Mediaserver über Onkyo TX NR 838 nutzen
spruenki
#1 erstellt: 22. Nov 2015, 12:50
Hallo Gemeinde,
ich verzweifel gerade an der Einrichtung eines Mediaservers und dem Aufruf über meinen Onkyo TX NR 838. Vielleicht hat jemand noch einen Tipp. Folgendes habe ich gemacht:
Einrichtung eines NAS-Servers in der Fritzbox 7490
Freigabe als Mediaserver in der Fitzbox
KEIN (!) Passwort angelegt
Aufruf über NET-Taste am Onkyo
Fritzbox wird gefunden und ist anwählbar
und jetzt das Problem:
Es wird nach Benutzername und PW gefragt. Hab ich aber nicht, kann ich aber mit O.K. auch nicht überspringen.
Gibts es einen Trick um kein PW und Co anzugeben?
Greetz Spruenki
Igelfrau
#2 erstellt: 22. Nov 2015, 15:11
Das Problem dürfte nicht beim AVR liegen (da hier keine Kontoinformationen hinterlegt werden können), sondern in der Konfiguration deiner Fritbox.
Für den Zugriff auf das NAS einer FritzBox muss zwingend ein Benutzerkonto angelegt werden. Dies ist auf folgender AVM-Hilfeseite ausführlich beschrieben:
Benutzerkonto einrichten
Für den alleinigen Zugriff aus dem Heimnetz dürften folgende Daten für ein Benutzerkonto ausreichen:
1. Anlegen eines Benutzerkontos unter "System" -> "FRITZ!Box-Benutzer", soweit nicht bereits existent, über den Button "Benutzer hinzufügen". In der Standardeinstellung existiert bereit ein Benutzerkonto namens "ftpuser". Ist dies der Fall, dieses über den Bearbeiten-Button zur Konfiguration aufrufen. Andernfalls einen neuen Benutzer mit diesem Namen anlegen. Weiter mit 2.
2. Haken bei "Benutzerkonto aktiv"
3. Benutzername = ftpuser
Die Felder "E-Mail-Adresse" und "Kennwort" bleiben leer.
4. Unter Berechtigungen wird die Checkbox bei "Zugang zu NAS-Inhalten" per Haken markiert.
5. Im Feld "Alle an der FRITZ!Box verfügbaren Speicher" jeweils Haken bei "Lesen" und "Lesen/Schreiben" setzen.
Hinweis:
Für den reinen Zuggriff vom AVR reicht zwar bereits die reine Lese-Berechtigung. Allerdings will der Speicher im Heimnetz ja auch befüllt werden. Und dies funktioniert über die Berechtigung Lesen/Schreiben auch problemlos per Netzwerkzugriff von z.B. einen Windows PC ohne weitere jeweilige Anmeldung an der Fritzbox. Was im Heimnetz ja kein Problem darstellen sollte.
6. Alle weiter Kästchen auf dieser Konfigurationsseite für den Benutzer ftpuser bleiben leer.
7. Die Einstellungen mit der OK-Tasten speichern!
Bitte Testen und Feedback.
Wünsche viel Erfolg!
[Beitrag von Igelfrau am 22. Nov 2015, 15:14 bearbeitet]
spruenki
#3 erstellt: 22. Nov 2015, 20:23
Ja, das wars. Lieben Dank. Der Zugriff funktioniert. Leider können mkv-Datrien nicht abgespielt werden. Das scheint aber nach dem Googleorakel nicht zu funktionieren. Schade.
Herzlichen Dank für die Hilfe!
Igelfrau
#4 erstellt: 22. Nov 2015, 21:21
Prima, freut mich dass es nun funktioniert.
Doch, laut der direkten AVM Webseite zu deiner FritzBox 7490 sollte das durchaus funktionieren:
FRITZ!Box 7490: Vom Mediaserver unterstützte Dateiformate
Vielleicht ist der FRITZ!Box-Mediaserver auf deiner FritzBox nicht gestartet?
Und du solltest natürlich bedenken, dass dein AVR selbst keine Videos abspielen kann. Dazu benötigst du einen Media-Player, wie er z.B. in vielen aktuellen TVs schon eingebaut ist. Der Zugriff auf deine MKV-Dateien erfolgt hierbei also per Heimnetz über den TV und dieser gibt den Ton dann (eventuell per ARC) über den AVR aus.
std67
#5 erstellt: 22. Nov 2015, 21:34
richtig
um Videos abzuspielen brauchst du natürlich einen anderen Mediaplaer als den Onkyo, der kann nur Audiodateien wiedergeben
Supermario
#6 erstellt: 24. Nov 2015, 01:06
Man sollte auch ohne Passwort vom Onkyo auf die Fritzbox zugreifen können. Man darf nur nicht die nicht vorhandene Netzwerkfreigabe benutzen sondern den DNLA Server der Fritzbox. Und natürlich kann der Onkyo nur Musikdateien über DLNA abspielen.
Onkyo TX-NR 838
Einsteiger_ am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  5 Beiträge
Onkyo TX -NR 838 Internet Radio
Einsteiger_ am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  8 Beiträge
TX-RZ900 oder Onkyo TX-NR 838
leidi75 am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  10 Beiträge
TX-NR 838 & Sony PS4
Early_Chris am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  11 Beiträge
Onkyo Tx-Nr 737-Tx-Nr 838 Beleuchteter Latstärkenregler
CantonFan1983 am 12.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 717__ARC
elmorongas am 06.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 838 - Lautstärke Anzeige im Display vom TV
Jimmy_Bondy am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  15 Beiträge
ONKYO 2013 - TX-NR.
Ludmilla am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 747
grete67 am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 609
-stehlampe- am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedthepedalarchitect
  • Gesamtzahl an Themen1.560.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.995
