD (Onkyo HDMI Control) im Onkyo AVR 2. Deaktiviere das CEC im Samsung TV (Samsung nennt das Anynet+) 3. Schalte beide Geräte dann in den Standby 4. Nach einer kleinen Wartezeit (2-3 Minuten) wieder beide Geräte einschalten 5. Aktiviere erneut das Anynet+ und lass dann dort nach verbundenen Geräten suchen (Menüpunkt Gerätesuche). Der AVR dürfte logischerweise nicht gefunden werden! 6. Aktiviere nun im Onkyo AVR Setup erneut das RIHD und kontrollieren die dortigen Einstellungen auf deine richtige Konfiguration (s.dein Eingangspost). 7. Wichtig: Erst beim Verlassen des HDMI Konfigurationsmenüs beim Onkyo sucht dieser nach verbundenen Geräten und zeigt diese relativ zügig dabei im Gerätedisplay an! 8. Nun sollte die Tonübergabe automatisch vom TV an den AVR erfolgen. Falls nicht, bitte nochmal beide Geräte in den Standby schalten und anschließend wieder einschalten (für einen sauberen HDMI Handshake). 9. Sollten immer noch Probleme auftreten, trenne beide Geräte nach Schritt 3. vom Stromnetz und warte beim TV bis die Standby LED erloschen ist (= Leeren des internen Strompuffers im TV). Das lässt sich beschleunigen, wenn du bei getrennter Stromversorgung den TV mit der Fernbedienung einschaltest, um so den Strompuffer sofort zu leeren. Weiter dann bei 4. (ohne Wartezeit) nach Wiederherstellung der Stromversorgung. Bitte Feedback ob dies den Erfolg brachte. Merci! |
Braddock_MIA
erstellt: 14. Jan 2016, 12:10
Hallo Igelfrau, danke für die Antwort und sorry für meine späte Rückmeldung. Bin momentan viel unterwegs. Ich habe die Schritte mehrmals durchgeführ, aber leider gab es keienn Erfolg. D.h. Der Receiver erkennt das TV aber das TV erkennt den Receiver nicht. Der Sound kommt wie gehabt über TV und Receiver, die Lautstärken müssen weiterhin je Gerät eingestellt werden. Ich habe auch mehrmals die Geräte ganz vom Strom getrennt und gewartet bis das Standby licht ganz erloschen ist. Seltsam ist, dass während der Gerätesuche am TV kurz die korrekte Bezeichnung des Receivers (TX-SR308) erscheint. Wenn die Suche abgeschlossen ist erschein nut noch "kein Gerät" zur Auswahl. VG Braddock |
Fuchs#14
erstellt: 14. Jan 2016, 12:16
Das ist bei meinem Samsung auch so, es funktioniert aber die Steuerung und der ARC. Wenn der AVR nicht erkannt werden würde, dann könntest du bei Lautsprecher nicht Empfänger (= Receiver) wählen. [Beitrag von Fuchs#14 am 14. Jan 2016, 12:19 bearbeitet] |
Braddock_MIA
erstellt: 14. Jan 2016, 14:58
Danke für den Hinweis. Dann muss ich wohl woanders suchen. Die Steuerung der Receiver Lautstärke hatte nämlich mal funktiniert als ich den TV das erste mal angshlossen hatte. |
Fuchs#14
erstellt: 14. Jan 2016, 16:07
Trenn mal beide Geräte vom Strom |
Onkyo TX-SR308 - Einbautiefe Rostis am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR308 Rauschen mfuesslin am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer Onkyo TX-SR308 Mrdabolina am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 4 Beiträge |
!HILFE! Onkyo TX-SR308 Favorityz am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo TX SR308 Welcher Wiedergabemodus Andi11989 am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 08.09.2017 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR308 kein Ton Wede93 am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR308 - Audioanschluss Coaxial Rostis am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR308 Radiosender speichern heckenpenner85 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR308 mit Philips PFL42 5604H Basti0901 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 51 Beiträge |
Onkyo TX-SR308 zu wenig Leistung? maeries am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 9 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.575
