TX-NR636 Upscaling abschalten? Flimmern am TV durch doppeltes Upscaling?
superwotan
#1 erstellt: 17. Okt 2015, 07:06
Guten Morgen allerseits.
Vielleicht gallopiere ich ja in die falsche Richtung, aber die Sache ist die:
Habe seit kurzem einen neuen TV (Samsung UE65JU7005) und diesen mit o.g. Receiver verbunden. Am receiver hängen dann ein Humax Sat Receiver, Panasonic Blu-ray Player, PS4 usw.
Das Problem ist folgendes: Wenn ich Film schaue, wo das Signal über den Onkyo kommt, dann bekomme ich beim Samsung in unregelmässigen Abständen ein Flimmern am unteren Bildrand. Das ist dann ungefähr so als wenn die unteren 10 cm zeitlich eine Sekunde versetzt sind und hinterherhinken. Kommt so alle 10 minuten bleibt dann ca 5 Minuten und dann ist das Bild wieder normal bis der Fehler wieder auftritt.
Der Onkyo hängt am Samsung am HDMI 4 (ARC) (habe auch HDMI 3 ausprobiert => gleiches Problem).
Habe für den Ton TossLink Kabel zusätzlich dran.
Hatte vorher einen Samsung Plasma TV ohne irgendwelche Probleme angeschlossen.
Meine Vermutung (und vielleicht liege ich da falsch): Kann es sein, dass sich das Upscaling vom Onkyo und vom Samsung beharken? Das Bildproblem taucht nämlich nicht auf, wenn ich über den Smart HUB eigene Videos über WLAN schaue oder Youtube oä wo das Signal direkt im TV ankommt ohne einbindung vom Onkyo (da läuft dann nur der Ton drüber).
HDMI Kabel auch schon getauscht ohne Änderung.
Vielen Dank im Voraus für Ideen und Vorschläge.
Igelfrau
#2 erstellt: 17. Okt 2015, 07:30
Beim TX-NR636 kannst du das Bild auch nur durchleiten. Hierzu sind zwei Einstellungen im Setup wie folgt zu konfigurieren:
1.Input/Output Assign (Festlegung des Eingangs/Ausgangs) -> Monitor Out -> Monitor Out -> Resolution -> (Standardwert) Through
4.Source Setup (Audioeinstellung) -> Picture Adjust -> Picture Mode -> Bypass
Darüber hinaus solltest du beim signalgebenden Gerät (BD-Player, SAT-Receiver etc.) überprüfen, ob dort eine Einstellung namens DEEP COLOUR aktiviert ist und diese dann gegebenenfalls deaktivieren.
Bitte Test und Feedback.
superwotan
#3 erstellt: 17. Okt 2015, 08:37
Ja super... hab ne halbe Stunde getestet und scheinbar war es das, da der Fehler bislang nicht mehr aufgetreten ist.
Kleiner Nachteil... wenn ich jetzt die Lautstärke beim AV-Receiver ändere, wurde früher im auf den TV angezeigt, wo ich mich Lautstärke technisch befinde... jetzt leider nicht mehr und das Display auf dem AV-receiver ist schwer einzusehen. Gibt es dafür auch eine Lösung? Oder schliesst das Eine das Andere aus?
Igelfrau
#4 erstellt: 18. Okt 2015, 01:14
Hast du die Verlinkungen auch gelesen? Dort steht alles drin.
Ich mache mir ja nicht umsonst die Mühe für diesen Service...
superwotan
#5 erstellt: 18. Okt 2015, 04:45
Asche auf mein Haupt... Ich war so blöd und hatte die Verlinkung gar nicht als solche wahrgenommen. Die Tipps an sich reichten ja schon....
Jetzt hab ich die Links also gelesen und da steht es ja mit der Bypass Funktion. Das schön ist dass ich bei picture adjust nicht bypass wählen musste sondern die Probleme verschwinden auch bei Standard. Vorher hatte ich hier nämlich Anpassungen für Game Mode usw. vorgenommen.
Jetzt läuft alles super und ich bitte noch mal um Entschuldigung und bedanke mich recht herzlich für die schnelle und kompetente Hilfe.
Einen schönen Sonntag noch.
Igelfrau
#6 erstellt: 18. Okt 2015, 05:04
Prima! Dann noch viel Spaß.
SR606 Upscaling
jarazul am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  2 Beiträge
TX-SR607 & BD 60 - upscaling
Thunderbird74 am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR 609 Upscaling
iKai92 am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  15 Beiträge
Onkyo TX-NR515 Upscaling Wie?
OchiOchsen am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  3 Beiträge
Upscaling 2K /4K
Armchair am 27.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  3 Beiträge
Onkyo 876 Upscaling
Kuckucks am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  7 Beiträge
4k video upscaling
inearfan92 am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  12 Beiträge
Onkyo 609 Hdmi Upscaling
MustermannU am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  4 Beiträge
TX NR 818 und 4K Upscaling Frage?
Honky123 am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  5 Beiträge
upscaling, aber wie?
Kleinarler am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.438
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
