Onkyo 838 Dolby Atmos 5.1.4 Anschluss ?
Giwimmgu
#1 erstellt: 22. Nov 2015, 16:59
Hallo Leute
Ich steh irgendwie auf der Bremse .....
Ich habe mir 4 Deckenlautsprecher besorgt und wollte somit mein bestehendes 5.1 auf ein 5.1.4 ausbauen
Da es sich beim 838 um einen 7.1 Kanal Receiver handelt habe ich mir einen Yamaha Rs 700 besorgt und diesen am Onkyo Receiver per Preout Front angeschlossen.
soweit so gut
Ich habe die Front LS somit am Yamaha hängen.
Der rest hängt am Onkyo 838
2 der 4 Deckenlautsprecher habe ich nach Anleitung an den Hight/biAmp Angeschlossen
und im Onkyo Menü bei Lautsprecher Einstellungen habe ich Höhenlautsprecher auf Top Front einestelkt
Damit habe ich aktuell zwar ein 5.1.2 erreicht das auch funktioniert
Jetzt aber weis ich nicht wo ich die 2 restlichen Deckenlautsprecher anhängen muss
Ich habe die mal auf die freien Frontausgänge angeschlossen aber was muss ich dann am Receiver einstellen
Das dieser weis die sollen nur für das Atmos befeuert werden im moment haben die das selbe Signal wie meine am Yamaha angeschlossenen Frontlautsprecher ?
Oder muss ich die 2 deckenlautsprecher an die Surround Back Anschlüsse hängen aber dann habe ich ja ein 7.1.2 oder ...
Ich möchte aber ein 5.1.4 ....
Kann mir das jemand von euch bitte erklären
Spiel mich da heute schon den ganzen Tag komm aber nicht drauf
Lg Günther
Igelfrau
#2 erstellt: 22. Nov 2015, 20:17
Hallo Günther und willkommen im Forum!
Dann wollen wir mal die Bremse für dich lösen.
Mit den Onkyo TX-NR838 hast du einen 7.1 AVR. Das bedeutet, der Receiver hat 7 interne Endstufen und einen Ausgang für den LFE Kanal (intern gesplittet auf zwei Sub-Ausgänge).
Wenn du die Signale für die beiden Front-LS über die Pre-Outs per externer Endstufe verstärkst, entlastest du damit natürlich die internen Endstufen (und somit die AVR-Stromversorgung), da somit schon mal diese Last fehlt. Allerdings werden damit ja leider nicht die beiden internen Endstufen der Front-Kanäle für andere Zwecke nutzbar! Das Signal liegt also immer noch am LS-Ausgang des AVRs an für die beiden Front-LS - wie du selber bei Anschluss deines 2. Paares Höhen-LS gemerkt hast:
Das funktioniert also leider nicht wie erhofft!
Auf der Onkyo TX-NR838 Produktseite ist die um Dolby Atmos aktualisierte BDA als PDF verlinkt. Dort findet sich auf Seite DE-5 (Reader S. 29) ein übersichtliches Schaubild zum Anschluss der LS und folgender erhellende Hinweise:
Um den Dolby Atmos-Wiedergabemodus zu genießen, sind die Surround-Back-Lautsprecher, Height-Lautsprecher oder Wide-
Lautsprecher zu installieren.
1/2 = Front-Lautsprecher
3 = Center-Lautsprecher
4/5 = Surround-Lautsprecher
6 = Subwoofer
7/8 = Surround Back-Lautsprecher
9/10 = Height-Lautsprecher
11/12 = Wide-Lautsprecher
* 5.1-Kanal: 1/2/3/4/5
* 7.1-Kanal:
1/2/3/4/5 + 7/8 oder
1/2/3/4/5 + 9/10 oder
1/2/3/4/5 + 11/12
* Obwohl Sie alle Paare von 7/8 , 9/10 und 11/12 -Lautsprechern anschließen können, kann nur ein Paar zur gleichen Zeit Ton ausgeben. Wenn zwei oder mehr Paare angeschlossen sind, können Sie die Lautsprecher für die Wiedergabe im Quick Setup-Menü umschalten, das erscheint, wenn Sie Q SETUP auf der Fernbedienung drücken (Lautsprecher-Layout Funktion). Für Einzelheiten siehe Kapitel 5 „Verwendung des Quick Setup-Menüs“ von „Schritt 3: Wiedergabe“.
* Sie können keine Wide-Lautsprecher verwenden, wenn Sie die Multizonen-Funktion nutzen. Für Einzelheiten siehe Kapitel 6 „Verwendung der Multizonenfunktion“ von „Schritt 3: Wiedergabe“.
Fazit:
Mehr als ein 5.1.2 ist also mit dem TX-NR838 im Hinblick auf Dolby Atmos nicht machbar. Das 2. Paar Höhenlautsprecher kannst du also wieder verkaufen/zurückgeben.
Ich hoffe ich konnte erhellend helfen.
Giwimmgu
#3 erstellt: 22. Nov 2015, 22:30
Danke für die Ausführliche Antwort !
Ich habe da wohl in all meiner Hektik immer auf den Denon geschaut und dabei wohl den etwas falsch verstanden.
Ich wollte ja Ursprünglich ja den AVR-X4200W kaufen
und dort steht folgendes:
7.2 Kanal Netzwerk-AV-Receiver mit WLAN, Bluetooth, Dolby Atmos und Auro-3D (optional per Upgrade)
Durch Hinzufügen eines 2-Kanal-Verstärkers kann das Dolby Atmos-Heimkino so anhand einer 5.1.4- oder 7.1.2-Konfiguration erweitert werden.
Alls ich beim Händler war hat er mir den Denon ausgeredet und den Onkyo 838 empfohlen da dieser gerade im Ausverkauf war und er mir den um 649 € geben konnte.
Ich dachte das ist ein super Angebot...
Ich habe mir dann noch den Yamaha gekauft insgesamt 1100 € bezahlt und dachte damit kann ich es so wie beim Denon einrichten !
Der Verkäufer sagte ja der Onkyo ist auch ein 7.2 Kanal Receiver und hat auch einen Vorverstärker Ausgang wie der Denon da könnte ich dann 5.1.4 umsetzen !
Na suuuuuuper da hab ich wohl einen Griff in die Sch.... gemacht
und der Verkäufer ist auch ein Trottel !!!
Andregee
#4 erstellt: 22. Nov 2015, 22:38
Ich würde erstmal freundlich ein Gespräch mit dem Verkaufer suchen, denn wenn er die Dinge so angegeben hat, erfüllen die gekauften Geräte nicht die Funktiionen die der Verkäufer angegeben hat und wenn er das ganze noch am besten unter Zeugen von sich gegeben hat ,sollte er sich zumindest Richtung Rücknahme bewegen lassen.
Igelfrau
#5 erstellt: 22. Nov 2015, 22:39
Ja, Händler verkaufen eben gerne. Nicht immer im Sinne des Kunden sondern was eben aus dem Sortiment weg muss wie wohl in deinem Falle...
Zu solchen Verkäufern möchte ich lieber auch nichts weiter sagen als die Empfehlung, nach einem letztmaligen direkten Vor-Ort-Feedback zu solcher "professioneller" Beratung dann in Zukunft besser meiden!
Bei Denon sind Endstufen sowohl wirklich bei Nichtgebrauch abschaltbar als auch variabel zuweisbar. Für Details müsste ich mich da aber kurzfristig erst rein fuchsen.
Onkyo NR737 Dolby Atmos
tomek123 am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  2 Beiträge
Onkyo und Dolby Atmos
Perspektivlos am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  7 Beiträge
Onkyo 636 kein Dolby Atmos
Rolf_01 am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.12.2016  –  5 Beiträge
Onkyo RZ 730 5.1.4 mit Deckenlautsprecher
mephisto1111 am 25.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  10 Beiträge
Onkyo TX-NR636 kein Dolby Atmos Ton
Bibo123987 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  9 Beiträge
Dolby Atmos und THX
sebo82 am 25.01.2023  –  Letzte Antwort am 25.01.2023  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR737 Dolby Atmos aktivieren
schmoki am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  18 Beiträge
Dolby Atmos am Onkyo Tx-Nr3030
apolloonline am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  4 Beiträge
Neue Modelle Onkyo 2015 / Dolby Atmos
rmarkworth am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  61 Beiträge
dolby atmos an Onkyo TX-NR 809
Feighardt am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
