Onkyo TX-NR809 --> Lautstärkentaste auf Fernbedienung
speznas
#1 erstellt: 04. Mrz 2015, 15:42
Moin moin,
vor einiger Zeit habe ich o. g. AV-Receiver in der Bucht geschossen. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem guten Stück.
Allerdings zeigt die Fernbedienung (RC-810M) von Beginn an keine Reaktion, wenn ich über die "VOL"-Taste die Lautstärke am Gerät regeln will. Alle anderen Tasten scheinen - soweit ich das Prüfen konnte - zu funktionieren. Könnte somit ein Defekt der Taste vorliegen oder ist eine Einstellung ursächlich für den Fehler? Die Lautstärke selbst lässt sich direkt am Onkyo einstellen und - was ich interessant finde - auch über die Fernbedienung meines DVD-Players (ebenfalls ein Onkyo) problemlos steuern.
Ich habe zudem etwas recherchiert und konnte ein paar andere Personen - die unter der gleichen Problematik leiden - finden. Was meint ihr zu dem Verhalten der Fernbedienung? Ist das Einstellungssache oder ein Defekt?
Leider habe ich auch keine Möglichkeit gefunden die Fernbedienung zu öffnen (ohne sie vermutlich zu zerstören), um direkt etwaige Knöpfe/Kontakte durch drücken zu überprüfen.
Vielen Dank!
Freundliche Grüße
speznas
Igelfrau
#2 erstellt: 04. Mrz 2015, 16:49
Zeigt sich das selbe Verhalten, wenn du zur Bedienung des AVRs auf der FB vorher die Receiver-Taste drückst (im blau eingerahmten Feld "Remote Mode")? Denn bei der RC-810M handelt es sich um eine programmierbare FB, die wie in der BDA beschrieben mehrere Geräte bedienen kann.
Falls alle Sticke reißen, ist diese auch für wenig Geld nachzukaufen, z.B. direkt hier bei Onkyo.
speznas
#3 erstellt: 04. Mrz 2015, 18:18
Danke für deine Antwort, Igelfrau!
Auch ein Druck auf den von dir genannten Knopf bringt leider keine Linderung des Problems.
Ich habe im Laufe der Zeit (soweit ich mich erinnere mehrfach) die Fernbedienung zurückgesetzt. Eine Fehlprogrammierung müsste ich somit auch ausschließen können.
Ansonsten noch vielen Dank für deinen Link. Dann wird es demnächst wohl eine neue Fernbedienung geben. Der direkt bei Onkyo abgerufene Preis erscheint mir auch deutlich moderater als jene Summen, die bei Ebay verlangt werden.
Ergänzung: Ich habe gerade die zwei Bewertungen zur Fernbedienung auf der Onkyo-Webseite begutachtet. Demgemäß scheint das Problem systemimmanent zu sein.
Hatte bereits die gleiche Fernbedienung. Hier funktionierte die Lauttstärketaste nicht mehr richtig.[...]
Bei der ursprünglichen Fernbedienung funktionierte die Lautstärketaste nicht mehr.[...]
Igelfrau
#4 erstellt: 04. Mrz 2015, 19:16
Jepp, hatte ich vorhin auch schon gesehen.
Crazy-Horse
#5 erstellt: 04. Mrz 2015, 20:21
Na das sind mal faire Preise, dann noch lernfähig!
Ich brauche bei den Onkyo FBs jedenfalls keine Harmony und Co.
Denke bei dir sind die Tasten hin, hast keinen Kollegen mit einem Onkyo der mal mit seiner FB vorbeischauen kann?
Dann hast du Gewissheit.
speznas
#6 erstellt: 04. Mrz 2015, 20:22
So, genug herumgebastelt --> neue Fernbedienung ist bestellt! Im Zweifel ist das nicht viel Geld und bevor der Artikel wieder ausverkauft ist hab ich lieber schnell gehandelt.
Sobald ich das Gerät habe werde ich prüfen, ob das Problem behoben (ich gehe davon aus!) wurde und das Ergebnis hier mitteilen.
speznas
#7 erstellt: 04. Mrz 2015, 21:22
Oh, deinen Beitrag ist mir direkt durchgerutscht.
Ja, bezüglich der Preise kann man wirklich nicht klagen!
Was die Lernfähigkeit betrifft, so habe ich mich vorhin schon mal ein wenig am Training der Fernbedienung versucht. Das Ganze verlief jedoch noch etwas stockend. Vermutlich muss auch ich meine Lernfähigkeit trainieren.
Über die mittelfristige Anschaffung einer Harmony hatte ich vorhin zugegebenermaßen auch nachgedacht. Aber wenn sich die Zukunft so gestaltet, wie du dies anklingen lässt, dann werde auch ich davon wieder Abstand nehmen.
Leider besitzt keiner den ich kenne einen Onkyo.
Aber welch eine Fernbedienung muss das denn sein? Ich habe sowohl einen Onkyo DVD-Player (Onkyo Integra DV-SP800) als auch einen älteren AV-Receiver von Onkyo (TX-SR504E). Mit der Fernbedienung von ersterem lässt sich problemlos die Lautstärke am Receiver einstellen. Bei der Fernbedienung von letzterem scheinen die Batterien leer zu sein. Dafür könnte ich Ersatz beschaffen und dann mal austesten.
Crazy-Horse
#8 erstellt: 04. Mrz 2015, 22:23
Na dann ist es wirklich die Taste die defekt ist.
Das Gerät reagiert ja wie gewünscht auf Pegeländerungen per FB.
Anlernen ist echt einfach und vor allem sehr schnell:
FB in den lern Modus, Quelle wählen und dann die gewünschte Taste, dann FB auf FB richten und mit der Quelle das Signal erzeugen, nächste Taste.
So hat man in wenigen Minuten die Tasten einer kompletten FB auf der Onkyo FB angelernt.
speznas
#9 erstellt: 09. Mrz 2015, 14:48
Soo... wie versprochen nun mein kleines Update zur neuen Fernbedienung:
Das Gerät kam heute per UPS an (leider erhielt ich im Voraus keine Tracking-ID). Nachdem ich die Batterien aus der alten in die neue Fernbedienung eingesetzt habe prüfte ich die fragliche Lautstärkenfunktion. Was soll ich sagen?! Die neue Fernbedienung ändern sofort und anstandslos die Lautstärke. Somit war der (nicht nur von mir aufgezeigte) Übeltäter das alte Gerät.
Vielen Dank für den kleinen Leitfaden! Dann probiere ich die Programmierung demnächst nochmal aus!
Igelfrau
#10 erstellt: 09. Mrz 2015, 15:38
Da scheinen also wirklich die beiden Bewertungen bei Onkyo (Link) mit dem selben genannten Problem nicht übertrieben zu sein.
Schön dass es nun wieder funktioniert.
Sequence
#11 erstellt: 21. Apr 2015, 14:10
ich habe den 809 seit Erscheinen. Das mit den Tasten ist eigentlich "normal"
Die Vol. Tasten werden am meisten genutzt. Die Kontaktflächen nutzen sich mit der Zeit ab und die Fernbedienung kann somit kein Signal mehr aussenden.
Ich hab das so gelöst, daß ich die alten Kontaktflächen entfern habe.
Dann die Kontakte von einer alten ausrangierten Fernbedienung von 2 nicht genutzten Tasten (gibts immer ) dafür genommen. Is halt nix für zittrige Hände.
Am Anfang reicht es auch, wenn man das Klebrige Etwas auf der Platine mit IPA reinigt. Hält allerdings nicht lang an.
deltamachine69
#12 erstellt: 19. Mai 2015, 09:39
Hallo, mal eine blöde Frage, wie bekomme ich die FB auf, ohne sie so zu malträtieren, das man an den Seiten die Aufhebelspuren vom Schraubendreher oder ähnlichem sieht?
deltamachine69
#13 erstellt: 19. Mai 2015, 17:55
Habe es geschafft!
Erst die beiden Schrauben neben den Batterien entfernt, dann unten, wo das Plastik so nach untern gebogen ist, mit den Fingernägeln vorsichtig dazwischen gegriffen und dann mit meiner Payback-Karte mich erst an einer Seite vorgearbeitet, indem ich sie mit Wackebewegungen immer weiter hochgeschoben habe. Dann ging es ganz leicht und der Deckel war ab.
Das eigentliche Problem hatte ich erst nicht verstanden, die Kontakte waren blitzeblank und die Gummidrücker unten schwarz, sahen aber alle gleich (gut) aus.
Nahm ich aber die defekte "Leiser"-Taste (die durchsichtige für den Receiver) und drückte NUR DIESEN STEMPEL auf eine andere Stelle (Gummimatte so gefaltet, das keine anderen Bedienelemente Kontakt bekamen auf der Platine) tat sich da gar nichts. Nahm ich den "Lauter-Taste und drückte sie auf die Kontakte für "Leiser", reagierten diese sofort. Es lag also an der schwarzen Beschichtung, die sohl leitet und nur einen bestimmten (geringen) Widerstand haben darf.
Ich nahm also ein klitzekleines Stück (kreisrund geschnitten) handelsübliche Alufolie und klebte es auf den Gummidrücker.
Zusammengeklippt, geht!
Ich weiß nicht, ob es hält, aber ich habe gelesen, das man auch einen leitfähigen Lack aufpinseln kann, den es bei Conrad geben soll.
Zur Not kaufe ich mir den, eine neue FB kommt erst, wenn gar nichts mehr geht.....(oder bis dahin einen neuen Auro 3D-fähigen Receiver... )
Igelfrau
#14 erstellt: 20. Mai 2015, 14:28
Prima Analyse und Lösung.
Vielen Dank für dein nachvollziehbares Feedback, das sicherlich manchem hier helfen wird!
zappnduster
#15 erstellt: 26. Apr 2016, 17:32
@DELTAMACHINE69
also was soll ich sagen ausser: DANKE!
wie oft habe ich die kontakte dieser FB entfettet, dran rumgepult und sie verflucht.
deine alu-folien-lösung ist so einfach wie genial.
ein kleiner tropfen sekundenkleber auf die schwarzen kontaktflächen für VOL+/- der gummi-buttonmaske, per pinzette zwei winzige alufolienstücke drangeklebt, fertig.
sie funktioniert wie am ersten tag.
herzlichen dank!
Berman
#16 erstellt: 20. Feb 2019, 23:00
obwohl dieser Thread einige Jahre alt ist wollte ich doch noch einmal DANKE sagen !
Ich habe mich schon jahrelang mit der FB rumgeärgert, speziell eben mit besagten Lautstärketasten.
Man glaubt es kaum - mein TX-SR674E ist immer noch im Betrieb und schnurrt wie am ersten Tag.
Und seit nun zwei Minuten - man muss sich eben nur trauen eine Plastiknase abzubrechen und ein wenig zu fluchen - funktioniert die FB wieder als ob sie neu wäre.
WOW.
Viele Grüße
fplgoe
#17 erstellt: 21. Feb 2019, 12:02
Berman (Beitrag #16) schrieb:
...mein TX-SR674E ist immer noch im Betrieb und schnurrt wie am ersten Tag. ...
Der steht auch noch bei mir im 'Dritt-Kino' und hat länger überlebt, als der nachfolgende 1008er...
SoNiCBooM
#18 erstellt: 27. Sep 2019, 15:06
Wow! Auch von mir vielen Dank, die Lösung funktioniert einwandfrei!
msteiner
#19 erstellt: 10. Mai 2020, 09:01
Reparatur gerade erfolgreich erledigt-vielen Dank für den Tip!
Fernbedienung Onkyo TX-NR809 anlernen
Jeans1 am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  5 Beiträge
Problem Onkyo TX NR809
Oberst_Struppi am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  13 Beiträge
Onkyo TX-NR809
Dahlkowski am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR809 defekt?
d-fens am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  3 Beiträge
Onkyo TX/NR809 fernbedienung Schaltzeiten verlängern.
axelrg am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX NR809 HDMI Problem
Movie1979 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR809-geringe Lautstärke?
Terrorprofi am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX NR809 Signal-Problem
kratos26 am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  17 Beiträge
Onkyo TX NR809 kurzzeitig lauter
rediii am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR809 --> Einmessung/zwei Hörpositionen
speznas am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
