HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR616: Kein Bild bei bestimmten Geräten | |
Onkyo TX-NR616: Kein Bild bei bestimmten Geräten+A -A |
Zeror89
01:06
erstellt: 28. Mrz 2015, |
Guten Abend zusammen, seit ein paar Tagen plagt mich ein merkwürdiges Problem: Wenn ich meine Playstationen-Konsolen (3 und 4) an meinen Onkyo TX-NR616 anschließe, erhalte ich kein Bild und keinen Sound mehr. Ausprobiert habe ich andere HDMI-Kabel und verschiedene Eingänge am Receiver. Der Witz ist aber, dass mein HTPC an allen Eingängen anstandslos Bild und Ton liefert. Ich habe auch die HDMI-Kabel untereinander ausgetauscht, aber ohne Erfolg. Wenn ich die Netzwerkfunktionen (z.B. Internetradio) des Receivers nutze, erhalte ich auch normal Bild und Ton. Wenn ich die Konsolen direkt an den Fernseher anschließe, funktioniert ebenfalls alles tadellos, inklusive ARC - nur dass ich am Fernseher (Samsung UE40ES8080) nicht genug HDMI-Eingänge habe. Fernseher und Receiver erkennen aber, wenn ich die Konsolen einschalte. Teilweise schaltet der Receiver dann auf den richtigen Kanal und dann flackert das Bild auch beim Ein- und Ausschalten der Konsole. Nach einigen Sekunden zeigt der Fernseher dann aber an, dass er kein Signale gefunden habe. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Der Receiver ist jetzt fast zwei Jahre alt und bisher haben PS3 und HTPC (PS4 seit einem Jahr) keinerlei Probleme gemacht. Ich habe zuletzt nichts an der Verkabelung geändert (bevor ich das Problem festgestellt habe) und zu Stromschlägen oder -ausfällen ist mir nichts bekannt. MfG [Beitrag von Zeror89 am 28. Mrz 2015, 01:13 bearbeitet] |
Zeror89
13:06
erstellt: 29. Mrz 2015, |
Hat hier keiner eine Idee? |
Igelfrau
20:10
Probiere bitte mal, ob sich mit Deaktivierung der ![]() Ansonsten bitte sämtliche Gerätschaften (=alles was auch nur irgendwie mit dem AVR verbunden ist) für einen Nacht komplett vom Strom trennen. Leider damit keine Garantie auf Erfolg. |
KarstenL
20:11
ich hatte mit meinem Samsung (jetzt ausgetauscht) das Problem NUR bei dem HDMI Eingang 3. Er zeigte dort NUR bei dem BRP und FireTV die Meldung Signal nicht gefunden. Wenn ich dann, NUR wenn die Meldung bereits da war, bei dem TV die Taste nächster Eingang gedrückt habe, hat er das Signal erkannt und Bild und Ton war da. evtl hilft der Tipp? |
Zeror89
22:44
Danke schonmal für eure Antworten. Die Einstellung an der PS3 werde ich mal morgen vornehmen, wenn ich dazu komme. Die Geräte vom Strom trennen werde ich auch mal versuchen. Das mit "nächster Eingang" klingt merkwürdig, werde ich aber auch testen. Das würde ja dann aher auf einen Defekt beim Fernseher hindeuten? Aber einen anderen Port kann ich auch mal versuchen, aktuell ist der Receiver an HDMI 2 (ARC) dran. [Beitrag von Zeror89 am 29. Mrz 2015, 22:45 bearbeitet] |
KarstenL
13:47
erstellt: 30. Mrz 2015, |
ARC würde ich auch mal versuchsweise abschalten. |
TX-NR616: kein Bild topcaser am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 Malibu84 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 Probleme Kusarr am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 Audioproblem D2M4C am 09.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 5 Beiträge |
TX-NR616 Bild durchschleifen Kusarr am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 4 Beiträge |
Receiverwechsel / Beratung Onkyo TX-NR616 Merowinger2k am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 - Teufel Lautsprecher Borsti-HH am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 Stromverbrauch / Leistungsaufnahme darkcux am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 Kein Videosignal am HDMI Chill am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 39 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 plötzlich kein Ton mehr eikeb am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 17 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.745
